    4. JavaScript
    5. sayit / instance-id / screen resolution
    • bahnuhr
      Sachverhalt:
      Windows Tablet mit VIS
      Unter "Widget Screen Resolution" wird die Instance-ID ausgewiesen.
      Diese trage ich in Sayit ein.
      Somit wird ein Text nur auf dem Tablet genannt.
      Problem:
      Chrome hat unter win10 und Tablet einfrier Probleme. Deshalb benutze ich nun edge.
      Rufe ich edge manuell auf wird immer die gleiche Instanz bei einem Neustart erzeugt.
      Rufe ich edge mit --kiosk auf wird die Instanz bei einem Neustart geändert.
      Dann funktioniert sayit nicht mehr.
      Frage:
      Kann man die ID per Script irgendwie ermittln und dann in ein Objekt eintragen?
      Kann man in sayit bei der Instanz dann ein Binding eintragen?
      Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass es ein Script gibt. Dieses finde ich aber nicht mehr.
      Oder
      Gibt es eine andere Idee, damit die Instanz immer gleich bleibt. Kann man die vielleicht beim start irgendwie mitgeben.
      Das wäre die beste Lösung.
      mfg
      Dieter
      • bahnuhr
        Keiner eine Idee ?
        • wendy2702
          wendy2702 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Leicht ungeduldig?
            crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in sayit / instance-id / screen resolution:
            wo bzw wie trägst du das ein? hast du mehrere Ausgabegeräte?
            trag folgendes ein, dann ist es egal welche id gerade dein Tablet hat, wird jedoch dann überall ausgegeben
            FFFFFFFF
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in sayit / instance-id / screen resolution:
              FFFFFFFF
              Nein das funktioniert nicht.
              Wenn ich FFFFFFF eintragen, dann wird der Text durch sayit auf jedem Browser angesagt.
              Und das will ich ja eben nicht.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in sayit / instance-id / screen resolution:
                Tschuldigung,
                aber wenn man stundenlang irgendwo dran sitzt, und es einfach nicht klappt, dann hab ich einfach nochmal geschrieben.
                  @bahnuhr deswegen war ja meine Frage, ob es mehrere Ausgabegeräte gibt.
                  hab hier etwas gefunden, wo dein scheinbar gesuchtes Script genannt wurde, jedoch nicht im Thread zu finden ist.
                  • bahnuhr
                    Ja, diesen Thread kenne ich.
                    Aber ein Script ist da nicht vorhanden.
                    Es wurde von irgendjemand gelöscht (so auch der thread).
                    Und ja, bei mir laufen mind. 3 Win-Rechner (2 x Laptop und 1 x Tablet).
                      @bahnuhr
                      HIER noch was altes
                      • wendy2702
                        Das hier mal probiert:
                        @schienw sagte in VIS Instance ID ändert sich beim Reboot:
                        ich hatte das selbe Problem, habe nach Anleitung im Internet den Browser im autostart.
                        z.B :chromium-browser --incognito --kiosk https://++++
                        Jetzt ist es mir klar, dass --incognito muss raus, mein Browser war ja incognito, und somit nicht bekannt.
                        Jetzt startet meine Browser mit der vis in der richtigen Instanz.
                        PS:
                        ich hab mir zum Umschalten der views ein USB resistive Touchscreen 10"Panel gebaut.
                        Schöne Grüß
                        WS
                        Also incognito weglassen falls verwendet.
                        • bahnuhr
                          PS:
                          Schöne Grüß
                          WS
                          Ja, auch dies ist bekannt.
                          Funktioniert aber in edge nicht.
                          Edge im Kiosk Mode ist immer private.
                          Es gibt wohl eine Möglichkeit in Multi app; aber dies habe ich noch nicht hin bekommen.
                          • bahnuhr
                            @bahnuhr
                            HIER noch was altes
                            Das hilft auch nicht weiter.
                            Hier sieht man die Instance auf dem Rechner wo man schaut.
                            Die instance des Tablet (was im Wohnzimmer hängt) sieht man nicht.
                            • bahnuhr
                              Ich muss nochmal fragen; und vielleicht etwas konkreter formulieren.
                              a) Ist es möglich, dass wenn der PC neu startet (und VIS aufruft), dass dann automatisch eine Instanz ID erzeugt wird?
                              b) Kann man diese Instanz ID dann automatisch speichern in ein Objekt ?
                              c) Und wenn man dies dann hat, wie bekomme ich diese gespeicherte ID dann per Script in die config des sayit Adapters (unter Browser Instanz) ?
                              Oder funktioniert dies einfach nicht ?
                              mfg
                              Dieter
                              javascript
                              376
