    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      liv-in-sky @dos1973 last edited by
      @dos1973 könnte evtl zu problemen führen - die scripte, die in den tabellen "drin" sind - sind jetzt doppelt in der vis - könnte sein., dass das sortieren "rumspinnt"
      meine ersten versuche das nachzubilden sind leider noch nicht erfolgreich - evtl muss ich es aber so wie du es gemacht hast, auch im script machen - also 2 tabellen untereinander anlegen, die dann wie eine aussieht - die einstellungn dafür überschneiden sich mit meinen definitionen - ist etwas schwierig das zu integrieren
        dos1973 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        also bisher habe ich nicht "fehlehaftes" wahrnehmen können...
          @dos1973 ich weiß leider nicht genau, wie die gültigkeit von scripten in der ganzen view ist. gilt ein script nur in dem widget oder gilt es überall - aber wenn es funktioniert ist ja erstmal gut
            hab euch nicht vergessen - habe nur wenig zeit und etwas fortschritt gibt es auch schon - muss abe rviel am script ändern - dauert noch etwas
            • Holger Etzel
              Holger Etzel last edited by
              wo wird die Tabellenbreite und die Lage der Tabelle eingestellt?
                liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
                @holger-etzel die breite unter "weite" und die lage bestimmst du durch die lage des html-standard widgets
                Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Holger Etzel
                  Holger Etzel @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Habe ich auch so gedacht, aber wenn ich da die Werte ändere bleibt die Tabelle in der VIS immer gleich ???
                    dos1973 @Holger Etzel last edited by
                    @holger-etzel
                    dein html-widget definiert die gesamtbreite
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel @dos1973 last edited by
                      @dos1973
                      habe es hin bekommen.
                      Habe im Skript die Einstellungen "auto" gegen Zahlenwerte ersetzt.
                        @liv-in-sky
                        wäre es ggfs einfacher die Buttons also die Sortierung ausserhalb der Tabelle als DP zu erstellen? nur als Denkansatz...
                          @dos1973
                          das abspalten der überschriften würde schon funktionieren - aber sinn und zweck dieser tabelle ist eigentlich, so einfach wie möglich die tabelle in die vis einzubinden. also keine zwei widgets oder mehr. habe ich bei ein paar anderen tabellen - nervt mich aber persönlich, weil es nicht schön aussieht
                          natürlich könnten wir es hier, für diese tabelle, so machen - aber ich entwickle ja ein template, welches ich immer wieder verwenden möchte - daher denke ich immer allgemein und versuche das template zu verbessern. mit etwas zeit werde ich schon noch die richtige formel finden.
                          mittlerweile habe ich im template so viel geändert, damit das mit dem scrollen funktioniert, dass ich das fertigbekommen will. auch wenn man das denken könnte - aber ich bin kein html programmierer - ich muss durch viel ausprobieren und google suche die ganzen html sachen erstmal kapieren und dann das ganze im script verarbeiten.
                          alles wird gut 🙂
                            @dos1973
                            es gibt jetzt im ersten post ein update - mit umrandung button einstellbar und anzeige der aktiven im bezug zu allen
                            die symbole für on-offline künnen hier eingestellt werden - einfach ein symbol (emoji) in das array
                            es gibt da neue settings, daher aufpassen beim kopieren der alten settings
                            das mit der scrollbaren tabelle und dem stehenbleiben der ersten zeile klappt bis jetzt noch nicht - weiß nicht, ob ich das noch machen werde
                              dos1973 @liv-in-sky last edited by dos1973
                              @liv-in-sky
                              erstmal Danke für deine Mühe... das mit der ersten Zeile ist noch nicht ganz optimal... ich hatte das zwar angeregt, aber wenns zu kompliziert und aufwändig ist... dann würde ich es weglassen.
                              aber der Rest 1A!! vor allem das zählen der Shelly!
                              Klasse und Danke.
                              Fehler:
                              das ist mir aufgefallen, geht nicht mehr
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                              const UeberSchriftHoehe="145";
                              Edit:
                              ist noch Platz für Verbessungsideen ?;-)
                                @dos1973
                                bessere ich nach:
                                ersetze mal diese zeile (um die zeile 118):
                                let htmlTabUeber4="<tr style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  @dos1973 was für verbesserungen
                                    @liv-in-sky
                                    das repariert wieder die Überschrift...
                                      @dos1973 jup
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                                        @liv-in-sky so, sortieren funzt in iQontrol jetzt auch! siehe hier
                                        so, noch ein bisschen rumgespielt. (schriftart, positionierung, farbe, ...) geht eigentlich kursiv auch? hab überall Garamond kursiv in iqontrol eingestellt...
                                        jetzt wirds pingelig, i know.
                                        bei der 2. tabelle sind die überschriften nicht umrahmt und mir würds gefallen, wenn rechts auch ein streifen wie links wäre. mit, oder ohne SHELLY. da geht die trennlinie in den rahmen über. 3f1c30f3-f4aa-4caa-9323-c95c865b3dec-grafik.png
                                        in der vergrösserung:
                                        stiefel da bei zeile 116 rum, find aber keinen weg nach der überschrift eine leerzeile einzufügen. klebt etwas zu sehr an der tabelle...
                                        D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          dos1973 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          71 shellys. Wow.
                                          Dachte mit meinen 40er wäre ich gut 😂
                                            liv-in-sky @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            • schriftart - ie kenn ich nicht, hast du die zusätzlich installiert ?du meinst dann: Garamond Italic ? ist die in linux enthalten? wo stellst du die in iqontrol ein ? kannst du die nicht im script eintragen
                                            • linke seite, buttons, überschrift. ist eine änderung des scriptes - ich fand es irgendwie seltsam, die buttons in jede tabelle zu integrieren - siehe bild
                                            • auf der rechten seite auch eine seitenleiste zu integrieren -so ?
                                            261
                                            40015
