    • HAL
      HAL @simatec last edited by
      @simatec fixer ist gelaufen.
      Aber der Fehler ist geblieben:
      Log
      simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @HAL last edited by
        @hal
        Dann prüfe mal bitte die Rechte des Backupordners
        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          @simatec ich installieren den Raspberry komplett neu, da ich auch noch andere Probleme bekommen habe.
            Ronniboy last edited by Negalein
            Hallo Zusammen,
            ich benötige Eure Unterstützung.
            Ich habe BACKITUP 2.0.0 installiert
            Backup für IOBROKER,CCU und INFLUXDB funktionieren.
            Jedoch erhalte ich bei GRAFANA folgende INFO:
            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
            [DEBUG] [grafana] - done
            Hat jemand eine Idee?
            Gruß Ronald
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Ronniboy last edited by
              @ronniboy
              Zeige mal bitte deine Config für Grafana in Backitup.
                Ronniboy @simatec last edited by
                @simatec
                vielen Dank für die schnelle Rückantwort.
                • simatec
                  @ronniboy
                  Kannst du mal bitte den richtigen Log aus dem Reiter Log posten?
                  Ich benötige mal den kompletten Log inkl. Zeitstempel
                    @simatec
                    hier den LOG FileLOG Grafana.txt
                    • simatec
                      @ronniboy
                      Prüfe mal deine Zugangsdaten und deinen ApiKey. Api Key als Admin erstellen
                      frankthegreat R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • frankthegreat
                        frankthegreat @simatec last edited by
                        Hallo zusammen, nach Update von der Version 1.8.5 auf die 2.0.3 kommt folgende Fehlermeldung:
                        backitup.0	2021-03-06 18:16:22.033	error	(1435) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxx_backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxx.xxx.x/fritz.nas/My_Passport/Backup_ioBroker /opt/iobroker/backups mount error(121): Remote I/O error
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                        Bin dann mal zurück auf die 1.8.5. Die Fehlermeldung kommt aber nach wie vor.
                        Woran könnte das liegen?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @frankthegreat last edited by
                          @frankthegreat
                          Am mount hat sich nichts geändert. Hast du eventuell ein Update auf deiner FB gemacht?
                          Da gab es Änderungen an der smb Version
                          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frankthegreat
                            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                            @frankthegreat
                            Nein, kein Update der FB. Vor dem Update des Adapters ging ja noch alles wie es soll.
                              Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
                              @frankthegreat
                              Gibt es den user
                              auf der FritzBox?
                              Welche Protokoll-Version für SMB hast du im Adapter eingestellt?
                              frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • frankthegreat
                                frankthegreat @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Hab jetzt mal den Speicherpfad in der FB gelöscht und wieder neu angelegt.
                                Jetzt kommt zumindest keine Fehlermeldung mehr...Backup läuft gerade...melde mich gleich nochmal 👍
                                • frankthegreat
                                  @thomas-braun @simatec
                                  Puh, läuft wieder. Alles im grünen Bereich. 👍
                                  Speicherpfad in der FB löschen und wieder neu anlegen war die Lösung.
                                  @simatec Danke für den Schups zur Fritzbox...hatte schon kurzzeitig Schweißausbrüche 😧
                                    @simatec
                                    hat leider nicht das Problem gelöst.
                                    Ich werde den Pi komplett neu aufsetzen.
                                    Ich berichte dann neu
                                      fila612 @HAL last edited by
                                      @HAL & @simatec
                                      ich hab leider das gleiche Problem bei Restore von InfluxDB und Zigbee.
                                      Ausgansgsituation:
                                      Neue Installation des PI und nach Install von IoBroker und BackitUp hab ich als erstes ds iobroker Backer restored.
                                      Hat ohne Probleme funktioniert.
                                      Danach wollte ich noch influxDB und Zigbee wiederherstellen, also vorher noch InfluxDB selbst installiert und dann den Restore probiert.
                                      Beides läuft auf den gleichen Fehler wie bei @HAL
                                      Started restore ...
                                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                                      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                                      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                                      [ERROR] [influxDB] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210306T190030Z.manifest'
                                      [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
                                      [EXIT] 0
                                      den Fixer habe ich bereits durchlaufen lassen, auch reboots und Biobroker restarts bringen keine Besserung.
                                      Backups werden jedoch problemlos erstellt.
                                      hier noch eine Screenshot des Ordners:
                                      woran könnte das liegen?
                                      Danke euch
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @fila612 last edited by
                                        @fila612 zeige mir mal bitte mit ls -la den Inhalt des influxDBtmp Ordners
                                          fila612 @simatec last edited by
                                          @simatec gerne:
                                          • simatec
                                            @fila612
                                            OK ... ich sehe, dass der Backup-Ordner root gehört.
                                            Es sollte so aussehen:
                                            pi@iobroker-dev:~$ ls -la /opt/iobroker
                                            insgesamt 268
                                            drwxrwxrwx+   8 iobroker iobroker   4096 Mär  3 08:36 .
                                            drwxr-xr-x    3 root     root       4096 Feb 19  2019 ..
                                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Feb 19 12:56 backups
                                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1474 Feb 19  2019 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.                           md
                                            drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker   4096 Feb 19  2019 install
                                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   2868 Feb 19 12:37 INSTALLER_INFO.txt
                                            lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Feb 19 12:37 iob -> /opt/iobroker/iobro                           ker
                                            -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    305 Feb 19 12:37 iobroker
                                            drwxrwxrwx+   9 iobroker iobroker   4096 Mär  8 09:10 iobroker-data
                                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     92 Feb 19  2019 killall.sh
                                            drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Feb 19  2019 lib
                                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1137 Feb 19  2019 LICENSE
                                            drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Mär  8 11:20 log
                                            drwxrwxrwx+ 492 iobroker iobroker  20480 Mär  3 08:36 node_modules
                                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    109 Feb 19 12:36 .npmrc
                                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1664 Mär  3 08:36 package.json
                                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 164647 Feb 19  2019 package-lock.json
                                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   6101 Feb 19  2019 README.md
                                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    709 Feb 19  2019 reinstall.dos
                                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   5693 Feb 19 12:33 reinstall.js
                                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    676 Apr 21  2020 reinstall.sh
                                            Führe mal bitte folgende Befehle aus:
                                            sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                                            sudo chmod 755 /opt/iobroker/backups
                                            Lösche im Anschluss den influxDBtmp Ordner und versuche den restore erneut.
                                            Schaue aber vorher auch nochmal nach den Rechten der einzelnen Backups.
                                            Die sollten auch dem User iobroker gehören und in etwa so ausschauen:
                                            pi@iobroker-dev:~$ ls -la /opt/iobroker/backups
                                            insgesamt 97228
                                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker     4096 Feb 19 12:56 .
                                            drwxrwxrwx+ 8 iobroker iobroker     4096 Mär  8 11:20 ..
                                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  4352720 Feb 19 12:56 2021_02_19-12_55_59_backupiobroker-migration.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     9205 Jan 25 19:06 grafana_2021_01_22-17_00_03_backupiobroker.tar.gz
                                            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker     3891 Jan 23 15:09 grafana_2021_01_23-14_09_01_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2652160 Dez  1 08:45 homematic_2020_12_01-08_45_11_3.53.34_backupiobroker.tar.sbk
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2652160 Jan  9 08:45 homematic_2021_01_09-08_45_11_3.53.34_backupiobroker.tar.sbk
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  4218971 Jan  8 15:22 iobroker_2021_01_08-15_22_01_dev_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  4227979 Jan  9 12:20 iobroker_2021_01_09-12_20_10_dev_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     2849 Jan  8 15:22 jarvis.0_2021_01_08-15_22_07_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     2849 Jan  9 12:20 jarvis.0_2021_01_09-12_20_16_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1032 Jan  8 15:22 jarvis.1_2021_01_08-15_22_07_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1032 Jan  9 12:20 jarvis.1_2021_01_09-12_20_16_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1033 Jan 15 18:40 jarvis.1_2021_01_13-19_55_29_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1033 Feb  9 19:16 jarvis.1_2021_01_14-19_55_26_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1035 Jan 26 22:07 jarvis.1_2021_01_21-17_00_03_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1035 Jan 25 18:52 jarvis.1_2021_01_22-17_00_03_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1033 Feb  9 18:20 jarvis.1_2021_02_02-07_54_02_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    20181 Jan 26 16:09 javascripts_2021_01_26-16_03_07_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    19264 Jan 26 20:21 javascripts_2021_01_26-17_25_31_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 40628604 Jan 27 08:40 javascripts_2021_01_27-08_36_10_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 40649010 Jan 27 10:18 javascripts_2021_01_27-10_15_26_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    20555 Feb 18 17:41 javascripts_2021_02_17-21_15_59_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      188 Nov 30 12:53 zigbee.0_2020_11_30-12_53_15_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      188 Nov 30 16:09 zigbee.0_2020_11_30-16_09_16_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      188 Dez  1 10:05 zigbee.0_2020_12_01-10_05_30_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      188 Jan 27 12:33 zigbee.0_2021_01_22-16_59_58_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      189 Nov 30 12:53 zigbee.1_2020_11_30-12_53_15_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      189 Nov 30 16:09 zigbee.1_2020_11_30-16_09_16_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      189 Dez  1 10:05 zigbee.1_2020_12_01-10_05_30_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      189 Jan 27 12:32 zigbee.1_2021_01_22-16_59_58_backupiobroker.tar.gz
                                            170
                                            2780
                                            2343866
