    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
      @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
      das der Pi 4B mit 4GB RAM nicht sehr geeignet ist für
      die Kombination ioBroker, Influxdb und grafana.
      Guten Morgen,
      ja ist nicht gerade ein Leistungstier, kommt halt immer darauf an, wie groß dein IoBroker ist, wenn du sehr viele Adapter am laufen hast, kann das schon knapp werden.
      Allerdings, ein paar Datenpunkte loggen und drei Grafiken, sollten sich da kaum bemerkbar machen.
      Ein anderer Punkt ist, das sich die Grafen nicht dauerhaft selbst aktualisieren.
      wo meinst du, auf deiner Vis? sollte aber, wenn das, wie oben schon besprochen, in deinem Link mit hinterlegt ist.
      Worauf läuft deine Visualisierung, bzw mit welchem Browser?
        Gibt es eigentlich eine Anleitung in Deutsch
        hier bisserl was zum nachlesen
          Altersrentner @crunchip last edited by
          @crunchip Hallo,
          Es ist geschafft!😊
          Der pi bootet von einer SSD. War für mich nicht ganz einfach,
          aber jetzt bin ich durch.
          Der Geschwindigkeitsunterschied ist doch beachtlich. Hätte ich nicht gedacht.
          Hier ist der linke obere und untere Graph wie zu sehen nicht aktualisiert.
          Erst nach einstellen einer neuen Zeit wird wieder für eine gewisse Zeit aktualisiert.
          Freundliche Grüße
          Michael
            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
            das ist ja auch das "Zeitfenster" von wann bis wann dein Graph angezeigt werden soll, wenn du das Dashboard wie in deinem oberen Bild abgespeichert hast, zeigt er genau dieses Zeitfenster an und das ist dann auch so in deinem Link mit hinterlegt. Denn, wenn du auf share klickst, hast du die Option
            • Current time range
            • Template variables
            • Shorten URL
            wenn du die letzten 12h haben möchtest, stell es auf Grafana so ein und speicher anschliessend das Dashboard.
            Danach, klickst du oben auf share, wählst Optionen( Current time range) an, dadurch verändert sich dein Link. jetzt kopierst du die URL und fügst diese in die Vis. Somit sollten immer die letzten 12h und Aktuallisierung von 30sek stattfinden.
            Es ist geschafft!
              @crunchip Guten Morgen.
              Ich denke die Graphen laufen jetzt sehr gut und aktualisieren
              sich auch.
              Möchte mich nochmals für Deine Unterstützung bedanke.
              Damit werde ich den Betreff schließen.
              Mit freundlichen Grüßen
              Michael
                @Altersrentner Freut mich zu hören und wenn Fragen sind, immer her damit.
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @crunchip Danke😊
                  Freundliche Grüße
                  Michael
                    @crunchip
                    Ich komme auf Dein Angebot zurück😧
                    Können wir uns morgen unter folgendem Betreff unterhalten?
                    Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
                    Ich habe eine SSD eingebaut und jetzt startet der Influx Adapter nicht mehr.
                    Michael
                      @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                      habe ich mir gerade durchgelesen, das heisst du hast iobroker am laufen, jedoch fehlt dir ja nun noch die Installation der Influx DB, erst dann kannst du deine gesicherte Datenbank zurückspielen
                        @crunchip
                        Danke für die rasche Antwort,
                        Ist die DB nicht installiert?
                        Sicherlich eine dumme Frage, aber???
                        MfG Michael
                          @altersrentner du hast doch nur dein iobroker backup zurückgespielt mittels backitup. Das heisst, alles weitere was du sonst so nebenbei installiert hattest, musst du wieder manuell installieren.
                          Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren.
                          z.b. so
                          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                          source /etc/os-release
                          echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          sudo apt update
                          sudo apt install -y influxdb
                          sudo systemctl unmask influxdb.service
                          sudo systemctl start influxdb.service
                          sudo systemctl enable influxdb.service
                          dann sollte Influx wieder einsatzbereit sein und anschliessend kannst dein backup von Influx einspielen, dann sollte auch der Adapter wieder grün sein und deine Datenbank wieder vorhanden sein.
                          Edit: Happy Birthday zum 71. Geburtstag
                            @crunchip
                            Guten Morgen,
                            Danke für das Edit😊
                            "Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren."
                            Hiermit hast Du mir etwas aufgezeigt , was ich nicht gemacht hatte😧
                            Habe jetzt die SSD gegen die HDD getauscht und unter Backitup History Daten, ,InfluxDB und Grafana angehakt.
                            Nun gibt es unter Backitup Reiter für Influx und Grafana.
                            Was muss da eingetragen werden?
                            Wünsche einen schönen Sonntag
                            Michael
                              @altersrentner
                              Das klingt so, als wenn du zuvor deine History und Influx nicht gesichert hattest, auf deiner HDD?
                              • History Daten Pfad (ist der Standardpfad)
                                /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              • Influx
                                drückst du auf (Ermitteln der Konfiguration) müsste dann automatisch gefüllt werden
                                ansonsten
                              • Sicherungsquelle local
                              • Host deine Ip
                              • Port 8088
                              • Name wie deine Datenbank heisst, die du angelegt hast
                              • vollständigen Pfad (weiss ich gerade nicht auswendig), kannst aber leer lassen
                                @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                                Ja natürlich, hatte ich nicht beachtet.
                                Wie ist es eigentlich wenn eine Manuelle Datensicherung vorhanden ist.
                                cd /opt/iobroker
                                ./iobroker backup
                                Wurde dann Influx und Grafana mit gesichert?
                                MfG Michael
                                crunchip wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @altersrentner wenn du ein Backup hast, könntest du dir aus
                                  die Daten holen
                                  Edit: nur, wenn du vorher per backitup gesichert hättest
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Altersrentner last edited by
                                    @crunchip : da liegen influx daten drin ???
                                      crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
                                      @wendy2702 Nein, hatte gerade einen Gedankenfehler
                                      @Altersrentner du müsstest dann aus deiner Hdd die Daten holen unter
                                      var/lib/infuxdb/data
                                        @crunchip
                                        Das Baackup ist gemach.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                                        host.raspberrypi 14118 states saved
                                        host.raspberrypi 16333 objects saved
                                        Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_03_07-15_08_31_backupiobroker.tar.gz
                                        Leider habe ich nur eine Sicherung der Influx aus dem vergangenen Jahr gefunden?
                                        Warum auch immer.
                                        Wenn das so OK ist werde ich die HDD wieder abklemmen und die SSD
                                        starten.
                                        Michael
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Altersrentner last edited by wendy2702
                                          @altersrentner Backup beinhaltet NICHT die InfluxDB Datenbank
                                          Du solltest die Datenbank von InfluxDB von der HDD aus dem Ordner den @crunchip genannt hat runter kopieren und dann auf die SSD in denselben Ordner wieder rein kopieren.
                                          Oder du musst von der HDD mit Backitup ein Backu erstellen und vorher im Adapter "InfluxDB" auswählen.
                                            Altersrentner @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Ich kann da nichts rauskopieren
                                            Kommt eine Fehlermeldung
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33086
