    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      deta Most Active @Dutchman last edited by
      @dutchman Hier stimmt auch noch was nicht Deutschland komplett
      Es fehlt Div zum Vortag
      Dann ist einmal Verabreicht insg. und noch mal Kumulativ Total. mh...
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @deta last edited by
        @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        @dutchman Mh, alles da ausser Bayern. Hängen diese bei der Übertragung oder noch ein kleiner Bug?
        werde ich Debuggen die daten stehen auf jedenfalls in der source
        danke dir! den einen habe ich vergessen so wie es aussieht werde fixen
          @dutchman Bayern ist nun da, aber Div Vortag gesamt Deutschland passt noch nicht.
            SaiBot1981 last edited by
            Irgendwie bin ich gerade blind. Ich baue mir ne neue View und finde irgendwie keine 7 Tage Inzidenz für Deutschland.
              @dutchman bist du im Schnee versunken?
                @dutchman ich glaube die haben beim RKI wieder an der Schnittstelle gebastelt.. Stimmt so einiges nicht mehr.
                • cvidal
                  cvidal Forum Testing last edited by cvidal
                  Die Impfquote wird bei mir seit update auf v 0.6.8 mit 66629% ausgegeben anstatt 6.66% ist das so gewollt? Ich fülle mit Grafana einen Chart habe jetzt Probleme mit der Umrechnung.
                  So mache ich das momentan:
                  Gruß Christian
                    amiethaner last edited by amiethaner
                    Wie komm ich denn an die Datenpunkte der Impfungen?
                    Bei mir läuft Adapter V. 0.6.8, aber von den Impfungen in DE wird mir nichts angezeigt.
                    -> hat sich erledigt, danke. Hab Bundeland und Stadt mit reingenommen.
                      eve11 last edited by
                      ich habe das Problem, dass sich der Adapter schon seit 2 Monaten nicht mehr upgedatet hat.
                      Nun habe ich sowohl die Instanz als auch den Adapter gelöscht.
                      Leider läuft der Adapter immer noch nicht:
                      host.iobrokerproxmox	2021-03-07 10:21:05.783	error	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.255	warn	(13455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.255	debug	(13455) Plugin sentry destroyed
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.254	error	(13455) coronavirus-statistics.0 already running
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.252	debug	(13455) statesDB connected
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.252	debug	(13455) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.244	debug	(13455) States create System PubSub Client
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.243	debug	(13455) States create User PubSub Client
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.238	debug	(13455) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.237	debug	(13455) objectDB connected
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.235	debug	(13455) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.226	debug	(13455) Objects client initialize lua scripts
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.225	debug	(13455) Objects create User PubSub Client
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.225	debug	(13455) Objects create System PubSub Client
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.223	debug	(13455) Objects client ready ... initialize now
                      coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.211	debug	(13455) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      Was heißt der Adapter läuft schon. Kann ich irgend etwas noch überprüfen.
                      Nach der Neuinstallation hängt der Adapter auch hier:
                      Vielen Dank für etwaige Hilfestellung.
                      Heiko
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @eve11 last edited by
                        @eve11 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        stable version benutzen, Beta is buggy da die bloeden Impf tabellen sich immerzu aendern ...
                          @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          Wäre dennoch schön, wenn du ein Update machen würdest.
                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • Dutchman
                            was möchtest du geupdatet haben ? Ich kan. zwar. jede. Woche wieder die Strukturen ändern, nur das bringt leider wenig.
                            Ich warte immer noch auf eine officiele API fuer Impfdaten die gibt. es aber leider nicht und de Seite des deutschen ministeriums aendern sich ständig....
                            • Dutchman
                              es wird diese Woche weitergehen, die offiziellen zahlen werden jetzt durch die API geliefert und koennen integriert werden.
                              Details fuer DE per Bundesland sind da leider nicht drin, eventuell kan man das spaeter noch zuesaetlich hinzufuegen
                              D Sebastian IO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @dutchman wir lassen uns Überraschen. Danke
                                • Sebastian IO
                                  Sebastian IO @Dutchman last edited by
                                  @dutchman wollte danke sagen für die tolle Aufbereitung der Daten.
                                  Hab mir dadurch ein generisches javascript für die ganzen Infos progammieren können.
                                  Läuft unter der jarvis vis, mit einem Filter für:
                                  Länder
                                  Top5
                                  Bundesländer
                                  Kreise und Städte
                                  Hier mal ein paar Screens:
                                  corona-1-city-states.png corona-2-states.png corona-3-countries.png corona-4-top5.png
                                  Danke nochmal und mach weiter so!
                                  sigi234 Dutchman O 3 Replies Last reply Reply Quote 6
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Sebastian IO last edited by
                                    @sebastian-io
                                    Cool, geht das auch für Österreich?
                                    Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Sebastian IO
                                      Sebastian IO @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 wie sieht das mapping für Österreich aus?
                                      Sprich ist es genauso geclustert mit Bundesländer, etc?
                                      Aber im Prinzip müsste es auch möglich sein mit ein paar Anpassungen!
                                      Das sind die Datenpunkte für den Einstieg Germany:
                                      let stateSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.*.cases]';
                                      let oListState = $(stateSelector);
                                      let kreisSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.*.BL]';
                                      let oListKreis = $(kreisSelector);
                                      let stadtSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.*.BL]';
                                      let oListStadt = $(stadtSelector);
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Sebastian IO last edited by sigi234
                                        @sebastian-io sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        Nein:
                                        Beispiel DP.
                                          "from": "system.adapter.coronavirus-statistics.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1615395610708,
                                          "common": {
                                            "name": "Amount of totally known cases",
                                            "role": "value",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "960",
                                                "retention": "31536000",
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "coronavirus-statistics.0.Austria.cases",
                                          "type": "state"
                                        • Sebastian IO
                                          @sigi234 Du willst also nur die Länderübersicht?
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                            Hallo @sebastian-io, würdest Du eventuell die komplette VIS und Skript zur Verfügung stellen.
                                            Einfach Klasse wie Du das gemacht hast 👍
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            332102
