    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Axel Koeneke last edited by
      @axel-koeneke sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @banis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      0_userdata.0.Datenpunkte.Stromzaehler.Stand_Zaehler_Einspeisung_SE
      also ich lese die Fehlermeldung, die ganz klar sagt, dass du da einen DP hast, der TEXT ist und keine Zahl. Mit Text kann SA aber nicht arbeiten und rechnen 🙂
      richtig 🙂 !
      Da ich auch Tage gebraucht habe um zu erkennen das meine Werte vom Smartmeter-Adapter keine Zahlen sind, sondern Strings,habe ich hier mal ein mini Blockly gebastelt: https://forum.iobroker.net/post/590905
      Ich dachte immer es würde reichen wenn im RAW "number" eingetragen ist - tut es aber nicht.
      Vielleicht sollte man das "richtige Format" bei der Fehlersuche nochmal explizit erwähnen.
      VG
      Axel
      danke, darf ich das so übernehmen in die docu ?
      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @Dutchman last edited by
        richtig 🙂 !
        VG
        Axel
        Natürlich, wir sind doch unter uns... 🙂
        • Hant0r
          Hant0r last edited by
          Moin zusammen,
          ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
          Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
          Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.
          Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
            crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
            ESPHome im Gange und meiner docu Seite.... dan kommt Sa wieder
            Steht nicht die Doku für Sa noch aus?😉
              Bloody last edited by
              ich hoffe ihr könnt mir helfen, stehe auf dem Schlauch.
              Mein Problem:
              Ich stelle aktuell auf linkeddevices um. Nach der Umstellung einer Steckdose habe ich irgendwie negative Werte, obwohl ich in SA die gleichen Werte eingetragen hatte wie vorher.
              Vorher:
              Nachher:
              Er nimmt dann die kWh, die das Gerät ausspuckt und nicht was ich in SA eintrage. bekomme ich das wieder gerade gebogen?
              Bloody
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Bloody last edited by
                @bloody sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                schau dir mal an was im rawdatan von deinem alten, und was im neuen stehen.
                Dan wirste sehen das dort ein startwert hinterlegt ist den du übernehmen musst (steht übrigens auch in der
                troubleshoot Sektion 🙂
                M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Musik231 @Dutchman last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  Jemand eine Idee woran folgendes liegen könnte? Wenn ich in die Objekte von Iobroker gehe sehe Ich z.B. Die Werte von Delivered (Beispiel PV Anlage) sowie sie sein sollen, wenn ich jedoch ein Gerät mit Datenpunkte anlegen will werden sie mir einfach nicht angezeigt? Bei Consumed wiederum geht es?
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Musik231 last edited by
                    @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    ich verstehe nicht was du meinst ?
                    Du erstellst einen eigenen Datenpunkt und möchtest den mit SA auswerten ? Mal ins log geschaut beim starten/aktivieren ob da Meldungen kommen ?
                      Musik231 @Dutchman last edited by Musik231
                      @dutchman
                      Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei reine KW Ständen Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht (in SA sind beide gelistet in Jarvis kann ich jedoch nur einen auswählen).
                      Wenn ich jetzt in Jarvis auf Geräte hinzufügen gehe erkennt er den einen Datenpunkt aber der andere wird gar nicht angezeigt?
                      • Dutchman
                        @dutchman
                        Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht.
                        zeig mal die eigenschaften vom Datenpunkt, und nochmals komt was im log ? 🙂
                          @dutchman
                          Eigenschaften von Consumed (geht)
                          Eigenschaften von Delivered (geht nicht)
                          Ne im Log ist alles fein.
                          Aber wenn ich im Jarvis schaue zeigt er mir folgenden Unterschied (scheint wohl dann auch das Prob zu sein.)
                          Da wo das gelbe Fragezeichen steht fehlt das Delivered dann.
                          • Dutchman
                            das ist egal, die rolle prüfe ich nicht... zeig mal die raw daten des objectes bitte (tabblad raw)
                              @dutchman
                              Danke schonmal für deine Geduld mit nem Anfänger 🙂
                              • Dutchman
                                bitte vom Datenpunkt den du fuer SA aktiviert hast nicht dem state aus SA 🙂
                                  @dutchman
                                  Einspeisung
                                  Verbrauch
                                  • Dutchman
                                    Einspeisung
                                    da wird alles geschrieben, welche version haste drauf ?
                                    (PS : Naeste mal bitte den Inhalt als code Block und text ist einfacher als screenshot :))
                                      @dutchman
                                      Alles klar mach ich 🙂
                                      Version ist 0.4.8
                                      • Hant0r
                                        Moin zusammen,
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Hant0r last edited by
                                          @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          erstellt = adapter neu starten
                                          fuellen = maulee
                                          SA kan nur wissen was du jetzt hast und berechnet jetzt, diese werte werden gespeichert und nicht neu berechnet
                                          Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Hant0r
                                            Hant0r @Dutchman last edited by
                                            Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, aber die Datenpunkte werden nicht neu erstellt 😞
                                            2302
                                            1138223
