    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      enricoh831 last edited by
      Ja habs gefunden….Ich Depp
      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
        So neuer Fehler
        Habe eine Instanz genommen die vorher auf TCP war und wo die Register auch so funktioniert haben.
        Ohne Register bleibt der Adapter auf grün
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... e7b237.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/17d0cea2d9cef502dd1c70302ae7b237.jpg</link_text>" />
        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Noch mal vom git. Es ist aber keine Lösung sondern nur stack Verbesserung. Aber vielleicht kommt dann die bessere Fehlerbeschreibung.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 70ef84.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/890bde734e5c7a6f22a16de60370ef84.jpg</link_text>" />
            • Bluefox
              Noch mal vom git 😉
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... d3765b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/98c8030f327d8c3d3d436853a3d3765b.jpg</link_text>" />
                • Bluefox
                  @enricoh831:
                  Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~ ` ~~Stimmt dein Com port?
                  Weil "Cannot open port".~~
                    Ja der Port stimmt habe noch Mal die Einstellungen geprüft
                      Den Port Fehler habe ich nicht mehr.
                      Das sieht da jetzt als error:
                      Cannot close master: TypeError: Cannot read property 'close' of null
                        Habe das ganze jetzt Mal auf Ubuntu installiert und bekomme hier die selben Fehler. Aber über mbusd läuft es auf dem System. Deshalb schließe ich Mal die Hardware aus.
                          steeffan last edited by
                          ich verwende einen WAGO Modbus Slave mit digitalen Ein- und Ausgängen mit dem iobroker Modbus Modul (v0.4.7) Dabei habe ich ein Problem bei den digitalen Ausgängen.
                          Folgende Konfiguration:
                          Modbus TCP
                          Aliases benutzen: aus
                          Digitale Eingänge: Adressen 0-10
                          Digitale Ausgänge: Adressen 0-4
                          Das einlesen der digitalen Eingänge und das steuren der digitalen Ausgänge funktioniert 🙂 .
                          Das rücklesender digitalen Ausgänge funktioniert jedoch nicht 😞 . Es werden die Werte der digitalen Eingänge als rückgelesene Werte für die digitalen Ausgänge angezeigt.
                          Wenn ich bei den digitalen Ausgängen die "Poll" Funktion ausschalte, erhalte ich die Fehlermeldung
                          Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten? Hat jemand eine Idee zu diesem Problem?
                            Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.
                            Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):
                            ` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen
                            den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-
                            che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-
                            und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.
                            0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle
                            zu lesen wie zu schreiben. `
                              Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.
                              Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.
                              Bei wem läuft das den und mit welcher Version?
                              Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.
                              Gruß Enrico
                              • Bluefox
                                @enricoh831:
                                Gruß Enrico
                                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                                Was ist deine Node-Version?
                                  Ich habe leider gerade alles runtergefahren und liege schon im Bett, aber ich glaube es ist 4.6 oder so
                                    Es ist 4.4.7
                                    Welche hast du denn drauf
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      muss mal Fragen.
                                      Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.
                                      Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?
                                      Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0
                                      USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
                                      Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
                                          Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
                                          Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
                                          Inkl. USB-Verlängerungskabel
                                      Technische Details
                                          Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
                                          Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
                                          Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
                                          Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
                                          Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
                                          Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
                                          Datentransferraten von bis zu 3Mbps
                                          Chipsatz: FTDI / FT232RL
                                      Danke für eure Hilfe
                                      • Bluefox
                                        @wendy2702:
                                        muss mal Fragen.
                                        Technische Details
                                        Danke für eure Hilfe `
                                        Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?
                                        • wendy2702
                                          Ok.
                                          Hoffe am Wochenende. Bin auf Dienstreise.
                                          Melde mich dann.
                                            Ich habe auch so einen ftdi.
                                            @Bluefox
                                            Welche Versionen sollte ich mal instAllieren von mode js und serialport.
                                            Will jetzt nicht alle möglichkeiten ausprobieren. Welche hast du bei dir drauf.
                                            Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
                                            1.0k
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369804
