    • Flo XXX
      Flo XXX @Ash2k last edited by
      @ash2k ok, danke für die info... dann werd ich mal auch auf der 2.1.0 bleiben.
      oder gibts eine Möglichkeit auf eine Beta von 2.2.0 zu gehen?
      Danke!
      • DNC74
        DNC74 @MCU last edited by DNC74
        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        {"":"Leer","null":"Kein Wert","false":"schön","true":"egal"}
        Klappt das bei Dir bei "null"-Values im Datenpunkt? Deinen Vorschlag hatte ich schon probiert, jedoch funktioniert das leider nicht.
        Der Anwendungsfall hier ist der Abfallkalender aka. trashschedule, Datenpunkt: trashschedule.0.type.sperrmuell.daysLeft
        Aktuell sieht meine Anzeigevariante so aus:
          "0": "heute",
          "1": "morgen",
          "null": "unbekannt"
        Egal was ich probiere, es kommt immer false dabei raus.
        2021-03-06 14_35_11-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
        Auch Datenpunkte mit null-Values anderer Adapter haben seit 2.2.0-Stable dieses Problem.
        Nachtrag: und ja, es steht wirklich der Wert "null" = nichts drin.
        $ iobroker state getvalue trashschedule.0.type.sperrmuell.daysLeft
        null
          MCU @DNC74 last edited by MCU
          @dnc74 Wann wäre denn der Sperrmüll dran? Dann musst du doch im ical-Adapter den Horizont erweitern, also mehr Tage eintragen:
          Ich habe keine Werte mit null.
          DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            MCU @mcbarney last edited by
            @mcbarney Dann nimm doch weniger Spalten. Wieviel Spalten hast du denn angelegt? Also ich nutze maximal 3 Spalten.
            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Johannes Bauerstatter
              Johannes Bauerstatter @MCU last edited by Johannes Bauerstatter
              hat noch jemand ein Problem mit den Schaltern? Ich muss immer 2x betätigen, damit der Befehl im Iobroker ankommt:
              2584db5e-230f-46b7-af16-34e33eb93ed8-image.png Datenpunkt "false"
              a1c3390b-324d-4cb2-8f93-4e5e48da288e-image.png Datenpunkt "true"
              3d71edd4-4580-45d1-a0ad-3aeb29b0590c-image.png Datenpunkt "true"
              dfe0f291-daac-4e3e-a862-763291bbb045-image.png Datenpunkt "false"
              Die Anzeige springt immer sofort um, aber der Wert ändert sich erst beim 2ten Klick. Beim 2ten Klick wird die Anzeige nicht geändert.
              1ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo fährt zu)
              2ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geschlossen)
              3ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo schliessen)
              4ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geöffnet)
              M Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @Johannes Bauerstatter last edited by
                @johannes-bauerstatter Kann man bei Datenpunkt Eigenschaften {"on":0,"off":1} auch {"true":0,"false":1} eintragen?
                Sebastian IO Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Sebastian IO
                  Sebastian IO @MCU last edited by
                  Dann auch mal meine ersten Versuche mit jarvis!
                  Eigene Modifikationen für
                  Tankerkönig mit customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
                  Newsfeed reader RSS2.0 customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
                  Abfallkalender mit ical customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
                  Drucker Api Integration für Thermopapierdrucker von Cubinote (eigene Scripte in javascript Adapter)
                  Macht Spass, wenn man mal durch das Konzept durchgestiegen ist!
                  Sebastian IO F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Sebastian IO
                    Sebastian IO @Sebastian IO last edited by Sebastian IO
                    Auslesen von Mitgliedern einer Alexa Musikgruppe und Abspeicherung in einen eigenen Datenpunkt zur Verwendung in jarvis
                    // ID der Alexa Musikgruppe
                    var idOfAlexaMusicGroup = 'YOUR ALEXA DEVICE ID OF MUSICGROUP';
                    // Eigener definierter Datenpunkt als bsp 0_userdata.0.alexa.musicgroup.wohnzimmer.member
                    //typ zeichenkette
                    var idUserDataMember = 'YOUR DATAPOINT';
                    /*NOTHING to change*/
                    var membersMusicGroup = getState(idOfAlexaMusicGroup+".Info.multiroomMembers").val;
                    var aMembers = membersMusicGroup.split(',');
                    var iLengthMembers = aMembers.length;
                    var sMembers = '';
                    for(var i = 0; i < iLengthMembers; i++){
                        if(sMembers === ''){
                        sMembers += getState('alexa2.0.Echo-Devices.'+aMembers[i]+'.Info.name').val;
                        }else{
                            sMembers += ', '+getState('alexa2.0.Echo-Devices.'+aMembers[i]+'.Info.name').val;
                    setState(idUserDataMember,sMembers);
                    Kleines Script zum Samstagsausklang 🙂 !
                    • DNC74
                      @mcu das ist mir schon klar. Der Sperrmüll war vor zwei Wochen und meine Heimatstadt hat noch keinen neuen Termin festgelegt, daher gibt es auch noch keinen Eintrag. Aber das ist ja auch nur eine Auswirkung von "null"-Werten. Es gibt durchaus auch andere Adapter, welche "null"-Werte produzieren.
                      Beispielsweise der hue-Adapter, wenn Du einen Bewegungsmelder deaktivierst.
                      Wie gesagt, bei 2.1.0-Stable wurde nichts angezeigt, was ja meiner Meinung nach auch richtig ist. Die 2.2.0-Stable zeigt nun "false" an, was sich jedoch nicht über die Anzeigevariante "wegformatieren" lässt... zumindest wüsste ich nicht wie, da "null" bei der Anzeigevariante offenbar nicht - oder als String mit Inhalt "null", was natürlich nicht matched -
                      ausgewertet wird.
                        @dnc74 Leg dann bitte ein Issue an. Dann wird es nicht vergessen.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        • DNC74
                          @mcu
                          erledigt.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/694
                          DNC74 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed leere Datenpunkte (Inhalt = "null") zeigen "false" #694
                            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Das mag er leider nicht, da der GPIO 0 oder 1 erwartet:
                              MCU @Johannes Bauerstatter last edited by MCU
                              @johannes-bauerstatter Und umgekehrt {"0":"true","1":"false"}?
                                Passiert leider das Gleiche:
                                Er schreibt true oder false. 😞
                                  Hast du eigentlich schon das Update auf den neuen js-controller 3.2.16 gemacht? Ich habe ähnliche Effekte.
                                    @mcu ja, hab ich. War vorher aber auch schon so.
                                      frajop @Sebastian IO last edited by
                                      @sebastian-io sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      Wie hast du die Darstellung für das Datum gemacht?
                                      Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Sebastian IO
                                        Sebastian IO @frajop last edited by
                                        @frajop hallo, mit nem eigenem Javascript, dort werden die daten von ical ausgelesen, in die gewünschte Datumsformatierung gebracht und dann in einen Datenpunkt abgespeichert. Das erforderliche css wird dann in jarvis hinterlegt, d.h. die Datumsanzeige ist reines CSS!
                                          SaiBot1981 last edited by
                                          @Zefau ich hab dank dir endlich das perfekte System für mich und mit allem was ich nun laufen habe komme ich nie über 30% CPU Last auf meinem Pi4B. Absolut Top Programmiert von dir.
                                          Selbst 4 Cams laufen dazu und es ruckelt nicht mal auf nem einfachen Huawei Tablet bei umschalten.
                                          @MCU ich danke dir sehr das du so viel Elan hast und unterstützt hast. Wird Zeit das du mal n Bierchen ausgegeben bekommst.
                                            Hansi1234 last edited by
                                            Kann noch jemand keine zweite Jarvis Instanz anlegen?
                                            316
                                            6126
                                            4114635
