      west @wendy2702 last edited by west
      @wendy2702
      Also ich habe jetzt mal den Port auf 9595 geändert und es geht nicht.
      Der Port 9595 wird nicht verwendet.
      Ich habe die Vermutung es liegt an der neuen Firmware.
      Debug Terminal
      pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
      Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9595)
      Messwerteblock:
      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
      Temperatur Innen	:  °C
      Temperatur Aussen	:  °C
      Taupunkt		:  °C
      Gefühlte Temperatur	:  °C
      Luftfeuchte Innen	:  %
      Luftfeuchte Aussen	:  %
      Windgeschwindkeit	:  km/h
      Windböengeschwindkeit	:  km/h
      max. Windböe		:  km/h
      Windrichtung		:  °
      Windrichtung		:
      Luftdruck absolut	:  hPa
      Luftdruck relativ	:  hPa
      Regenrate		:  mm/h
      Regenstatus		:
      Regen seit Regenbeginn	:  mm
      Regen Stunde		:  mm
      Regen Tag		:  mm
      Regen Woche		:  mm
      Regen Monat		:  mm
      Regen Jahr		:  mm
      Regen Gesamt		:  mm
      Sonnenstrahlung		:  W/m²
      UV-Index		:
      Zeitstempel		:
      Firmware		:
      Batteriestand:		:
      Gateway-Modell		:
      Zusatzsensoren: keine
      Datenstring für ioBroker:
      DATA von Wetterstation:
      Debug VAR:
      Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
      IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 9595		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
      WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
      Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
      Kommunikationsfehler!
      wetterstation.conf
      ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
       #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
        debug=true
       #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
        IPP=192.168.178.12:8087
       #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
        WS_PROTOKOLL=1
       #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
        ANZAHL_DP50=0
        ANZAHL_DP60=0
        ANZAHL_DP70=0
        ANZAHL_DP100=0
        ANZAHL_DP200=0
       #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
        WEB=HTTP
       #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
        AUTH_USER=
        AUTH_PASS=
       #Port der Wetterstation
        WS_PORT=9595
       #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
        WS_POLL=30
       #Name/ID der Wetterstation
        WS_ID=ICOLNR2
       #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
        PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
       #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
        #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
         INFLUX_API=
        #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
         INFLUX_DB=
         INFLUX_USER=
         INFLUX_PASSWORD=
       #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
       # DATUM = 28.04.2020 13:12
       # UNIX  = 1588074964
       # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
        LAST_RAIN=DIFF
       #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
       # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
       # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
       # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
       # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
       # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
       # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
       # [1] = h:mm                         | 68:02
       # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
       # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
        SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
       ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
       ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
       ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
        #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
         openSenseMap=false
        #SenseBox-User
         senseBox_USER=
        #SenseBox-Password
         senseBox_PWD=
        #ID der senseBox (24-stellig)
         senseBox_ID=
        #Security-Token der Box
         BOX_TOKEN=
        ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
        ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
        #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
         SENSEBOX_IDSENSOR=()
        #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
         SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
        #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
         SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
        #Sensorendefinitionen
         ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
         UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
       ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
      ###  Ende Usereinstellungen
      ###EoF
      • wendy2702
        wendy2702 @west last edited by
        @west Hast du bei Station Key nicht eingetragen oder unkenntlich gemacht?
        ich meine mich erinnern zu können das da zumindest ein Dummy "123456" rein muss.
          @wendy2702 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Station Key
          Da steht nix
          • wendy2702
            @west Mal was eingetragen?
              @wendy2702
              Auch nach wegnehmen vom Strom (30min) und eintragen einer Fantasie Station Key geht es nicht.
              Messwerteblock:
              Taupunkt		:  °C
              max. Windböe		:  km/h
              Windrichtung		:  °
              Windrichtung		:
              Regenrate		:  mm/h
              Regenstatus		:
              Regen Stunde		:  mm
              Regen Tag		:  mm
              Regen Woche		:  mm
              Regen Monat		:  mm
              Regen Jahr		:  mm
              Regen Gesamt		:  mm
              UV-Index		:
              Zeitstempel		:
              Firmware		:
              Batteriestand:		:
              Gateway-Modell		:
              Debug VAR:
              @SBorg Version 21.08
              • Nashra
                Hallo @west , welche Wetterstation wird hier genutzt? Sorry wenn ich dies überlesen haben sollte.
                Aber mache doch mal folgendes:
                in der App und im Skript den Port 9999 eintragen
                in der App beim Key 123456 eintragen
                und alle Skripte ausführbar machen!!
                Als ich dies damals gemacht habe, wurden auch Daten übertragen, vorher hatte ich nämlich das selbe Problem
                  west @Nashra last edited by west
                  @nashra
                  Wetterstation WS 3500
                  Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                  Messwerteblock:
                  Taupunkt		:  °C
                  max. Windböe		:  km/h
                  Windrichtung		:  °
                  Windrichtung		:
                  Regenrate		:  mm/h
                  Regenstatus		:
                  Regen Stunde		:  mm
                  Regen Tag		:  mm
                  Regen Woche		:  mm
                  Regen Monat		:  mm
                  Regen Jahr		:  mm
                  Regen Gesamt		:  mm
                  UV-Index		:
                  Zeitstempel		:
                  Firmware		:
                  Batteriestand:		:
                  Gateway-Modell		:
                  Debug VAR:
                  IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 9999		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                  pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ls -al
                  insgesamt 192
                  drwxr-xr-x 5 pi pi  4096 Mär  6 17:15  .
                  drwxr-xr-x 8 pi pi  4096 Mär  6 14:00  ..
                  drwxr-xr-x 2 pi pi  4096 Feb 24 20:13  Bilder
                  -rw-r--r-- 1 pi pi    26 Feb 24 20:13  _config.yml
                  -rw-r--r-- 1 pi pi    18 Feb 24 20:13  firmware.version
                  drwxr-xr-x 8 pi pi  4096 Feb 24 20:13  .git
                  -rw-r--r-- 1 pi pi    66 Feb 24 20:13  .gitattributes
                  drwxr-xr-x 2 pi pi  4096 Feb 24 20:13 'Grafana Dashboard'
                  -rw-r--r-- 1 pi pi  1066 Feb 24 20:13  LICENSE
                  -rw-r--r-- 1 pi pi  8204 Feb 24 20:13  README.md
                  -rwxr-xr-x 1 pi pi  4334 Mär  6 17:15  wetterstation.conf
                  -rw-r--r-- 1 pi pi 14122 Feb 24 20:13  wetterstation.js
                  -rwxr-xr-x 1 pi pi 12382 Feb 24 20:13  wetterstation.sh
                  -rw-r--r-- 1 pi pi 50626 Feb 24 20:13  wetterstation-statistik.js
                  -rw-r--r-- 1 pi pi 42367 Feb 24 20:13  wetterstation.sub
                  -rw-r--r-- 1 pi pi  4775 Feb 24 20:13  ws_updater.sh
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @west last edited by Nashra
                    @west , alle Skripte ausführbar machen hatte ich geschrieben 😉
                    also die .js, .sub usw auch.
                    bc und jq hast Du aber auch installiert?
                      @nashra said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      bc und jq ist Installiert
                      pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ls -all
                      insgesamt 192
                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 14122 Feb 24 20:13  wetterstation.js
                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 50626 Feb 24 20:13  wetterstation-statistik.js
                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 42367 Feb 24 20:13  wetterstation.sub
                      -rwxr-xr-x 1 pi pi  4775 Feb 24 20:13  ws_updater.sh
                      Alle Scripte ausführbar gemacht geht trotzdem nicht
                      • Nashra
                        @west, im CLI bekomme ich auch nichts angezeigt, aber Daten kommen trotzdem im ioBroker rein.
                        Wie startest du denn
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                          Ups, gerade gesehen....in der APP bei Key nur 1234 reinschreiben!
                          Die Datenpunkte sind aber auch alle im Broker angelegt, sowie das JS-Skript?
                            @nashra
                            ja ist es
                            • Christian Wöhrle
                              Christian Wöhrle @SBorg last edited by
                              Dumme Frage: Ich betreibe den ioBroker auf einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB. Auslastung liegt im Moment bei ca. 30 %. Ist es sinnvoll das Skript auf einem separaten Pi zu betreiben oder lässt sich der Broker zusammen mit dem Skript auf dem Pi betreiben?
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Christian Wöhrle last edited by
                                @christian-wöhrle Noppe, nur dumme Antworten 😉
                                Gerade weil es kein Adapter ist benötigt es so gut wie keinerlei Ressourcen. 99.9% der Zeit schläft es einfach und alle ~30 Sekunden werkelt es kurz. CPU- und Speicherbedarf ist dabei auch minimal. Kannst du also bedenkenlos mit auf dem (ioB-)PI laufen lassen. Der wird über kurz oder lang eher vom ioB überlastet, wenn sich die "Seuche" SmartHome dann ausbreitet 😁
                                Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  @All Die Wiki ist eigentlich immer recht aktuell. So wie es dort beschrieben ist sollte es auch funktionieren. Deswegen mal zur allgemeinen Info bzgl. "Pfad" :
                                  • WU = Pfadangabe von /weatherstation/updateweatherstation.php? notwendig
                                  • Ecowitt = es genügt hier ein / (was aber Korinthenkacker mäßig ebenfalls eine Pfadangabe darstellt)
                                  Es ist ebenfalls nicht nötig Dateien außer der wetterstation.sh "ausführbar" zu machen. Es schadet zwar nichts, bringt aber auch nichts. Einzig die "wetterstation.sh" wird ausgeführt, andere nur nachgeladen bzw. gelesen. Dateien mit der Endung "JS" kennzeichnen diese nur als Javascript-Quellcode und werden hier vom System überhaupt nicht berücksichtigt. Diese sind lediglich als C&P-Vorlage für den ioB zu sehen.
                                  Dies nur mal zum allgemein besseren Verständnis, da hier doch unterschiedliche Meinungen vorherrschen, ich es immer mal wieder hier lese und sich sonst ggf. falsche Informationen einschleichen "...ich habe da aber mal gelesen..." 😉
                                  ...und danke an Alle fürs helfen 🙂
                                  @west Hmm, deine FW-Version sagt mir mal so gar nix. Ich erkenne auch keinerlei sonstige Fehler. IMO sendet dein Display nichts oder an einen falschen Port (in dem Sinne von du hast Port X eingetragen, es sendet aber trotzdem an Port Y).
                                  Die These vom nix senden wird auch dadurch gestützt, dass nicht mal die Pi-hole Variante funktioniert (außer du hättest keinen WU-Account, dann sendet es auch dort nichts).
                                  Hast du einen Ecowitt-/WU-Account bzw. kannst du dahin Daten transferieren mal gänzlich ohne das Wetterstation-Skript?
                                  Soll deine Station mittels WS-View konfiguriert werden (nicht das WS-View hier nur "halbherzig" arbeitet)?
                                  Erst wenn du Daten an WU bekommst kann zumindest die Pi-hole Variante funktionieren, vorher nicht 😉
                                  XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • XxJooO
                                    XxJooO @SBorg last edited by
                                    @sborg und @west ,
                                    Da @west in seinem Code-Snippet der wetterstation.conf den Namen seiner Station nicht unkenntlich gemacht hat kann man auf weatherunderground sehr leicht überprüfen, dass seine Station Daten liefert...
                                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
                                      @xxjooo Was euch immer alles so auffällt... 😁
                                      Ok, Daten liefert sie also, um so verwunderlicher das nicht mal die Pi-hole Variante funktioniert. Ich habe aber bis dato auch keinen Dreher bei den IPs/Port gesehn.
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                        Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
                                        Mir ist noch ein Unterschied zu meiner Installation aufgefallen ->
                                        Bei mir wird family 0 und bei @west family 2 gemeldet
                                        Ist das relevant?
                                        Und zum Verständnis was bedeutet hier family?
                                        W SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          west @Boronsbruder last edited by west
                                          @sborg
                                          Also zurzeit hole ich meine Wetterstationdaten per Wunderground Adapter ab.
                                          Das WS View sendet die Daten nach Wunderground.
                                          https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ICOLNR2.
                                          Ich habe ja das Script mit dem Wunderground und das Ecowitt Protokoll versucht auch mit veränderten Port.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                            @boronsbruder Das kommt vom benutzten netcat "nc" und beschreibt meines Wissens den verwendeten Netzwerktyp wie bspw. Kabel gebunden, WLAN...
                                            @west Deine Daten auf WU habe ich zwischenzeitlich dank @XxJooO gesehen. Da du die auch mittels der Pi-hole Variante nicht bekommst, stimmt entweder mit deinem Netzwerk/-konfiguration etwas nicht, oder du machst schlichtweg einen Fehler (kein Vorwurf und ich habe bis dato auch keinen gesehen, was aber nicht heißen soll, es wäre ev. nicht so 😉 ).
                                            Mal ganz rudimentär zur Arbeitsweise des Ganzen:
                                            Mittels VS-View konfiguriert man sein Display so, dass es die Daten an einen definierten "Wetterserver" schickt: PC A unter Port 12345
                                            Auf dem PC A läuft nun das Skript (bzw. man startet es mittels der Optionen --debug oder --data) dessen wichtigste Konfiguration (in der wetterstation.conf) nun nur der Port 12345 ist, denn genau auf diesen "hört" der eigene Wetterserver nun nur. Egal was nun schief läuft, dieses Datenpaket muss kommen. Kommt da nix wie bei dir, gibt es eigentlich nicht viele Fehlerquellen:
                                            • die eingetragene IP in der VS-View ist nicht die des PCs auf dem das Skript läuft
                                            • die eingetragene IP ist doppelt im Netzwerk vorhanden
                                            • der eingetragene Port in der VS-View stimmt nicht mit dem in der wetterstation.conf überein
                                            • der benutzte Port ist nicht frei und wird schon von einem anderen Dienst benutzt
                                            • "nc" in der falschen Version ("nc" ist hier der eigentliche Server, dann erscheint aber eine andere Fehlermeldung)
                                            • Firewall oä. die den Port/Datenverkehr blockiert
                                            Ich weiß nicht mehr welche Station(en) es genau waren, aber es könnten durchaus die Sainlogics gewesen sein die rumzickten. Da ging es auch nicht, erst beim x-ten Versuch. Anscheinend übernimmt sie nicht immer die Einstellung der VS-View. So als letzte Fehlerquelle wenn obiges alles ausscheidet. Wenn du aber Daten an WU bekommst, muss auch die Pi-hole Variante funktionieren. Die greift dann einfach die Daten ab die du ins WWW schickst.
                                            Du kannst auch gänzlich ohne Skript testen. Einfach im Terminal ein nc -nlvw 1 -p xxxx (xxxx = Port der benutzt werden soll) aufrufen. Dann müsste nach spätestens einer Minute ein Datenpaket der Station ankommen, sofern es sie genau an diese IP und den Port schickt.
                                            152
                                            5661
                                            3774964
