    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Musik231 @Dutchman last edited by
      Hallo Zusammen,
      Jemand eine Idee woran folgendes liegen könnte? Wenn ich in die Objekte von Iobroker gehe sehe Ich z.B. Die Werte von Delivered (Beispiel PV Anlage) sowie sie sein sollen, wenn ich jedoch ein Gerät mit Datenpunkte anlegen will werden sie mir einfach nicht angezeigt? Bei Consumed wiederum geht es?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Musik231 last edited by
        @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        ich verstehe nicht was du meinst ?
        Du erstellst einen eigenen Datenpunkt und möchtest den mit SA auswerten ? Mal ins log geschaut beim starten/aktivieren ob da Meldungen kommen ?
          Musik231 @Dutchman last edited by Musik231
          @dutchman
          Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei reine KW Ständen Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht (in SA sind beide gelistet in Jarvis kann ich jedoch nur einen auswählen).
          Wenn ich jetzt in Jarvis auf Geräte hinzufügen gehe erkennt er den einen Datenpunkt aber der andere wird gar nicht angezeigt?
          • Dutchman
            @dutchman
            Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht.
            zeig mal die eigenschaften vom Datenpunkt, und nochmals komt was im log ? 🙂
              @dutchman
              Eigenschaften von Consumed (geht)
              Eigenschaften von Delivered (geht nicht)
              Ne im Log ist alles fein.
              Aber wenn ich im Jarvis schaue zeigt er mir folgenden Unterschied (scheint wohl dann auch das Prob zu sein.)
              Da wo das gelbe Fragezeichen steht fehlt das Delivered dann.
              • Dutchman
                das ist egal, die rolle prüfe ich nicht... zeig mal die raw daten des objectes bitte (tabblad raw)
                  @dutchman
                  Danke schonmal für deine Geduld mit nem Anfänger 🙂
                  • Dutchman
                    bitte vom Datenpunkt den du fuer SA aktiviert hast nicht dem state aus SA 🙂
                      @dutchman
                      Einspeisung
                      Verbrauch
                      • Dutchman
                        Einspeisung
                        da wird alles geschrieben, welche version haste drauf ?
                        (PS : Naeste mal bitte den Inhalt als code Block und text ist einfacher als screenshot :))
                          @dutchman
                          Alles klar mach ich 🙂
                          Version ist 0.4.8
                          • Hant0r
                            Hant0r last edited by
                            Moin zusammen,
                            ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
                            Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
                            Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.
                            Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Hant0r last edited by
                              @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              erstellt = adapter neu starten
                              fuellen = maulee
                              SA kan nur wissen was du jetzt hast und berechnet jetzt, diese werte werden gespeichert und nicht neu berechnet
                              Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Hant0r
                                Hant0r @Dutchman last edited by
                                @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, aber die Datenpunkte werden nicht neu erstellt 😞
                                • Hant0r
                                  Heißt, wenn ich den DP "heute" in € lösche (und die m³ noch als Datenpunkt vorhanden sind) sollte er den DP mit Euro neu errechnen?
                                  Von "previousDay" macht er das nämlich nicht 😕
                                  • Dutchman
                                    kommt was im log ?
                                    Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dutchman
                                      das macht er nur um 00.00 nachts...
                                      • Hant0r
                                        kommt was im log ?
                                        Hier das Log nach einem Neustart:
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.607	info	(3958) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 9 states
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.600	info	(3958) Initialization (9 of 9) finished for : 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (9 of 9) state 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialization (8 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (8 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.598	info	(3958) Initialization (7 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialising (7 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialization (6 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialising (6 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialization (5 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.193	info	(3958) Initialising (5 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.192	info	(3958) Initialization (4 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.396	info	(3958) Initialising (4 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.395	info	(3958) Initialization (3 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.543	info	(3958) Initialising (3 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.542	info	(3958) Initialization (2 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialising (2 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialization (1 of 9) finished for : hs100.0.192_168_1_138.power
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.408	info	(3958) Initialising (1 of 9) state hs100.0.192_168_1_138.power
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Troubleshoot Data 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler custom Data : {"_id":"0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler","type":"state","common":{"name":"Verbraucher.Gaszaehler","role":"","type":"numbe
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Check settings for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler ! Known valueAtDeviceReset : (2046.3) > known cumulative value (2045.9) cannot proceed
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.363	error	(3958) Troubleshoot Data shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.362	error	(3958) Check settings for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (46.18160000000001) > known cumulative value (46.17625000000001) cannot proceed
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.246	info	(3958) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.220	info	(3958) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.725	info	(1199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.724	info	(1199) terminating
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.723	info	(1199) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                        sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.722	info	(1199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Leider nein. Das Löschen ist schon einige Tage her, kam aber nichts.
                                        Habe sie nun selbst neu angelegt, werden aber leider nicht mehr befüllt 😞
                                        • Hant0r
                                          Hant0r @Hant0r last edited by
                                          Schade, die von mir erst gelöschten und dann neu angelegten Datenpunkte (01_Monday und 01_previousDay) werden nicht mehr beschrieben. Muss wohl alles löschen und neu anlegen lassen.
                                          Schade um die historischen Daten 😢
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            lobomau @Hant0r last edited by
                                            @hant0r kannst du die gespeicherten Daten eventuell mit der "aliasID" retten?
                                            Bei influxDB tauch das Feld auf. Ich glaube bei allen DB-Adaptern?
                                            2302
                                            1138616
