      Rushmed Most Active @west last edited by Rushmed
      @west Fehlt da nicht etwas?
      Im gut gepflegten Wiki:
      4. Path: /weatherstation/updateweatherstation.php?
      • wendy2702
        wendy2702 @Rushmed last edited by
        @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wird bei ECOWITT als Protokoll wohl nicht mehr benötigt.
          west @wendy2702 last edited by west
          @wendy2702 und @Rushmed
          Auch mit dem Wunderground Protokoll geht es nicht.
          pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
          Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8383)
          Messwerteblock:
          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
          Temperatur Innen	:  °C
          Temperatur Aussen	:  °C
          Taupunkt		:  °C
          Gefühlte Temperatur	:  °C
          Luftfeuchte Innen	:  %
          Luftfeuchte Aussen	:  %
          Windgeschwindkeit	:  km/h
          Windböengeschwindkeit	:  km/h
          max. Windböe		:  km/h
          Windrichtung		:  °
          Windrichtung		:
          Luftdruck absolut	:  hPa
          Luftdruck relativ	:  hPa
          Regenrate		:  mm/h
          Regenstatus		:
          Regen seit Regenbeginn	:  mm
          Regen Stunde		:  mm
          Regen Tag		:  mm
          Regen Woche		:  mm
          Regen Monat		:  mm
          Regen Jahr		:  mm
          Regen Gesamt		:  mm
          Sonnenstrahlung		:  W/m²
          UV-Index		:
          Zeitstempel		:
          Firmware		:
          Batteriestand:		:
          Gateway-Modell		:
          Zusatzsensoren: keine
          Datenstring für ioBroker:
          DATA von Wetterstation:
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
          IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 8383		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
          WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
          Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
          Kommunikationsfehler!
          • wendy2702
            wendy2702 @west last edited by
            @west Welche Station ID steht im Config File?
            Ist der Port wirklich frei?
              @wendy2702
              Also ich habe jetzt mal den Port auf 9595 geändert und es geht nicht.
              Der Port 9595 wird nicht verwendet.
              Ich habe die Vermutung es liegt an der neuen Firmware.
              Debug Terminal
              Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9595)
              Messwerteblock:
              Taupunkt		:  °C
              max. Windböe		:  km/h
              Windrichtung		:  °
              Windrichtung		:
              Regenrate		:  mm/h
              Regenstatus		:
              Regen Stunde		:  mm
              Regen Tag		:  mm
              Regen Woche		:  mm
              Regen Monat		:  mm
              Regen Jahr		:  mm
              Regen Gesamt		:  mm
              UV-Index		:
              Zeitstempel		:
              Firmware		:
              Batteriestand:		:
              Gateway-Modell		:
              Debug VAR:
              IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 9595		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
              wetterstation.conf
              ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
               #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                debug=true
               #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                IPP=192.168.178.12:8087
               #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
                WS_PROTOKOLL=1
               #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                ANZAHL_DP50=0
                ANZAHL_DP60=0
                ANZAHL_DP70=0
                ANZAHL_DP100=0
                ANZAHL_DP200=0
               #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                WEB=HTTP
               #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                AUTH_USER=
                AUTH_PASS=
               #Port der Wetterstation
                WS_PORT=9595
               #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                WS_POLL=30
               #Name/ID der Wetterstation
                WS_ID=ICOLNR2
               #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
               #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                 INFLUX_API=
                #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                 INFLUX_DB=
                 INFLUX_USER=
                 INFLUX_PASSWORD=
               #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
               # DATUM = 28.04.2020 13:12
               # UNIX  = 1588074964
               # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                LAST_RAIN=DIFF
               #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
               # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
               # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
               # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
               # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
               # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
               # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
               # [1] = h:mm                         | 68:02
               # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
               # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
               ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
               ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
               ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                 openSenseMap=false
                #SenseBox-User
                 senseBox_USER=
                #SenseBox-Password
                 senseBox_PWD=
                #ID der senseBox (24-stellig)
                 senseBox_ID=
                #Security-Token der Box
                 BOX_TOKEN=
                ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                 SENSEBOX_IDSENSOR=()
                #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                 SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                 SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                #Sensorendefinitionen
                 ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                 UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
               ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
              ###  Ende Usereinstellungen
              ###EoF
              • wendy2702
                @west Hast du bei Station Key nicht eingetragen oder unkenntlich gemacht?
                ich meine mich erinnern zu können das da zumindest ein Dummy "123456" rein muss.
                  @wendy2702 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Station Key
                  Da steht nix
                  • wendy2702
                    @west Mal was eingetragen?
                      @wendy2702
                      Auch nach wegnehmen vom Strom (30min) und eintragen einer Fantasie Station Key geht es nicht.
                      Messwerteblock:
                      Taupunkt		:  °C
                      max. Windböe		:  km/h
                      Windrichtung		:  °
                      Windrichtung		:
                      Regenrate		:  mm/h
                      Regenstatus		:
                      Regen Stunde		:  mm
                      Regen Tag		:  mm
                      Regen Woche		:  mm
                      Regen Monat		:  mm
                      Regen Jahr		:  mm
                      Regen Gesamt		:  mm
                      UV-Index		:
                      Zeitstempel		:
                      Firmware		:
                      Batteriestand:		:
                      Gateway-Modell		:
                      Debug VAR:
                      @SBorg Version 21.08
                      • Nashra
                        Hallo @west , welche Wetterstation wird hier genutzt? Sorry wenn ich dies überlesen haben sollte.
                        Aber mache doch mal folgendes:
                        in der App und im Skript den Port 9999 eintragen
                        in der App beim Key 123456 eintragen
                        und alle Skripte ausführbar machen!!
                        Als ich dies damals gemacht habe, wurden auch Daten übertragen, vorher hatte ich nämlich das selbe Problem
                          west @Nashra last edited by west
                          @nashra
                          Wetterstation WS 3500
                          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                          Messwerteblock:
                          Taupunkt		:  °C
                          max. Windböe		:  km/h
                          Windrichtung		:  °
                          Windrichtung		:
                          Regenrate		:  mm/h
                          Regenstatus		:
                          Regen Stunde		:  mm
                          Regen Tag		:  mm
                          Regen Woche		:  mm
                          Regen Monat		:  mm
                          Regen Jahr		:  mm
                          Regen Gesamt		:  mm
                          UV-Index		:
                          Zeitstempel		:
                          Firmware		:
                          Batteriestand:		:
                          Gateway-Modell		:
                          Debug VAR:
                          IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 9999		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                          pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ls -al
                          insgesamt 192
                          drwxr-xr-x 5 pi pi  4096 Mär  6 17:15  .
                          drwxr-xr-x 8 pi pi  4096 Mär  6 14:00  ..
                          drwxr-xr-x 2 pi pi  4096 Feb 24 20:13  Bilder
                          -rw-r--r-- 1 pi pi    26 Feb 24 20:13  _config.yml
                          -rw-r--r-- 1 pi pi    18 Feb 24 20:13  firmware.version
                          drwxr-xr-x 8 pi pi  4096 Feb 24 20:13  .git
                          -rw-r--r-- 1 pi pi    66 Feb 24 20:13  .gitattributes
                          drwxr-xr-x 2 pi pi  4096 Feb 24 20:13 'Grafana Dashboard'
                          -rw-r--r-- 1 pi pi  1066 Feb 24 20:13  LICENSE
                          -rw-r--r-- 1 pi pi  8204 Feb 24 20:13  README.md
                          -rwxr-xr-x 1 pi pi  4334 Mär  6 17:15  wetterstation.conf
                          -rw-r--r-- 1 pi pi 14122 Feb 24 20:13  wetterstation.js
                          -rwxr-xr-x 1 pi pi 12382 Feb 24 20:13  wetterstation.sh
                          -rw-r--r-- 1 pi pi 50626 Feb 24 20:13  wetterstation-statistik.js
                          -rw-r--r-- 1 pi pi 42367 Feb 24 20:13  wetterstation.sub
                          -rw-r--r-- 1 pi pi  4775 Feb 24 20:13  ws_updater.sh
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @west last edited by Nashra
                            @west , alle Skripte ausführbar machen hatte ich geschrieben 😉
                            also die .js, .sub usw auch.
                            bc und jq hast Du aber auch installiert?
                              @nashra said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              bc und jq ist Installiert
                              pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ls -all
                              insgesamt 192
                              -rwxr-xr-x 1 pi pi 14122 Feb 24 20:13  wetterstation.js
                              -rwxr-xr-x 1 pi pi 50626 Feb 24 20:13  wetterstation-statistik.js
                              -rwxr-xr-x 1 pi pi 42367 Feb 24 20:13  wetterstation.sub
                              -rwxr-xr-x 1 pi pi  4775 Feb 24 20:13  ws_updater.sh
                              Alle Scripte ausführbar gemacht geht trotzdem nicht
                              • Nashra
                                @west, im CLI bekomme ich auch nichts angezeigt, aber Daten kommen trotzdem im ioBroker rein.
                                Wie startest du denn
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                  Ups, gerade gesehen....in der APP bei Key nur 1234 reinschreiben!
                                  Die Datenpunkte sind aber auch alle im Broker angelegt, sowie das JS-Skript?
                                    @nashra
                                    ja ist es
                                    • Christian Wöhrle
                                      Christian Wöhrle @SBorg last edited by
                                      Dumme Frage: Ich betreibe den ioBroker auf einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB. Auslastung liegt im Moment bei ca. 30 %. Ist es sinnvoll das Skript auf einem separaten Pi zu betreiben oder lässt sich der Broker zusammen mit dem Skript auf dem Pi betreiben?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Christian Wöhrle last edited by
                                        @christian-wöhrle Noppe, nur dumme Antworten 😉
                                        Gerade weil es kein Adapter ist benötigt es so gut wie keinerlei Ressourcen. 99.9% der Zeit schläft es einfach und alle ~30 Sekunden werkelt es kurz. CPU- und Speicherbedarf ist dabei auch minimal. Kannst du also bedenkenlos mit auf dem (ioB-)PI laufen lassen. Der wird über kurz oder lang eher vom ioB überlastet, wenn sich die "Seuche" SmartHome dann ausbreitet 😁
                                        Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          @All Die Wiki ist eigentlich immer recht aktuell. So wie es dort beschrieben ist sollte es auch funktionieren. Deswegen mal zur allgemeinen Info bzgl. "Pfad" :
                                          • WU = Pfadangabe von /weatherstation/updateweatherstation.php? notwendig
                                          • Ecowitt = es genügt hier ein / (was aber Korinthenkacker mäßig ebenfalls eine Pfadangabe darstellt)
                                          Es ist ebenfalls nicht nötig Dateien außer der wetterstation.sh "ausführbar" zu machen. Es schadet zwar nichts, bringt aber auch nichts. Einzig die "wetterstation.sh" wird ausgeführt, andere nur nachgeladen bzw. gelesen. Dateien mit der Endung "JS" kennzeichnen diese nur als Javascript-Quellcode und werden hier vom System überhaupt nicht berücksichtigt. Diese sind lediglich als C&P-Vorlage für den ioB zu sehen.
                                          Dies nur mal zum allgemein besseren Verständnis, da hier doch unterschiedliche Meinungen vorherrschen, ich es immer mal wieder hier lese und sich sonst ggf. falsche Informationen einschleichen "...ich habe da aber mal gelesen..." 😉
                                          ...und danke an Alle fürs helfen 🙂
                                          @west Hmm, deine FW-Version sagt mir mal so gar nix. Ich erkenne auch keinerlei sonstige Fehler. IMO sendet dein Display nichts oder an einen falschen Port (in dem Sinne von du hast Port X eingetragen, es sendet aber trotzdem an Port Y).
                                          Die These vom nix senden wird auch dadurch gestützt, dass nicht mal die Pi-hole Variante funktioniert (außer du hättest keinen WU-Account, dann sendet es auch dort nichts).
                                          Hast du einen Ecowitt-/WU-Account bzw. kannst du dahin Daten transferieren mal gänzlich ohne das Wetterstation-Skript?
                                          Soll deine Station mittels WS-View konfiguriert werden (nicht das WS-View hier nur "halbherzig" arbeitet)?
                                          Erst wenn du Daten an WU bekommst kann zumindest die Pi-hole Variante funktionieren, vorher nicht 😉
                                          XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • XxJooO
                                            XxJooO @SBorg last edited by
                                            @sborg und @west ,
                                            Da @west in seinem Code-Snippet der wetterstation.conf den Namen seiner Station nicht unkenntlich gemacht hat kann man auf weatherunderground sehr leicht überprüfen, dass seine Station Daten liefert...
                                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            5661
                                            3774903
