    4. LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @siggi85 last edited by
      @siggi85 Ah stimmt, das hatte ich erstmal auf ToDo geschoben. Finde ich etwas schwierig zu bedienen.
        @siggi85 sagte in LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript:
        Gute Frage, ich habe es damals im FHEM Forum gefunden. Die Icons werden als Base64 übergeben.
        Nur für Dich 🙂 Mit 1.1.2 gibt es einen neuen Datenpunkt für das Clockface.
        siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • siggi85
          siggi85 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript:
          Woa, Hammer! Dann muss ich mir auf jeden Fall morgen Mal freie Zeit freischaufeln um mir das anzuschauen. Vielen Dank schon Mal dafür! 😁👍
          • siggi85
            @haus-automatisierung Funktioniert alles super! Habe heute meiner Tochter einen Film von Disney+ angemacht und in der Zeit alles (clockicons und unzählige Notifications) auf den neuen Adapter umgebaut. 😂
            Ausschnitt alt
            Ausschnitt neu
            Ich hoffe ich klinge nicht undankbar, aber mir ist bei der Migration noch eine Funktion aufgefallen, die ich in dem Zusammenhang nutze: Wäre es noch möglich, eine Datenpunkt zu bauen, um generische Daten an eine App zu senden? Dann kann man sowohl mit custom Apps arbeiten, als auch Apps mit Infos füttern, ohne dass du extra Entwicklungsarbeit reinstecken musst. (Natürlich freue mich mich trotzdem riesig über meine Clockface Datenpunkt 😉 )
            Als Beispiel: Ich habe damals eine eigene App gebaut, um die Lautstärke dahinzusenden. Dadurch kann ich auch mehrere schnelle Änderugen (wenn man bspw. auf der Fernbedienung Lautstärke+ drückt) gut verarbeiten. Notifications und pollbasierte DIY Apps sind hier leider keine Lösung.
            Beispielaufruf meiner custom App DenonSound anhand der FEHM Anbindung
            fhem.0.lametric.app | DenonSound push token=!!!!!!!!!!!!!== text=33 icon=a21067 channels=Sound
            haus-automatisierung S F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              @siggi85 Okay muss ich mir mal anschauen wie man das möglichst generisch implementieren könnte
              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • siggi85
                siggi85 @haus-automatisierung last edited by siggi85
                @haus-automatisierung Die entsprechende App wird mir unter Apps korrekt aufgelistet und ich kann auch zu dieser App mit dem Button wechseln.
                Benötigen würde ich halt sowas wie das im FHEM Modul funktioniert unterhalb von "app" (siehe Spoiler unten), also ggf. in jedem App-Ordner ein neuen Datenpunkt, dessen Inhalt dann als Parameter durch den Adapter an die entsprechende Lametric App übergeben wird.
                https://fhem.de/commandref.html#LaMetric2
                app
                   set <LaMetric2_device> app <app_name> <action_id> [param1=value param2=value]
                   Some apps can be controlled by specific actions. Those can be controlled by pre-defined actions and might have optional or mandatory parameters as well.
                   Examples:
                       set lametric app clock alarm enabled=true time=10:00:00 wake_with_radio=false
                       set lametric app clock alarm enabled=false
                       set lametric app clock clockface icon='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAICAYAAADED76LAAAAOklEQVQYlWNUVFBgwAeYcEncv//gP04FMEmsCmCSiooKjHAFMEF0SRQTsEnCFcAE0SUZGBgYGAl5EwA+6RhuHb9bggAAAABJRU5ErkJggg=='
                       set lametric app stopwatch start
                       set lametric app stopwatch pause
                       set lametric app stopwatch reset
                       set lametric app countdown configure duration=1800 start_now=true
                       set lametric app countdown start
                       set lametric app countdown pause
                       set lametric app countdown reset
                   To send data to a private/shared app, use 'push' as action_id. It will require the access token as parameter so that the device will accept data for that particular app:
                   token - type: text - Private access token to be used when pushing data to an app. Can be retrieved from developer.lametric.com/applications/app/<app_number> of the corresponding app.
                   Examples:
                       set lametric app MyPrivateFHEMapp push token=ASDFGHJKL23456789 Show this message to my app.
                       set lametric app MyPrivateFHEMapp push token=ASDFGHJKL23456789 icon=i334 Show this message to my app and use my icon.
                       set lametric app MyPrivateFHEMapp push token=ASDFGHJKL23456789 Show this message to my app.\nThis is a second frame.
                       set lametric app MyPrivateFHEMapp push token=ASDFGHJKL23456789 title="This is the head frame" This text goes to the 2nd frame.
                   If you have configured channels for your app and would like to address a specific one, you may add the parameter 'channels' accordingly:
                       set lametric app MyPrivateFHEMapp push token=ASDFGHJKL23456789 channels=ch1,ch3 Show this message in 2 of 3 channels in my app.
                  @siggi85 Schon klar, aber da gibt es ja zig verschiedene App Typen. Und dann gibt es noch Verschiedene Channels usw. Ist nicht so easy das generisch zu bauen.
                    Samsotin @siggi85 last edited by
                    @siggi85 Hi mal eine Frage wie genau stellst du es an die Icons oder Gif's als Base64 im Clockface zu verwenden? Also wo genau nimmst du die Icons her und wandelst sie in Base64 um? Beziehst du die Icons von der LaMetric Developer Website?
                    Bei meinen Tests bekomme ich nichts oder einen grünen Haken...
                      Fix @siggi85 last edited by
                      @siggi85 Jetzt habe ich vorhin grad einen eigenen Post eröffnet und sehe erst jetzt, dass da ja der alte Post hochgehoben wurde. Genau auch meine Frage wie die von @Samsotin. Bei mir bleibt das Display schwarz. Die ausprobierten Icons habe ich von der LaMetric Dev. Webseite geladen.
                      Danke & LG
                      Fix
                      • siggi85
                        Habe das letztens so gelöst für mich:
                        Habe einen Datenpunkt angelegt, an den ich JSON Content schicken kann, und dieser wird dann direkt an die lametric gesendet (die IP hole ich mir aber aus deinem Adapter 🙂 ).
                        function volume(value) {
                          if (value == true) {
                            setState("0_userdata.0.helper.lametric_soundapp"/*lametric_soundapp*/, (['{ "frames": [ { "text": "Mute", "icon": ','43852',', "index": 0 } ] }'].join('')));
                          } else if (!value) {
                            setState("0_userdata.0.helper.lametric_soundapp"/*lametric_soundapp*/, (['{ "frames": [ { "text": "Mute", "icon": ','21067',', "index": 0 } ] }'].join('')));
                          } else {
                            setState("0_userdata.0.helper.lametric_soundapp"/*lametric_soundapp*/, (['{"frames": [ { "icon": "','21067','", "goalData": { "start": 0, "current": ',getState("denon.0.zoneMain.volume").val,', "end": 50 }, "index": 0 } ] }'].join('')));
                        on({id: '0_userdata.0.helper.lametric_soundapp', change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        exec((['curl -k -X POST -H "Accept: application/json" -H',' "X-Access-Token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"',' -H "Cache-Control: no-cache" -d \'',(obj.state ? obj.state.val : ""),'\' https://',getState('lametric.0.meta.wifi.ip').val,':4343/api/v1/dev/widget/update/com.lametric.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'].join('')));
                        Ein Feld in das man JSON einträgt und diesen dann mit den entsprechenden Access Token der App versendet, wäre bspw. eine generische Möglichkeit. Aber für mich reicht das erst mal so. 🙂
                        @Samsotin @Fix
                        Ich hole mir die Icons von der Lametric Seite: https://developer.lametric.com/icons
                        Danach schaue ich nach der ID und hole mir dann den direkten Link des Icons (GIF oder PNG, je nach Image oder Animation):
                        Bspw.:
                        https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/34.png
                        https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/87.gif
                        Und den Link dann umrechnen lassen, bspw. hier: https://www.base64-image.de/
                        Hier mal ein Beispielaufruf für eine dynamische Animation und ein statisches Icon (als Blockly Export):
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="=CV+c45iy2|c)LG|0@" x="29.61627960205078" y="-167">
                        <field name="OID">lametric.0.apps.XXXXXXX.clock.clockface</field>
                        <block type="text" id="[6+H/R;8+Km?VSoGRWHV">
                        <field name="TEXT">data:image/gif;base64,R0lGODlhCAAIAKIAACQiJIyKjMzOzPQCFLS2tPTGzPxabAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJCgAAACwAAAAACAAIAAADEwi6PPbNFBNlpSoEwUUOREgwZAIAIfkECQoAAAAsAAAAAAgACACCJCIkjIqMzM7M/FpstLa09MbMAAAAAAAAAxMIujw+rbg2JJ0qBMFFDkRIMGQCACH5BAkKAAAALAAAAAAIAAgAAAMUCLpsPqy8JuFyxoIQhBcKR4wEYyYAIfkECQoAAAAsAAAAAAgACAAAAxQIumw2o724ypRwhSC6UBshEkyZAAAh+QQJCgAAACwAAAAACAAIAIIkIiSMioz0AhS0trT8WmzMzswAAAAAAAADFAi6TCKkvbgclFeFUHrRwSAOTJkAACH5BAkKAAAALAAAAAAIAAgAAAMTCLo8Y6a9ImGNKgTBRQ5ESDBkAgA7</field>
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="@Lw3WsbMavgGfy8AV`,2" x="29.61627960205078" y="1415">
                        <field name="OID">lametric.0.apps.XXXXXXXX.clock.clockface</field>
                        <block type="text" id="%OQCe6N]QDoehGmPf0Lw">
                        <field name="TEXT">data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAICAYAAADED76LAAAAUElEQVQYlWNUVFBgQAdXHnz/z8DAwKCjwMnIhCGLBlhgjHv37/+HsZUUFRlhprDAJDs6OhiQFX9jlGBgYGBgIGgFTgU6CpyMRJnAiM2byAAAfR4WsqJz+mUAAAAASUVORK5CYII=</field>
                        haus-automatisierung F S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Klar, ich könnte natürlich in der Konfiguration eine Liste mit AppIDs pflegen, welche "mehr können" und dann kann der Nutzer da JSON hinsenden. Aber mein Problem damit ist: Das ist doch sehr komplex und da entstehen sicher viele Fragen was eigentlich geht usw. Deswegen würde ich das gerne irgendwie abstrahieren und vereinfachen.
                          Nur leider trifft da maximale Flexibilität auf einfache Bedienung. Mit dem MyData DIY habe ich dafür ja auch einen Umweg gemacht, nur damit der Nutzer nix mit JSON usw. zu tun hat.
                          Theoretisch könnte es ja auch x eigene Apps auf der LaMetric geben, welche alle eigene Daten annehmen können.
                          PS: Deine Funktion ist etwas tricky. Da musst Du aufpassen 🙂 !value ist z.B. auch die Zahl 0. Oder ein leerer String. Und gegen true würde ich mit === prüfen, anstatt mit ==. Ansonsten könnte es sein, dass dein else-Teil nie greift.
                          !0 === true
                          !0.0 === true
                          !"" === true
                            Hoi Siggi
                            Herzlichen Dank für die Präzisierung. So klappts. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich die grossen Icons von der Lametric Webseite heruntergeladen und umgewandelt habe. Das ist super so. Genau das suche ich seit Monaten, juhui!
                            Lieben Gruss
                            Fix
                              @siggi85 auch von mir ein großes Dankeschön für die detaillierte Beschreibung. Jetzt klappt es.
                              • siggi85
                                @haus-automatisierung Ich verstehe was du meinst. Wenn man den Datenpunkt aber RAW oder JSON nennt, dann muss halt jeder selbst entscheiden ob er überhaupt mit dem Datenpunkt arbeitet. Aber da ich nicht der Entwickler bin, habe ich da auch leicht reden. 😛
                                Bezüglich der Funktion: Eigentlich ist das ein Blockly, weiß daher gar nicht ob/wie ich das nach deinen Vorgaben umsetzen könnte, ohne das Blockly in ein reines Javascript zu konvertieren (was eigentlich auch nicht schlimm wäre :P).
                                Funktioniert mit den entsprechenden Datenpunkten (Mute und Volume) aus dem Denon Adapter aktuell aber ganz gut, daher werde ich das wahrscheinlich erst Mal so lassen. Spätestens wenn ich Probleme kriege, werde ich deinen Thread sicher wieder rauskramen. 😄
                                Seit ich auf 4k TV umgestiegen bin, zeigt mein Denon Receiver leider nicht mehr die Volume auf dem TV an (gibt es wohl nur in höheren Produktserien die normale Anzeige auf dem TV 👎 ). Da der Denon versteckt in einem Schrank steht und nur über Harmony gesteuert wird, benötige ich die Funktion seit dem mehr denn je. Denn blind die Lautstärke einstellen ist wirklich keine Option.
                                @Fix @Samsotin Freut mich, dass ich helfen konnte. 🙂
                                  pietro @siggi85 last edited by pietro
                                  Hi, ich verwende schon viele Jahre Lametric und habe dass, was dieser Adapter nun mit My Data DIY leistet mit 27 Handständen umgesetzt (hab mir dazu auch eine eigene Lametric-App gebaut).
                                  Ich bin total begeistert und möchte nun alles wieder etwas vereinfachen - ABER: Leider haben sehr viele meiner Datenpunkte (beinahe alle) einen Bindestrich im Namen - bei diesen Datenpunkten kann der Adapter leider nicht die Werte auslesen und schreibt ins json einfach den Namen des Datenpunktes anstatt des Wertes.
                                  Könntest Du dies bitte fixen ?!
                                  Vielen Dank !
                                  P haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    pietro @pietro last edited by
                                    @haus-automatisierung habs jetzt mal mit der heissen Nadel gefixt:
                                    main.js - Zeile 21:
                                    this.myDataDiyRegex = /{([_a-zA-Z0-9.#-]+)}/g;
                                    Bitte in den code übernehmen.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @pietro last edited by
                                      @pietro sagte in LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript:
                                      Ah stimmt, es gab neulich noch ein Zeichen was ich erlauben musste. Dann nehme ich den Bindestich mal auch noch mit auf. Was man nicht alles vergisst...
                                        pietro @haus-automatisierung last edited by
                                        Vielen Dank !
                                        69
                                        10479
