    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Andi Luma last edited by
      @andi-luma lösch mal den datenpunkt unter javascript und starte das script neu
        @andi-luma
        auf wieviel ist dein schedule eingestellt ? solange dauert es, bis es das erste mal schreibt
        die fehlermeldung hilft mir leider nicht weiter, denn die zeilennummer 289 wir dbei dir ganz anders sein, wie bei mir - liegt an den unterschiedlichen settings - was steht bei dir im sscript in zeile 285-290 ?
          Andi Luma @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky DAS war dann wohl die Lösung , d.h. Script gestoppt | Datenpunkt komplett gelöscht | script neu gestartet | abwarten .. der DP wird wieder beschrieben, es kommen wieder Daten für die VIS rein , die dann auch immer wieder aktualisiert werden. Danke nochmal für die Ünterstützung
            ich habe ein kleines update für dieses script gemacht (erster post) - ich nutze diese ansicht rel. häufig und die sortierung nach ip oder namen ist jetzt direkt in die tabelle integriert
            • das script hat viele einstellungen und es ist nur eine neue dazugekommen. nachdem ihr das script importiert habt, könnt ihr das ganze setting vom alten script nutzen. ihr müßt dazu aber zeile 13 beachten, denn dort ist ein neuer datenpunkt dazugefügt worden. diesen datenpunkt müßt ihr natürlich zuerst bei euch angelegt haben und dann im script anpassen, an euren verzeichnisbaum.
              überprüft einfach, ob ihr alle datenpunkte habt, die im script definiert sind.
            • die variable bzw const waitTime muss auch auf 500 gestellt werden!
            • schedule ist auf alle 15 minuten eingestellt - das könnte man auch höher einstenne (rechenzeit sparen) - durch einen klick auf die sortierung, wird das script refreshed und man sieht den aktuellen status
            • falls ihr die material design widgets nutzt, macht ein update des scriptes eigentlich keinen sinn!
            hier der neue datenpunkt:
            die neue funktion - das sortieren:
            da das script bis zu 20 sek brauchen kann, bis das netzwerk gescannt ist, dauert es auch solange, bis die ansicht neu dargestellt wird - im bild habe ich die wartezeit "rausgeschnitten"
            Björn Günther 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Björn Günther
              Björn Günther @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Ich habe mich eigentlich strikt an die Anweisungen im ersten Post gehalten, immer bekomme ich "no Array"
              6.3.2021, 19:59:20.419	[info ]: javascript.0 (27530) Start javascript script.js.common.IP-Liste
              6.3.2021, 19:59:20.439	[warn ]: javascript.0 (27530)     at writeHTML (script.js.common.IP-Liste:231:21)
              6.3.2021, 19:59:20.439	[warn ]: javascript.0 (27530)     at script.js.common.IP-Liste:501:20
              6.3.2021, 19:59:20.464	[info ]: javascript.0 (27530) script.js.common.IP-Liste: registered 1 subscription and 1 schedule
              6.3.2021, 19:59:20.992	[warn ]: javascript.0 (27530) script.js.common.IP-Liste: no Array
              6.3.2021, 20:00:00.227	[warn ]: javascript.0 (27530)     at writeHTML (script.js.common.IP-Liste:231:21)
              6.3.2021, 20:00:00.227	[warn ]: javascript.0 (27530)     at Object.<anonymous> (script.js.common.IP-Liste:498:34)
              6.3.2021, 20:00:00.794	[warn ]: javascript.0 (27530) script.js.common.IP-Liste: no Array
              Ich lasse die Datenpunkte inzwischen vom Script anlegen, damit ich bei der manuellen Anlage nicht die falsche Art nehme.
              nmap grundsätzlich auf der Konsole funktioniert mit dem Aufruf aus dem Script, auch das in einem Forenbeitrag zur Fehlersuche angegebene Blockly-Script hat keine Fehler gemeldet. Allerdings kam da auch sonst keine Ausgabe.
              Nachfolgend ein Auszug vom Anfang des Scriptes, so wie ich es dort angepasst habe. Der Rest entspricht dem aus dem ersten Posting ganz oben.
               //@liv-in-sky Januar 2021 1.3-8:15
               createState('Tabellen.IPDevices', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
               createState('Tabellen.IPDevices_HostDaten', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
               createState('Tabellen.IPDevicesSort', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
               createState('Tabellen.IPDevices_MD_Table', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
               createState('Tabellen.IPDevices_MD_List', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheHostDaten=false;
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpHost="Tabellen.IPDevices_HostDaten"         //WICHTIG wenn braucheHostDaten auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
              let dpSort="Tabellen.IPDevicesSort";           //WICHTIG - Sortierung
              let dpVIS="Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetList auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
              let dpMaterialTabelWidget="Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
              let dpMaterialListWidget="Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
              let mySchedule=" */15 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
              const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
              const ipbereich="192.168.0.0/24";           //  gilt nicht für windows
              const dnsServer="192.168.0.1"               // gilt nicht für windows
              let mysortiereClient=1;                     //1 nach client 2 nach ip
              const waitTime=500;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
              const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
              const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
              const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
              const farbeNichtErreichbar="#819FF7" //"#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
              const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
              const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
              const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";        // material design farbe der ip adresse bei erreichbaren klient
              const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";    // material design farbe der ip adresse bei nicht erreichbaren klient
              exec ist im javascript-Adapter erlaubt.
              Das Script läuft theoretisch schon seit mindestens Donnerstag Abend. Die Datenpunkte bleiben leer.
              So langsam bin echt ratlos.
                liv-in-sky @Björn Günther last edited by
                @björn-günther hast du den 3ten punkt im ersten post gemacht ?
                hast du den link zum test-blocky noch ?
                ich bin etwas über die warnungs-ausgabe verwundert - bei mir kommt ab und zu auch no-array - das ist normal- aber das ist eine zeile - bei dir
                bitte mach mal ein bild oder text-kopie von deiner zeile 498 - plus/minus ein paar zeilen
                • Björn Günther
                  Björn Günther last edited by Björn Günther
                  @liv-in-sky
                  Die Ausgabe ist von direkt unter dem Script, hier der Auszug
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                  if (!rootcount && !laeuftSchon) writeHTML();
                  // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  if ( !laeuftSchon) writeHTML();
                  function tabelleBind(){
                    //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                        switch (mehrfachTabelle) {
                          case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                           {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                          case 2: if(counter%4==0){
                                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                       }else{
                                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                          case 3:if(counter%2==0)   {
                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
                                                           } break;}else{
                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           } break;}
                          case 4:  // counter=counter+8;
                                    if(counter%8==0)   {
                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                    else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                           } break;}else{
                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                    else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                           } break;}
                         } //switch ende
                  function tabelleFinish() {
                        case 1:    break;
                  Das Blockly aus https://forum.iobroker.net/post/409283 meinte ich.
                  Vielen Dank für Deine Mühe
                    @björn-günther bitte repariere den code tag im post davor
                    ich brauche genau die zeile 231 und 498 - mein script hat andere settings und dadurch weiß ich nicht, wo das warning herkommt
                    poste auch mal dein sudoers file mir dem nmap eintrag
                    • Björn Günther
                      @liv-in-sky
                      hier das komplette Script, durch meine Einfügung oben kommen die Zeilennummern durcheinander. Ich denke, Du weisst, was in der jeweiligen Zeile stehen müsste und findest sie dadurch dann.
                         type: 'string',
                         def: ' ',
                         role: 'value'
                         type: 'string',
                         def: ' ',
                         role: 'value'
                         type: 'string',
                         def: ' ',
                         role: 'value'
                         type: 'string',
                         def: ' ',
                         role: 'value'
                         type: 'string',
                         def: ' ',
                         role: 'value'
                      //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                      // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                      const myDeviceNames={ "192.168.0.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                          "192.168.0.118" :"Echo Beige",
                                          "192.168.0.100" :"Echo Plus",
                                          "192.168.0.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                          "192.168.0.68"  :"HF Desk Haupt"
                      const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.0.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.0.10:8006/", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.0.157:8181/settings", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.0.145/admin", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.0.59:8081/#tab-objects", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.199", "name" : "NAS-FILE-Server", "link" : "", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.72", "name" : "AXHD60", "link" : "http://192.168.0.72", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.173", "name" : "ESP-KAMERA1", "link" : "http://192.168.0.173", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.174", "name" : "ESP-KAMERA2", "link" : "http://192.168.0.174", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.175", "name" : "ESP-KAMERA3", "link" : "http://192.168.0.175", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.73", "name" : "MediaPadT5", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                             {"ip" : "192.168.0.148", "name" : "Echo Dot 3", "link" : "", "kat":"echo_dot3" },
                                             {"ip" : "192.168.0.29", "name" : "TrekStor13", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                             {"ip" : "192.168.0.151", "name" : "FireTab7", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                             {"ip" : "192.168.0.201", "name" : "VPN Netzwerk", "link" : "", "kat":"vpn" },
                                             {"ip" : "192.168.0.56", "name" : "FireHDStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                             {"ip" : "192.168.0.41", "name" : "FireTVStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                             {"ip" : "192.168.0.37", "name" : "FireTVStick1", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                             {"ip" : "192.168.0.33", "name" : "SonoffS26Alexa", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
                                             {"ip" : "192.168.0.135", "name" : "Sonoff26Tasmota", "link" : "http://192.168.0.135/", "kat":"sonoff26" },
                                             {"ip" : "192.168.0.124", "name" : "Galaxy-S9", "link" : "", "kat":"handygal" },
                                             {"ip" : "192.168.0.28", "name" : "Google-Home-Mini", "link" : "", "kat":"googlemini" },
                                             {"ip" : "192.168.0.81", "name" : "GalaxyTabA16", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                             {"ip" : "192.168.0.21", "name" : "GoSund 2 Matrix", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                             {"ip" : "192.168.0.155", "name" : "GoSund 3 Freezer", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                             {"ip" : "192.168.0.126", "name" : "Matrix Büro", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                             {"ip" : "192.168.0.168", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                             {"ip" : "192.168.0.147", "name" : "MatrixTV", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                             {"ip" : "192.168.0.80", "name" : "MatrixCPU", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                             {"ip" : "192.168.0.150", "name" : "Gosund 1", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                             {"ip" : "192.168.0.77", "name" : "SteckdoseAlexa", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
                                             {"ip" : "192.168.0.235", "name" : "TasmoAdmin", "link" : "http://192.168.0.235:9999/", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.142", "name" : "AdGuard", "link" : "http://192.168.0.142/", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.0.1", "kat":"fritzbox" },
                                             {"ip" : "192.168.0.129", "name" : "WLEDRund", "link" : "http://192.168.0.129/", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.132", "name" : "WLEDLang", "link" : "http://192.168.0.132/", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.88", "name" : "DragonRoot-Dect", "link" : "http://192.168.0.88", "kat":"fritzbox" },
                                             {"ip" : "192.168.0.74", "name" : "LGwebOSTV", "link" : "", "kat":"LG_TV_2" },
                                             {"ip" : "192.168.0.139", "name" : "MCU Thermometer", "link" : "http://192.168.0.139", "kat":"sonoff" },
                                              {"ip" : "192.168.0.140", "name" : "EASY1", "link" : "http://192.168.0.140", "kat":"sonoff" },
                                             {"ip" : "192.168.0.163", "name" : "EASY2", "link" : "http://192.168.0.163", "kat":"sonoff" },
                                             {"ip" : "192.168.0.141", "name" : "BridgeSensateTemp", "link" : "", "kat":"" },
                                             {"ip" : "192.168.0.101", "name" : "DashPlayboy", "link" : "", "kat":"" },
                                             {"ip" : "192.168.0.86", "name" : "DashSakrotan", "link" : "", "kat":"" },
                                             {"ip" : "192.168.0.95", "name" : "Sonoff2-Distance", "link" : "http://192.168.0.95", "kat":"sonoff" },
                                             {"ip" : "192.168.0.14", "name" : "Plex", "link" : "http://192.168.0.14:32400/web/index.html", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.0.156", "name" : "EchoShow5", "link" : "", "kat":"Echo-Show-5" }
                      var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                      var symbolKO="🔵" //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                      var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                      var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
                      var symbolLink="🌎";
                      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                      var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                      const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                      const farbetrennungsLinie="white";
                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                      const UeberSchriftHoehe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                      const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                      const groesseUeberschrift=16;
                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="2";
                      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder  #D8D8D8
                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                      // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      const htmlZentriert='<center>'
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                        "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                        " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                       // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                        " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                        " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                        "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                        " </style></head><body>"; // <div>";
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                           "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHoehe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                      var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                        "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      const buttonScript =  '<script> function setOnOtherValue22(myval) {	var Self = this;	vis.setValue(\"0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort\",myval); console.log("nmap: "+myval) }'
                                          +'$( "button" ).click(function() {  $( "[id=myButt]" ).slideUp(); setTimeout(function() { $( "[id=mySpan]" ).text(\"wait ...\")}, 1000);  });'+    //$this.prop("border", "10px");
                                          '</script>'
                      var rootcount=true;
                      var myObjOld=[];
                      var myJsonWidget=[];
                      var myJsonWidget2=[];
                      var htmlTabUeber="";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var valButton=1;
                      var myObj;
                      var counter;
                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                      var val1; var val0; var val2;
                      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
                      let myObjExtra=[];
                      let laeuftSchon=false;
                      var hostDaten="";
                      async function  writeHTML(){
                        laeuftSchon=true;
                        mysortiereClient=getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort").val;
                      let htmlTabUeber2_2= "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+"<span id=\"mySpan\"></span>"+"<button id=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld1+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                         "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+"<span id=\"mySpan\"></span>"+"<button id=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"2"+"\')\">"+htmlFeld2+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                         "<td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+"<span id=\"mySpan\"></span>"+"<button id=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld3+"</button>"+"&ensp;</td>";
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber3;  break;
                        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                      hostDaten="";
                      var myData="xxxxx";
                      let myArr=[];
                      myObjExtra=[];
                      async function holeData() {
                          return new Promise((resolve) => {
                      if(oerationSystemchange == false){
                      exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                        myData=result
                      //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                        // console.log(result);
                         resolve()
                      });} else {
                      exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                        myData=result
                         resolve()
                      await holeData().then( () =>{  //})
                      let timeout = setTimeout(function () {
                      // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
                      ////////////////////////////////log(myData)
                      if (!myData.includes("xxxx")) {
                      var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                      // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                      myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                      //log(myArr.toString())
                      //myArr.push("10.0.1.200")
                      //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                      //myArr.push("10.0.1.201")
                      //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                      /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
                      if(myArr!=null) {
                      let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                      myObj=[]
                      for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                         var1="na"; var2="na";
                         var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                         var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                         var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                         var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                         varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                         if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                         var3="true";
                        /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                         for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                   //log(index)
                                                    if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                                   // log(val0+" - "+index)
                       let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                       if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                       if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                       myObjOld.push(help);
                                      // myObjOld.push(help);
                                       createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                       else{
                                       myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                                       // log("-----"+myObjOld.toString()) ;
                      //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                      //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                        let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                       for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                            //  log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
                                if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*log("+++++++!!!+++++++++help "+help.toString())*/
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                       for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                          //  if (i>0 && i<10)  log("-----"+myObjOld[i][0]+" alles: ") ;     if (i>0 && i<2) log(myObj.toString())
                                if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*if (i>=0 && i<80)  log("+++++++???+++++++++help "+help.toString())*/
        myObj.push(help)
                        // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                      //log(mysortiereClient.toString())
                         if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) mysortiereClient=1
                      /*    if (mysortiereClient==1){
                             myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                 if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                    return 1;
                                 if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                    return -1;
                                 return 0;
                                });} else {  */
                      if (mysortiereClient==2){
                                 //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                  if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                        return -1;
                                    if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                        return 1;
                                 return 0;
                         var1="scanned in" //nur scanned seconds
                        var3="true"
                        var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                        let help=[var1,var2,var3]
                       if (mysortiereClient==1) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                       myObj.push(help)
                      if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                      ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                      // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                             for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                             //  log(myObj[i][0].toString())
                               val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                               val0=val0.replace("."+domainName,"")
                               val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                               val1=myObj[i][1]
                               val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                                   //log(index)
                                                    if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                                    //log(val0+" - "+index)
                      for (var index in myDeviceNamesNew) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                   //log(index)
                                                    if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {val0=myDeviceNamesNew[index].name;
                                 if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                               var val2help=myObj[i][2]
                               if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                                       val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
                                                       val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                          if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                          tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                          else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                      }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                         var valLink=""; var valKat="";
                            counter=-1;
                             myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                                 if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                    return 1;
                                 if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                    return -1;
                                 return 0;
                              for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                                    json4="standard"
                                    json6="";
                                     let val0helping="";
                                    counter++
                                    json1=val0=myObjExtra[i][0] ; //if(i>20 && i<40) log(val0)
                                    json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                                     val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                             //   log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].ip+" mit ...")
                                               if ((myObjExtra[i][1].match(myDeviceNamesNew[index].ip)) && myObjExtra[i][1].length == myDeviceNamesNew[index].ip.length) {
                                                  //  log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].name+" mit "+  myObjExtra[i][0]+" und kat: " + myDeviceNamesNew[index].kat)
                                                    if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;json6=`<a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`;;
        val0helping=json6;
                                                    if (myDeviceNamesNew[index].kat!="")  json4=myDeviceNamesNew[index].kat;}  }
                                                if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
                                                       val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                                    if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter; json4="info"
        val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter;
        val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+" um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>"
        json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")}
        if (val2help) val0=val0+val0helping ; // link
                                      tabelleBind();
                                    if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                       if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                                      makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                           // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        tabelleFinish();
        if (braucheHostDaten) {for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {  if (myObjExtra[i][0]!="xxxxscanned"){
        hostDaten=hostDaten+myObjExtra[i][1]+"\t"+myObjExtra[i][0]+"\n" }}}
        setState(dpHost,hostDaten); //log(hostDaten)
        }, 2000);
                            }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                            } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                            rootcount=false;
                      }, waitTime); })
                      laeuftSchon=false;
                      } // function ende
                      //MAIN:
                                           }else{
                                                               } break;}else{
                                                               } break;}
                                        if(counter%8==0)   {
                                                               } break;}else{
                                                               } break;}
                             } //switch ende
                            case 1:    break;
                            case 2:
                                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                       break;
                            case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                      if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       break;
                            case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                      if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break; }
                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                             if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                           //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                               //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                var htmlOutVIS="";
                              //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                 if (htmlUberschrift)
                                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                   } else {
                                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                       // log("bin raus aus tabelleBind");
                                if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                      //log(htmlOut);
                      if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                            setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                            myJsonWidget2=[];
                      if (braucheMaterialDesignWidget) {
                       setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                          myJsonWidget=[];
                      function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
                      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                      vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                        if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
                        myJsonWidget.push({
                            Device : vax4,
                            IP : vax1,
                            Status : vax2,
                            Kategorie : vax3+" "+vax6
                      //	log(myJsonWidget)
                         let colorIP= materialD_IP_erreichbar   //"lightgreen";
                       //  log(vax3)
                         if (vax3==symbolKO_MD) colorIP=materialD_IP_nichtErreichbar     //"lightcoral";
                       //  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                   <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
                                                   <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div>
                                               </div>`
                          let ip=vax2
                          myJsonWidget2.push({
                                    text: vax1,
                                    subText: mysubText,
                                    statusBarColor: vax5,
                                    image: vax4,
                                    imageColor: "",
                                    listType: "text",
                                    showValueLabel: true,
                                    ip: ip, //vax2,
                                    status: vax3,
                                    link:vax6
                        on({id: "Tabellen.IPDevicesSort", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                          //  log(obj.id);log(String(mehrfachTabelle))
                          mysortiereClient=obj.state.val
                        //  log(String(mehrfachTabelle))
                       setTimeout(function () { // log('file written')
                            if (braucheEinFile && !laeuftSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      }, 350);
                         function extraTablefinish() {
                      } //extraTablefinish
                      sudoers:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers
                      # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
                      # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
                      # directly modifying this file.
                      # See the man page for details on how to write a sudoers file.
                      Defaults	env_reset
                      Defaults	mail_badpass
                      Defaults	secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                      # Host alias specification
                      # User alias specification
                      # Cmnd alias specification
                      # User privilege specification
                      root	ALL=(ALL:ALL) ALL
                      iobroker	ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
                      # Allow members of group sudo to execute any command
                      %sudo	ALL=(ALL:ALL) ALL
                      # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
                      #includedir /etc/sudoers.d
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Viele Grüße
                      Björn
                        @björn-günther
                        die warnung ist nicht so wild - bin aber im moment ideenlos - das blockly muss laufen und etwas zurückgeben.
                        hast du evtl interesse an einer teamviewer oder lieber anydesk session - vieleicht finden wir zusammen was
                        • Björn Günther
                          @liv-in-sky
                          Ich habe keine Ahnung wieso, jetzt habe ich im Blockly nochmal das sudo -u root rausgenommen, dann kam nach wenigen Sekunden ein Ergebnis. Das gleiche habe ich dann in Deinem Script versucht, ebenfalls nach wenigen Sekunden ein Ergebnis.
                          Nochmal vielen Dank für Deine Mühe, jetzt geht es.
                            @björn-günther überprüfe aber mal, ob er alles gefunden hat - das root war pflicht bei mir, sonst fehlten geräte
                            vergleiche die tabelle , die du jetzt erzeugst mit dem output direkt auf der console - sind das gleich viele ?
                              im ersten post ist ein kleines update - es geht um das suchen - im netz können sich viele geräte tummeln - daher mit suche
                              Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Frank Zoellner
                                Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                habe das Script bei mir zum laufen bekommen und es füllt auch nett die Tabelle.
                                Nach einiger Zeit bekommen ich aber folgende Fehlermeldung:
                                javascript.0	2021-03-11 11:00:08.451	error	(4779) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0	2021-03-11 11:00:08.451	error	(4779) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0	2021-03-11 11:00:08.450	error	(4779) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                                javascript.0	2021-03-11 11:00:08.450	error	(4779) at Object.<anonymous> (script.js.common.networkscan:302:100)
                                javascript.0	2021-03-11 11:00:08.450	error	(4779) Error in callback: TypeError: myObjOld.push is not a function
                                Habe mir hier den Thread schon mal durchgelesen und nichts dazu gefunden.... Das Ganze läuft in einem Docker Container auf einer Openmediavault Instanz. JavaScript Engine ist 5.0.12
                                  liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by
                                  @frank-zoellner
                                  lösche mal den dp: javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection
                                  und starte script neu
                                  wird es dann besser ?
                                  • Frank Zoellner
                                    @liv-in-sky
                                    läuft, danke
                                      @frank-zoellner puuh - da hatte ich glück 🙂 mit docker hätte ich keine ahnung gehabt
                                      • Frank Zoellner
                                        @liv-in-sky
                                        Momentan lasse ich die Visualisierung über das File laufen, würde es aber eher ohne diesen Umweg und direkt über die Datenpunkte machen. Ich habe jedoch keine Ahnung was mit html-widget mit Bindung gemeint ist?
                                        liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @frank-zoellner
                                          ein standard html widget und den datenpunkt mit geschweifter klammer
                                          dann nimmt das widget den inhalt eines datenpunktes anstatt puren html code - das ist binding und kann in vielen dieser einstellungen verwendet werden z.b. die hintergrundfarbe aus einem datenpunkt auslesen anstatt direkt den wert einzugeben ...
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Frank Zoellner last edited by
                                            @frank-zoellner
                                            HTML-Basic widget und dann:
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95164
