    4. [gelöst] Probleme mit dem Broadlink2 Adapter
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ja hab den mal geändert, ist aber nicht weiter schlimm oder ?
      "Ein Upgrade der Distribution auf was lebendiges solltest du in Kürze aber noch machen"
      ok aber wie mache ich das blöß ?
      kannst du mir da vielleicht auch auf die sprünge helfen ?
        Thomas Braun Most Active @Cinimod last edited by Thomas Braun
        @dom-sch
        Lies dich hier mal was ein, die Anleitung scheint mir auf den ersten Blick sehr vernünftig zu sein:
        https://pimylifeup.com/upgrade-raspbian-stretch-to-raspbian-buster/
        Lediglich den Punkt 2 würde ich NICHT machen.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active last edited by Cinimod
          @thomas-braun ich habe jetzt den iobroker im docker mal wieder in schwung gebracht, das schaut jetzt aktuell so aus, allerdings hat er wieder nen problem mit dem hostname... was denn da wohl los ?
          /usr/bin/nodejs
          v12.21.0
          /usr/bin/node
          v12.21.0
          /usr/bin/npm
          sudo: Hostname ioBrokerCustom kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
          6.14.11
          nodejs:
            Installiert:           12.21.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.21.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            @dom-sch Das kann ich dir nicht sagen, ich setze docker nicht ein.
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @Thomas Braun last edited by Cinimod
              @thomas-braun Kann ich via backitup doch ein Backup einspielen, oder gibt das Probleme zwischen den beiden versionen ?
              aber so sieht es erstmal schön aus ja ?!
                @dom-sch
                Zwischen welchen Versionen?
                Grundsätzlich gilt: Je ähnlicher sich die Systeme sind, desto unproblematischer sind systemübergreifende Backups.
                Ja, nodeJS auf der Spur.
                • Cinimod
                  @thomas-braun ich meinte zwischen stretch und buster, das sollte ja keine auswirkung auf das einspielen einer backitup datei haben oder ?
                    @dom-sch Nein, das ist egal. Der ioBroker läuft ja in nodeJS als Laufzeitumgebung, da spielt das darunter liegende System (kaum) eine Rolle. Da wären dann u. U. große Versionsunterschiede bei den jeweiligen node-Versionen eher entscheidend.
                    • Cinimod
                      Mist, aus Backup wiederherstellen hat auch nicht funktioniert, rödelt sich zu tode .... jetzt hab ich ne frische installation aufm NAS, aber bekomme das backup nicht mehr rein 🙁 hab es ne stunde machen lassen, passiert ist aber nichts ...
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Cinimod last edited by
                        @dom-sch Wo passiert eine Stunde nicht?
                        schaue mal per Console ins log
                        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        Das kann nach Menge der Adapter die zu installieren sind und Systemleistung gerne mal länger dauern.
                        • Cinimod
                          Cinimod Most Active @wendy2702 last edited by wendy2702
                          @wendy2702 said in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
                          2021-03-06 19:58:32.172  - info: host.ioBrokerCustom stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2021-03-06 19:58:32.680  - info: host.ioBrokerCustom instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-03-06 19:58:35.194  - info: host.ioBrokerCustom instance system.adapter.backitup.0 started with pid 857
                          2021-03-06 19:58:37.832  - info: backitup.0 (857) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-03-06 19:58:37.888  - info: backitup.0 (857) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                          2021-03-06 19:58:38.430  - error: backitup.0 (857) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup_user,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //
                          192.168.178.99/backups/ioBroker/backitupAutoBackup /opt/iobroker/backups
                          mount error(2): No such file or directory
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Cinimod last edited by wendy2702
                            @dom-sch sagte in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
                            ioBrokerCustom
                            Wie hast du neu installiert?
                            Neue HW?
                            Hat der Rechner einen neuen Hostnamen bekommen?
                            Wohin hast du vorher das Backup gepeichert und von wo soll es wieder hergestellt werden?
                            • Cinimod
                              Cinimod Most Active @wendy2702 last edited by Cinimod
                              @wendy2702 habe mit dem abbild buanet/iobroker:lastest einen neuen Docker container erstellt
                              das backup wurde vorher auch dort gespeichert, und sollte auch von dort wiederhergestellt werden
                              hatte sogar testweise von dem neuen eins erstellt, was auch dort angekommen ist
                              verstehe das ganze mit dem hostname noch nicht richtig
                              wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @dom-sch Oh Docker....
                                da kann ich nur eingeschrÄnkt helfen weil keine Ahnung.
                                Versuche erstmal, um es wieder ans laufen zu bekommen, das Backup manuell in den neuen Container zu kopieren und dann ein restore Über die Konsole anzustossen.
                                • Cinimod
                                  @wendy2702 ah ja super idee . mounte das sowieso auf den speicher der nas, kann das backup einfach drag drop dort hin schieben. mit welchem befehl kann das restore anstoßen ?
                                  • wendy2702
                                    der Name der z.B. erscheint wenn du dich in der Konsole anmeldest hinter dem @ oder der im Router erscheint.
                                    Wenn der neue Container einen neuen Hostnamen hat kann es sein das der angepasst werden muss.
                                    • wendy2702
                                      iobroker restore <vollständiger Pfad inklusive Dateinamen>
                                      • Cinimod
                                        @wendy2702 ja der neue container hat auch einen neuen hostname, aber in was ich den jetzt änder soll ist mir nicht ganz klar
                                        • Cinimod
                                          @wendy2702 oh mann hier klappt aber auch garnichts ...
                                          root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# iobroker stop
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_06-02_00_21_backupiobroker.tar.gz
                                          Stop iobroker first!
                                          root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# iobroker start
                                          Starting iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon started. PID: 1160
                                          Stopping iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon stopped.
                                          No "killall.sh" script found. Just stop.
                                            @dom-sch
                                            Im Wohn-Container unterwegs?
                                            Da funktioniert das übliche Verfahren nicht.
                                            Ich glaube mit
                                            pkill -u iobroker
                                            kann man alle Prozesse killen.
                                            1757
