    4. [gelöst] Probleme mit dem Broadlink2 Adapter
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @Thomas Braun last edited by Cinimod
      @thomas-braun ich meinte zwischen stretch und buster, das sollte ja keine auswirkung auf das einspielen einer backitup datei haben oder ?
        Thomas Braun Most Active @Cinimod last edited by
        @dom-sch Nein, das ist egal. Der ioBroker läuft ja in nodeJS als Laufzeitumgebung, da spielt das darunter liegende System (kaum) eine Rolle. Da wären dann u. U. große Versionsunterschiede bei den jeweiligen node-Versionen eher entscheidend.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active last edited by
          Mist, aus Backup wiederherstellen hat auch nicht funktioniert, rödelt sich zu tode .... jetzt hab ich ne frische installation aufm NAS, aber bekomme das backup nicht mehr rein 🙁 hab es ne stunde machen lassen, passiert ist aber nichts ...
          • wendy2702
            wendy2702 @Cinimod last edited by
            @dom-sch Wo passiert eine Stunde nicht?
            schaue mal per Console ins log
            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
            Das kann nach Menge der Adapter die zu installieren sind und Systemleistung gerne mal länger dauern.
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @wendy2702 last edited by wendy2702
              @wendy2702 said in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
              2021-03-06 19:58:32.172  - info: host.ioBrokerCustom stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2021-03-06 19:58:32.680  - info: host.ioBrokerCustom instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-03-06 19:58:35.194  - info: host.ioBrokerCustom instance system.adapter.backitup.0 started with pid 857
              2021-03-06 19:58:37.832  - info: backitup.0 (857) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              2021-03-06 19:58:37.888  - info: backitup.0 (857) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2021-03-06 19:58:38.430  - error: backitup.0 (857) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup_user,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //
              192.168.178.99/backups/ioBroker/backitupAutoBackup /opt/iobroker/backups
              sudo: Hostname ioBrokerCustom kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
              mount error(2): No such file or directory
              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
              • wendy2702
                wendy2702 @Cinimod last edited by wendy2702
                @dom-sch sagte in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
                ioBrokerCustom
                Wie hast du neu installiert?
                Neue HW?
                Hat der Rechner einen neuen Hostnamen bekommen?
                Wohin hast du vorher das Backup gepeichert und von wo soll es wieder hergestellt werden?
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @wendy2702 last edited by Cinimod
                  @wendy2702 habe mit dem abbild buanet/iobroker:lastest einen neuen Docker container erstellt
                  das backup wurde vorher auch dort gespeichert, und sollte auch von dort wiederhergestellt werden
                  hatte sogar testweise von dem neuen eins erstellt, was auch dort angekommen ist
                  verstehe das ganze mit dem hostname noch nicht richtig
                  wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @dom-sch Oh Docker....
                    da kann ich nur eingeschrÄnkt helfen weil keine Ahnung.
                    Versuche erstmal, um es wieder ans laufen zu bekommen, das Backup manuell in den neuen Container zu kopieren und dann ein restore Über die Konsole anzustossen.
                    • Cinimod
                      @wendy2702 ah ja super idee . mounte das sowieso auf den speicher der nas, kann das backup einfach drag drop dort hin schieben. mit welchem befehl kann das restore anstoßen ?
                      • wendy2702
                        der Name der z.B. erscheint wenn du dich in der Konsole anmeldest hinter dem @ oder der im Router erscheint.
                        Wenn der neue Container einen neuen Hostnamen hat kann es sein das der angepasst werden muss.
                        • wendy2702
                          iobroker restore <vollständiger Pfad inklusive Dateinamen>
                          • Cinimod
                            @wendy2702 ja der neue container hat auch einen neuen hostname, aber in was ich den jetzt änder soll ist mir nicht ganz klar
                            • Cinimod
                              Cinimod Most Active last edited by Cinimod
                              @wendy2702 oh mann hier klappt aber auch garnichts ...
                              root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# iobroker stop
                              iobroker controller daemon is not running
                              root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_06-02_00_21_backupiobroker.tar.gz
                              Stop iobroker first!
                              root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# iobroker start
                              Starting iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon started. PID: 1160
                              Stopping iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon stopped.
                              No "killall.sh" script found. Just stop.
                                @dom-sch
                                Im Wohn-Container unterwegs?
                                Da funktioniert das übliche Verfahren nicht.
                                Ich glaube mit
                                pkill -u iobroker
                                kann man alle Prozesse killen.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun stimmt.
                                  Docker ist da anders
                                  • Cinimod
                                    @wendy2702 so nun endlich ein restore erfolgreich im gang, erstmal danke für eure hilfe bis hier hin 😊
                                    vielleicht erbarmt sich noch jemand mir mit dem hostname auf die sprünge zu helfen...
                                    jedesmal wenn ich einen neuen container erstelle, MUSS ich natürlicheinen neuen Containernamen vergeben, kann ja nicht mehrere gleich benennen,
                                    und offenbar macht er den Containernamen automatisch zum hostname wenn ich das richtig gedeutet habe.
                                    trotzdem verstehe ich das Problem nicht richtig, wenn ich iobroker auf einem anderen gerät installiere habe ich ja auch einen anderen hostname oder ?
                                    wieso er dann immer meckert verstehe ich nun nicht so richtig... neues gerät (container) neuer hostname ...
                                    root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.11
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                      cat /etc/hosts
                                      • Cinimod
                                        @thomas-braun said in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
                                        cat /etc/hosts
                                        # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                                        127.0.0.1       localhost
                                        ::1             localhost
                                        127.0.0.1       NAS-DS918
                                        ::1             NAS-DS918
                                          @dom-sch
                                          Statt
                                          NAS-DS918
                                          gehört da wohl der jetzige hostname rein.
                                          • Cinimod
                                            @thomas-braun ah versthe
                                            kann ich das mit sudo nano einfach editieren ?
                                            1757
