    4. ical Kalender Farben anpassen?
    • Feuersturm
      Feuersturm @nyuk last edited by
      @nyuk Hi, das sollte eigentlich schon möglich sein. Poste doch bitte einmal einen Screenshot mit den Einstellungen von deiner ical Instanz.
      Ich werde mir das Verhalten heute im Laufe des Tages bei mir auch nochmal genauer anschauen.
      • Feuersturm
        @nyuk Ich hab es gerade bei mir einmal mit dem aktuellen Skript ausprobiert. Bei den Geburtstagen habe ich das Ergebnis was du dir vorstellst:
        So sehen meine Haupteinstellungen bei der entsprechenden ical Instanz aus:
          Toni61 @Feuersturm last edited by Toni61
          Selbst gelöst habe verstanden das "javascript.0.ical.html" auch die Ordnerstrucktur ist und nicht der Name. Der Name ist nur html...
          Manchmal kann es so einfach sein....
          irgentwie habe ich Pobleme nach der Anleitung den Kalender umzusetzen hatte erst am Anfang das Datumproblem was ich aber gelöst bekommen habe.
          Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung:
          javascript.0	2020-11-01 10:05:35.481	warn	(12000) at script.js.common.Meine_Geräte.Kalender_Test_2:121:3
          javascript.0	2020-11-01 10:05:35.481	warn	(12000) at script.js.common.Meine_Geräte.Kalender_Test_2:118:1
          javascript.0	2020-11-01 10:05:35.481	warn	(12000) at iCalToHTMLTable (script.js.common.Meine_Geräte.Kalender_Test_2:103:5)
          javascript.0	2020-11-01 10:05:35.481	warn	(12000) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1368:20)
          javascript.0	2020-11-01 10:05:35.479	warn	(12000) State "javascript.0.Status.Ical.html" not found
          Wo habt ihr euren Datenpunkt erstellt und wie habt ihr ihn formatiert? Ich habe ihn zu den anderen Datenpunkten erstellt aber ohne Erfolg bzw. es wurde gleich ein Unterordner erstellt mit javascript / 0/ ical/ und dann der Datenpunkt aber dort wird mir nicht der link eingetragen.
          Ich habe die Felder als Zeichenkette formatiert und als Rolle html.
          Könnt ihr das Script sowie den Datenpunkt mal zeigen?
          Vielen Dank.
          Toni61
          • Feuersturm
            Feuersturm @Toni61 last edited by
            @Toni61 Hallo Toni, poste doch bitte mal einen Screenshot von deinen Objekten, was du dort angelegt hast.
            Zusätlich einmal aus deinem Quellcode die Zeile, um zu schauen was dort eingetragen ist.
            var idCalHTMLtable = '.....';
            Wenn du hierhin klickst wird automatisch der richtige "Pfad" zum Datenpunkt kopiert den du im Skript eintragen musst.
            Der Datenpunkt ist bei mir so konfiguriert
            • Almixx
              Almixx @haselchen last edited by Almixx
              @haselchen und wie hast du das gemacht?
              habs gefunden, steht ja in der Anleitung 🙈
                andyf2000 @Feuersturm last edited by
                @Feuersturm Hallo.
                Gratulation Dir und Bahnuhr für dieses grandiose Skript.
                Was ich noch nicht ganz verstehe, sind die bgcolor Einstellungen.
                Ich "Missbrauche" die Müllkalender-Optionen für Geburtstagseinträge.
                Immer wenn ein Eintrag im Kalender aufscheint, bei dem das Wort "GEBURTSTAG" enthalten ist, soll der Eintrag in einer anderen Farbe angezeigt werden. Das habe ich soweit mal geschafft.
                Aber, wie ist "bgcolor" definiert - ist das die Text-Hintergrund-Farbe? Das wäre nämlich auch ganz schön wenn die Geburtstage so hervorgehoben werden würden. (oder auch andere wichtige Jahrestage)
                Egal was ich bei bgcolor als Farbe definiere, es ändert sich nichts.
                 var _bgcolor = "";
                        if(calendar.name == "Familie") {
                            if(entry.event == "a") {
                                _bgcolor = "#a0e878";
                                _color="color:#a0e878";
                            else if(entry.event <= "GEBURTSTAG!") {
                                _bgcolor = "color:white";
                                _color = "color:#003391";
                            else if(entry.event == "Blaue Tonne") {
                                _bgcolor = "#508fdc";
                                _color="color:#508fdc";
                            else if(entry.event == "Gelber Sack") {
                                _bgcolor = "white";
                                _color="color:#eee06d";
                was mache ich falsch...
                LG andy
                • bahnuhr
                  bgcolor ist der Balken der links angezeigt wird, wenn dieser Balken eingeschaltet wird.
                  Und dies kannst du ziemlich oben auf true setzen.
                  balken = true
                    lucajordi @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Hallo, guten Morgen!
                    Ich habe das Script installiert, funktioniert!
                    Was bei mir nicht geht, ist den Balken anzeigen und der Abstand zwischen den Tagen...
                    Wo habe ich das Brett vor dem Kopf?
                    Danke euch...
                    bahnuhr Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @lucajordi last edited by
                      @lucajordi sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
                      @bahnuhr
                      Dann hast du an dem Script etwas geändert.
                      Das ursprüngliche Script funktioniert einwandfrei.
                      // Script stammt von uhula und sputnik
                      // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
                      // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.Sonstige.ical.html"
                      // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
                      var idCal = "ical.0";
                      var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
                      var idCalTable     = idCal + ".data.table";
                      var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
                      var idCalHTMLtable = 'javascript.0.Sonstige.Ical.html';
                      var anz_ganztags = false;   // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                      var anz_time = true;        // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                      var balken = true;         // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
                      var abstand_zwischen_Tagen = false; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
                      function iCalToHTMLTable() {
                          var html     = "<table style='font-size:0.9em;'><tbody>";
                          var calTable = getState(idCalTable);
                          var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                          var instopt  = inst.native;
                          var calendar = {};
                          for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                              var entry = calTable.val[i];
                              var _date = new Date(entry._date);
                              var _time = "";
                              // "_time und date" Variable festlegen
                              if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                                  if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                                      _time = "bis " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                                      entry.date = Datum_holen("tm");
                                  } else {
                                      _time= "ganzer Tag";
                              } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                                      _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                                  } else {
                                  entry.date = getFormattedDate(_date);
                              if ( entry._calName != calendar.name ) {
                                  calendar = {};
                                  for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                      if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                          calendar = instopt.calendars[c];
                                          break;
                              var _color = "color:"+calendar.color;
                              if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:red;";
                              else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
                              else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:yellow";
                              var _bgcolor = "";
                              if(calendar.name == "Müll") {
                                  if(entry.event == "Bio Tonne") {
                                  else if(entry.event == "Restmüll Tonne") {
                                      _bgcolor = "#ce6f6f";
                                      _color="color:#ce6f6f";
                                  else if(entry.event == "Gelbe Tonne") {
                                      _bgcolor = "#eee06d";
                              else _bgcolor = calendar.color;
                              if (balken === false) _bgcolor = "";
                              if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                              else html+="<tr>";
                      if (i>0 && (abstand_zwischen_Tagen == true)){
                                  if (calTable.val[i].date != calTable.val[i-1].date){
                                      html+="<tr><td></td></tr>";
                                  var abstand = "15px;";
                                  if (balken === false) abstand = "3px;";
                                  html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:"+abstand+_color+"'>"+entry.date+"</td>";
                              if ((_time === "ganzer Tag" && anz_ganztags === false) || anz_time === false) {
                                  html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+entry.event+"</td>";                      // nur event anzeigen
                              } else {
                                  html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+_time + "  " + entry.event+"</td>";       // time + event wird angezeigt
                              html+="</tr>";
                          html+="</body></table>";
                          setState(idCalHTMLtable, html);
                      function getFormattedDate(date) {
                          var month = (1 + date.getMonth()).toString();
                          month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
                          var day = date.getDate().toString();
                          day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
                          return day + '.' + month + '.';
                      on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                          iCalToHTMLTable();
                      iCalToHTMLTable();
                      // als CSS einfügen ------------------------------------------------------------------
                      .icalWarn { font-weight:normal; }
                      .icalWarn2  { color:red; }
                      .icalPreWarn { font-weight:normal; }
                      .icalPreWarn2  { color:orange; }
                      .icalPrePreWarn { font-weight:normal; }
                      .icalPrePreWarn2  { color:yellow; }
                      .icalNormal { font-weight:normal; }
                      .icalNormal.iCal-Müll {
                          font-weight:normal;
                          color:#f87149;
                      .icalNormal.iCal-Märkte {
                          font-weight:normal;
                          color:#bc7dd8;
                      Und in VIS kommt dann:
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @lucajordi last edited by Feuersturm
                        @lucajordi welchen Datenpunkt hast du hinter deinem widget hinterlegt? Das Skript lernt einen neuen Datenpunkt idcalhtmltable im Javascript.0 Pfad (oder was du im Skript entsprechend angibst) an. Den musst du im widget hinterlegen.
                          lucajordi @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm
                            @bahnuhr
                            Habe dein Script nochmal neu eingefügt...
                            immernoch das selbe...
                            • bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Das glaub ich nicht.
                              Du hast wirklich diesen DP angelegt:
                              Dann funktioniert dies auch.
                                @bahnuhr
                                Getestet, funktioniert.
                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by bahnuhr
                                  @sigi234 sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
                                  Ich weiß, aber trotzdem danke 😉
                                  mfg
                                  Dieter
                                    @bahnuhr said in ical Kalender Farben anpassen?:
                                    Sonstige.ical.html
                                    Ähhhh, welchen Datenpunkt muss ich anlegen?
                                    Dachte der wird durch das Script angelegt?
                                    Sorry, wenn ich zu doof bin... ?!
                                    • Feuersturm
                                      @lucajordi
                                      Es geht um diesen Datenpunkt. Der Screenshot stammt aus deinem Beitrag:
                                      @bahnuhr verwendet var idCalHTMLtable = "javascript.0.Sonstige.ical.html;" bei mir heißt er var idCalHTMLtable = '0_userdata.0.icalToHtml.ical_0_html';
                                      Prüfe in ioBroker unter "Objekte" ob es deinen Datenpunkt bereits gibt:
                                      Wenn du diese Version https://forum.iobroker.net/topic/26782/ical-kalender-farben-anpassen/33 vom Skript genommen hast, musst du den Datenpunkt manuell anlegen. Das wird nicht vom Skript gemacht.
                                      Prüft bitte auch bei dir im Skript diesen Wert var idCal = "ical.2";
                                      Nach deinem Screenshot verwendest du nur ical.0. Dementsprechend musst du bei dir var idCal = "ical.0"; eintragen.
                                      Im "Basic String" Widget musst du dann den Pfad zum Datenpunkt hinterlegen welcher im Skript gefüllt wird (idCalHTMLtable)
                                        @feuersturm
                                        @feuersturm
                                        ok, denke ich habe das soweit angepasst, aber immer
                                        noch das gleiche...
                                        Ihr müsst auch nicht antworten, wenn ich euch auf den S... gehe...
                                        • bahnuhr
                                          @lucajordi
                                          Du musst ! einen extra DP anlegen.
                                          Ändere zeile 12 wieder ab in:
                                          Und dann erzeugst du ein Extra Script und lässt dieses laufen:
                                          createState('javascript.0.Sonstige.Ical.html', '', {type: 'string',name: 'ical_geändert',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          Dadurch wird der DP erzeugt. Kannst diesen aber auch manuell anlegen.
                                          Und dann diesen Datenpunkt im Widget in VIS eintragen.
                                          Also nicht ! ical.0...
                                          sondern
                                          javascript.0....
                                            @bahnuhr
                                            Auch wenn deine Anleitung schon für Dummies wie mich ist:
                                            L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            22
                                            112
                                            14524
