    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip Guten Morgen,
      Vorab, ich glaube, das der Pi 4B mit 4GB RAM nicht sehr geeignet ist für
      die Kombination ioBroker, Influxdb und grafana.
      Ich hatte bis gestern keinerlei Abstürze oder Ausfälle meines Systems mit flot.0
      Nun habe ich Mittels grafana drei Grafiken eingebunden, wobei jede mehrere Datenpunkte
      aufzeichnet.
      Das System ist sehr langsam geworden und wie gesagt es haben sich Ausfälle ereignet.
      Ein anderer Punkt ist, das sich die Grafen nicht dauerhaft selbst aktualisieren.
      Erst wenn ich eine neue Zeit eingebe z.B. 6Stunden wird wieder für eine gewisse Zeit aktualisiert.
      Gibt es dafür eine Erklärung.
      Sonst habe ich mich mit Hilfe des Videos recht gut eingearbeitet.
      Werde jetzt versuchen den Pi 4B mit einer Festplatte zu verbinden, so das dann das System darüber lauft.
      Mal sehen ob es dann besser wird.
      Freundliche Grüße
      Michael
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
        Guten Morgen,
        ja ist nicht gerade ein Leistungstier, kommt halt immer darauf an, wie groß dein IoBroker ist, wenn du sehr viele Adapter am laufen hast, kann das schon knapp werden.
        Allerdings, ein paar Datenpunkte loggen und drei Grafiken, sollten sich da kaum bemerkbar machen.
        wo meinst du, auf deiner Vis? sollte aber, wenn das, wie oben schon besprochen, in deinem Link mit hinterlegt ist.
        Worauf läuft deine Visualisierung, bzw mit welchem Browser?
          Gibt es eigentlich eine Anleitung in Deutsch
          hier bisserl was zum nachlesen
            @crunchip Hallo,
            Es ist geschafft!😊
            Der pi bootet von einer SSD. War für mich nicht ganz einfach,
            aber jetzt bin ich durch.
            Der Geschwindigkeitsunterschied ist doch beachtlich. Hätte ich nicht gedacht.
            Hier ist der linke obere und untere Graph wie zu sehen nicht aktualisiert.
            Erst nach einstellen einer neuen Zeit wird wieder für eine gewisse Zeit aktualisiert.
            Freundliche Grüße
            Michael
              crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
              das ist ja auch das "Zeitfenster" von wann bis wann dein Graph angezeigt werden soll, wenn du das Dashboard wie in deinem oberen Bild abgespeichert hast, zeigt er genau dieses Zeitfenster an und das ist dann auch so in deinem Link mit hinterlegt. Denn, wenn du auf share klickst, hast du die Option
              • Current time range
              • Template variables
              • Shorten URL
              wenn du die letzten 12h haben möchtest, stell es auf Grafana so ein und speicher anschliessend das Dashboard.
              Danach, klickst du oben auf share, wählst Optionen( Current time range) an, dadurch verändert sich dein Link. jetzt kopierst du die URL und fügst diese in die Vis. Somit sollten immer die letzten 12h und Aktuallisierung von 30sek stattfinden.
              Es ist geschafft!
                @crunchip Guten Morgen.
                Ich denke die Graphen laufen jetzt sehr gut und aktualisieren
                sich auch.
                Möchte mich nochmals für Deine Unterstützung bedanke.
                Damit werde ich den Betreff schließen.
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael
                  @Altersrentner Freut mich zu hören und wenn Fragen sind, immer her damit.
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @crunchip Danke😊
                    Freundliche Grüße
                    Michael
                      @crunchip
                      Ich komme auf Dein Angebot zurück😧
                      Können wir uns morgen unter folgendem Betreff unterhalten?
                      Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
                      Ich habe eine SSD eingebaut und jetzt startet der Influx Adapter nicht mehr.
                      Michael
                        @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                        habe ich mir gerade durchgelesen, das heisst du hast iobroker am laufen, jedoch fehlt dir ja nun noch die Installation der Influx DB, erst dann kannst du deine gesicherte Datenbank zurückspielen
                          @crunchip
                          Danke für die rasche Antwort,
                          Ist die DB nicht installiert?
                          Sicherlich eine dumme Frage, aber???
                          MfG Michael
                            @altersrentner du hast doch nur dein iobroker backup zurückgespielt mittels backitup. Das heisst, alles weitere was du sonst so nebenbei installiert hattest, musst du wieder manuell installieren.
                            Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren.
                            z.b. so
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            source /etc/os-release
                            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            sudo apt update
                            sudo apt install -y influxdb
                            sudo systemctl unmask influxdb.service
                            sudo systemctl start influxdb.service
                            sudo systemctl enable influxdb.service
                            dann sollte Influx wieder einsatzbereit sein und anschliessend kannst dein backup von Influx einspielen, dann sollte auch der Adapter wieder grün sein und deine Datenbank wieder vorhanden sein.
                            Edit: Happy Birthday zum 71. Geburtstag
                              @crunchip
                              Guten Morgen,
                              Danke für das Edit😊
                              "Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren."
                              Hiermit hast Du mir etwas aufgezeigt , was ich nicht gemacht hatte😧
                              Habe jetzt die SSD gegen die HDD getauscht und unter Backitup History Daten, ,InfluxDB und Grafana angehakt.
                              Nun gibt es unter Backitup Reiter für Influx und Grafana.
                              Was muss da eingetragen werden?
                              Wünsche einen schönen Sonntag
                              Michael
                                @altersrentner
                                Das klingt so, als wenn du zuvor deine History und Influx nicht gesichert hattest, auf deiner HDD?
                                • History Daten Pfad (ist der Standardpfad)
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                • Influx
                                  drückst du auf (Ermitteln der Konfiguration) müsste dann automatisch gefüllt werden
                                  ansonsten
                                • Sicherungsquelle local
                                • Host deine Ip
                                • Port 8088
                                • Name wie deine Datenbank heisst, die du angelegt hast
                                • vollständigen Pfad (weiss ich gerade nicht auswendig), kannst aber leer lassen
                                  @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                                  Ja natürlich, hatte ich nicht beachtet.
                                  Wie ist es eigentlich wenn eine Manuelle Datensicherung vorhanden ist.
                                  cd /opt/iobroker
                                  ./iobroker backup
                                  Wurde dann Influx und Grafana mit gesichert?
                                  MfG Michael
                                  crunchip wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @altersrentner wenn du ein Backup hast, könntest du dir aus
                                    die Daten holen
                                    Edit: nur, wenn du vorher per backitup gesichert hättest
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Altersrentner last edited by
                                      @crunchip : da liegen influx daten drin ???
                                        crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
                                        @wendy2702 Nein, hatte gerade einen Gedankenfehler
                                        @Altersrentner du müsstest dann aus deiner Hdd die Daten holen unter
                                        var/lib/infuxdb/data
                                          @crunchip
                                          Das Baackup ist gemach.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                                          host.raspberrypi 14118 states saved
                                          host.raspberrypi 16333 objects saved
                                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_03_07-15_08_31_backupiobroker.tar.gz
                                          Leider habe ich nur eine Sicherung der Influx aus dem vergangenen Jahr gefunden?
                                          Warum auch immer.
                                          Wenn das so OK ist werde ich die HDD wieder abklemmen und die SSD
                                          starten.
                                          Michael
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Altersrentner last edited by wendy2702
                                            @altersrentner Backup beinhaltet NICHT die InfluxDB Datenbank
                                            Du solltest die Datenbank von InfluxDB von der HDD aus dem Ordner den @crunchip genannt hat runter kopieren und dann auf die SSD in denselben Ordner wieder rein kopieren.
                                            Oder du musst von der HDD mit Backitup ein Backu erstellen und vorher im Adapter "InfluxDB" auswählen.
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33086
