    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      dos1973 @da_Woody last edited by
      @liv-in-sky
      Nochmals ein Herzliches Danke, ist Klasse geworden.
      ich hätte noch 2-3 Wünsche, wenn das noch machbar wäre 😉
      Überschrift: Könntest du für die Überschrift auch den Font einstellen oder dass er den Font der Tabelle nimmt, dann wäre es einheitlich.
      Überschrift: Muss diese Umrandung in der Überschrift sein?
      Überschrift ganz rechts bei (Version): könntest du die Shelly zählen und anzeigen, da würde mir gefallen (32/8)- soll heissen 32 online und 8 offline. Schriftfarbe wie die online und Offline konfigurierte Farbe?
      Tabelle: kannst du für die erste Spalte (Name) einen Padding-Left einstellen. Dann kann ich die Tabelle auf die ganze Breite setzen, aber es wirkt links nicht so gequetscht.
      Danke Dir.
        dos1973 @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung
        wie hast du denn die Farbigen icons beim Online Staus gemacht? - also das rote X und den grünen Haken?
          liv-in-sky @dos1973 last edited by
          @dos1973 das mit den symbolen bau ich ein - die kannst du dann oben definieren
            @dos1973 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
            1:geht klar (sollte eigentlich so sein - da war ein fehler drin)
            2: das sind buttons - daher dacht ich, es soll sichtbar sein - kann aber im nächsten update im setting eingestellt werden
            3: muß ich nachsehen - das erstellen der überschriften ist schon vorbei, wenn die anzahl feststellt - da muss ich das script umbauen - ist komplizierter, als man denken möchte
            4: muss ich mal überlegen - das sind tiefe einstellungen des tabellenaufbaus - da würde ich ungern wieder etwas ändern
            mal sehen was am wochenende alles geht
              dos1973 @dos1973 last edited by
              @liv-in-sky
              Ich glaube das geht nicht, Frage aber trotzdem... ich muss scrollen aufgrund der Anzahl.
              Lässt sich die oberste Zeile / Überschrift irgendwie fixieren?
              ist zwar nicht die feine Art, 🙂
              aber ich habe einfach im VIS 2x das HTML Widget plaziert. die eine Tabelle ist nur 40px hoch und überlagert die untere - die untere scrollt dann unter die andere.... Ach schwer zu erklären,
              das Ergebnis ist eben dass die erste Zeile damit immer sichtbar/ fixiert bleibt
                @dos1973 könnte evtl zu problemen führen - die scripte, die in den tabellen "drin" sind - sind jetzt doppelt in der vis - könnte sein., dass das sortieren "rumspinnt"
                meine ersten versuche das nachzubilden sind leider noch nicht erfolgreich - evtl muss ich es aber so wie du es gemacht hast, auch im script machen - also 2 tabellen untereinander anlegen, die dann wie eine aussieht - die einstellungn dafür überschneiden sich mit meinen definitionen - ist etwas schwierig das zu integrieren
                  dos1973 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  also bisher habe ich nicht "fehlehaftes" wahrnehmen können...
                    @dos1973 ich weiß leider nicht genau, wie die gültigkeit von scripten in der ganzen view ist. gilt ein script nur in dem widget oder gilt es überall - aber wenn es funktioniert ist ja erstmal gut
                      hab euch nicht vergessen - habe nur wenig zeit und etwas fortschritt gibt es auch schon - muss abe rviel am script ändern - dauert noch etwas
                      • Holger Etzel
                        Holger Etzel last edited by
                        wo wird die Tabellenbreite und die Lage der Tabelle eingestellt?
                          liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
                          @holger-etzel die breite unter "weite" und die lage bestimmst du durch die lage des html-standard widgets
                          Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Holger Etzel
                            Holger Etzel @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Habe ich auch so gedacht, aber wenn ich da die Werte ändere bleibt die Tabelle in der VIS immer gleich ???
                              dos1973 @Holger Etzel last edited by
                              @holger-etzel
                              dein html-widget definiert die gesamtbreite
                              • Holger Etzel
                                Holger Etzel @dos1973 last edited by
                                @dos1973
                                habe es hin bekommen.
                                Habe im Skript die Einstellungen "auto" gegen Zahlenwerte ersetzt.
                                  @liv-in-sky
                                  wäre es ggfs einfacher die Buttons also die Sortierung ausserhalb der Tabelle als DP zu erstellen? nur als Denkansatz...
                                    @dos1973
                                    das abspalten der überschriften würde schon funktionieren - aber sinn und zweck dieser tabelle ist eigentlich, so einfach wie möglich die tabelle in die vis einzubinden. also keine zwei widgets oder mehr. habe ich bei ein paar anderen tabellen - nervt mich aber persönlich, weil es nicht schön aussieht
                                    natürlich könnten wir es hier, für diese tabelle, so machen - aber ich entwickle ja ein template, welches ich immer wieder verwenden möchte - daher denke ich immer allgemein und versuche das template zu verbessern. mit etwas zeit werde ich schon noch die richtige formel finden.
                                    mittlerweile habe ich im template so viel geändert, damit das mit dem scrollen funktioniert, dass ich das fertigbekommen will. auch wenn man das denken könnte - aber ich bin kein html programmierer - ich muss durch viel ausprobieren und google suche die ganzen html sachen erstmal kapieren und dann das ganze im script verarbeiten.
                                    alles wird gut 🙂
                                      @dos1973
                                      es gibt jetzt im ersten post ein update - mit umrandung button einstellbar und anzeige der aktiven im bezug zu allen
                                      die symbole für on-offline künnen hier eingestellt werden - einfach ein symbol (emoji) in das array
                                      es gibt da neue settings, daher aufpassen beim kopieren der alten settings
                                      das mit der scrollbaren tabelle und dem stehenbleiben der ersten zeile klappt bis jetzt noch nicht - weiß nicht, ob ich das noch machen werde
                                        dos1973 @liv-in-sky last edited by dos1973
                                        @liv-in-sky
                                        erstmal Danke für deine Mühe... das mit der ersten Zeile ist noch nicht ganz optimal... ich hatte das zwar angeregt, aber wenns zu kompliziert und aufwändig ist... dann würde ich es weglassen.
                                        aber der Rest 1A!! vor allem das zählen der Shelly!
                                        Klasse und Danke.
                                        Fehler:
                                        das ist mir aufgefallen, geht nicht mehr
                                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                                        const UeberSchriftHoehe="145";
                                        Edit:
                                        ist noch Platz für Verbessungsideen ?;-)
                                          @dos1973
                                          bessere ich nach:
                                          ersetze mal diese zeile (um die zeile 118):
                                          let htmlTabUeber4="<tr style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                            @dos1973 was für verbesserungen
                                            261
                                            40015
