    4. [gelöst] Probleme mit dem Broadlink2 Adapter
    • wendy2702
      wendy2702 @Cinimod last edited by
      @dom-sch Wo passiert eine Stunde nicht?
      schaue mal per Console ins log
      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      Das kann nach Menge der Adapter die zu installieren sind und Systemleistung gerne mal länger dauern.
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @wendy2702 last edited by wendy2702
        @wendy2702 said in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
        2021-03-06 19:58:32.172  - info: host.ioBrokerCustom stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2021-03-06 19:58:32.680  - info: host.ioBrokerCustom instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-03-06 19:58:35.194  - info: host.ioBrokerCustom instance system.adapter.backitup.0 started with pid 857
        2021-03-06 19:58:37.832  - info: backitup.0 (857) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        2021-03-06 19:58:37.888  - info: backitup.0 (857) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
        2021-03-06 19:58:38.430  - error: backitup.0 (857) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup_user,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //
        192.168.178.99/backups/ioBroker/backitupAutoBackup /opt/iobroker/backups
        sudo: Hostname ioBrokerCustom kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
        mount error(2): No such file or directory
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
        • wendy2702
          wendy2702 @Cinimod last edited by wendy2702
          @dom-sch sagte in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
          ioBrokerCustom
          Wie hast du neu installiert?
          Neue HW?
          Hat der Rechner einen neuen Hostnamen bekommen?
          Wohin hast du vorher das Backup gepeichert und von wo soll es wieder hergestellt werden?
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @wendy2702 last edited by Cinimod
            @wendy2702 habe mit dem abbild buanet/iobroker:lastest einen neuen Docker container erstellt
            das backup wurde vorher auch dort gespeichert, und sollte auch von dort wiederhergestellt werden
            hatte sogar testweise von dem neuen eins erstellt, was auch dort angekommen ist
            verstehe das ganze mit dem hostname noch nicht richtig
            wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @dom-sch Oh Docker....
              da kann ich nur eingeschrÄnkt helfen weil keine Ahnung.
              Versuche erstmal, um es wieder ans laufen zu bekommen, das Backup manuell in den neuen Container zu kopieren und dann ein restore Über die Konsole anzustossen.
              • Cinimod
                @wendy2702 ah ja super idee . mounte das sowieso auf den speicher der nas, kann das backup einfach drag drop dort hin schieben. mit welchem befehl kann das restore anstoßen ?
                • wendy2702
                  der Name der z.B. erscheint wenn du dich in der Konsole anmeldest hinter dem @ oder der im Router erscheint.
                  Wenn der neue Container einen neuen Hostnamen hat kann es sein das der angepasst werden muss.
                  • wendy2702
                    iobroker restore <vollständiger Pfad inklusive Dateinamen>
                    • Cinimod
                      Cinimod Most Active last edited by
                      @wendy2702 ja der neue container hat auch einen neuen hostname, aber in was ich den jetzt änder soll ist mir nicht ganz klar
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active last edited by Cinimod
                        @wendy2702 oh mann hier klappt aber auch garnichts ...
                        root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_06-02_00_21_backupiobroker.tar.gz
                        Stop iobroker first!
                        root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 1160
                        Stopping iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon stopped.
                        No "killall.sh" script found. Just stop.
                          Thomas Braun Most Active @Cinimod last edited by
                          @dom-sch
                          Im Wohn-Container unterwegs?
                          Da funktioniert das übliche Verfahren nicht.
                          Ich glaube mit
                          pkill -u iobroker
                          kann man alle Prozesse killen.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun stimmt.
                            Docker ist da anders
                            • Cinimod
                              @wendy2702 so nun endlich ein restore erfolgreich im gang, erstmal danke für eure hilfe bis hier hin 😊
                              vielleicht erbarmt sich noch jemand mir mit dem hostname auf die sprünge zu helfen...
                              jedesmal wenn ich einen neuen container erstelle, MUSS ich natürlicheinen neuen Containernamen vergeben, kann ja nicht mehrere gleich benennen,
                              und offenbar macht er den Containernamen automatisch zum hostname wenn ich das richtig gedeutet habe.
                              trotzdem verstehe ich das Problem nicht richtig, wenn ich iobroker auf einem anderen gerät installiere habe ich ja auch einen anderen hostname oder ?
                              wieso er dann immer meckert verstehe ich nun nicht so richtig... neues gerät (container) neuer hostname ...
                              root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.21.0
                              /usr/bin/node
                              v12.21.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.11
                              nodejs:
                                Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                cat /etc/hosts
                                • Cinimod
                                  Cinimod Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
                                  cat /etc/hosts
                                  # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                                  127.0.0.1       localhost
                                  ::1             localhost
                                  127.0.0.1       NAS-DS918
                                  ::1             NAS-DS918
                                    @dom-sch
                                    Statt
                                    NAS-DS918
                                    gehört da wohl der jetzige hostname rein.
                                    • Cinimod
                                      @thomas-braun ah versthe
                                      kann ich das mit sudo nano einfach editieren ?
                                        @dom-sch Ja.
                                        • Cinimod
                                          und wieder will er nicht ....
                                          root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker# sudo nano /etc/hosts
                                          sudo: nano: Befehl nicht gefunden
                                          wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            @dom-sch wieso bist du all "ROOT angemeldet ?
                                            1757
