    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Musik231 last edited by
      @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Gerät mit Datenpunkte anlegen will werden sie mir einfach nicht angezeigt? Bei Consumed wiederum geht es?
      ich verstehe nicht was du meinst ?
      Du erstellst einen eigenen Datenpunkt und möchtest den mit SA auswerten ? Mal ins log geschaut beim starten/aktivieren ob da Meldungen kommen ?
        Musik231 @Dutchman last edited by Musik231
        @dutchman
        Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei reine KW Ständen Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht (in SA sind beide gelistet in Jarvis kann ich jedoch nur einen auswählen).
        Wenn ich jetzt in Jarvis auf Geräte hinzufügen gehe erkennt er den einen Datenpunkt aber der andere wird gar nicht angezeigt?
        • Dutchman
          @dutchman
          Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht.
          zeig mal die eigenschaften vom Datenpunkt, und nochmals komt was im log ? 🙂
            @dutchman
            Eigenschaften von Consumed (geht)
            Eigenschaften von Delivered (geht nicht)
            Ne im Log ist alles fein.
            Aber wenn ich im Jarvis schaue zeigt er mir folgenden Unterschied (scheint wohl dann auch das Prob zu sein.)
            Da wo das gelbe Fragezeichen steht fehlt das Delivered dann.
            • Dutchman
              das ist egal, die rolle prüfe ich nicht... zeig mal die raw daten des objectes bitte (tabblad raw)
                @dutchman
                Danke schonmal für deine Geduld mit nem Anfänger 🙂
                • Dutchman
                  bitte vom Datenpunkt den du fuer SA aktiviert hast nicht dem state aus SA 🙂
                    @dutchman
                    Einspeisung
                    Verbrauch
                    • Dutchman
                      Einspeisung
                      da wird alles geschrieben, welche version haste drauf ?
                      (PS : Naeste mal bitte den Inhalt als code Block und text ist einfacher als screenshot :))
                        @dutchman
                        Alles klar mach ich 🙂
                        Version ist 0.4.8
                        • Hant0r
                          Hant0r last edited by
                          Moin zusammen,
                          ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
                          Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
                          Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.
                          Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Hant0r last edited by
                            @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            erstellt = adapter neu starten
                            fuellen = maulee
                            SA kan nur wissen was du jetzt hast und berechnet jetzt, diese werte werden gespeichert und nicht neu berechnet
                            Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Hant0r
                              Hant0r @Dutchman last edited by
                              @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, aber die Datenpunkte werden nicht neu erstellt 😞
                              • Hant0r
                                Heißt, wenn ich den DP "heute" in € lösche (und die m³ noch als Datenpunkt vorhanden sind) sollte er den DP mit Euro neu errechnen?
                                Von "previousDay" macht er das nämlich nicht 😕
                                • Dutchman
                                  kommt was im log ?
                                  Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    das macht er nur um 00.00 nachts...
                                    • Hant0r
                                      kommt was im log ?
                                      Hier das Log nach einem Neustart:
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.607	info	(3958) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 9 states
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.600	info	(3958) Initialization (9 of 9) finished for : 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (9 of 9) state 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialization (8 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (8 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.598	info	(3958) Initialization (7 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialising (7 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialization (6 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialising (6 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialization (5 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.193	info	(3958) Initialising (5 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.192	info	(3958) Initialization (4 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.396	info	(3958) Initialising (4 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.395	info	(3958) Initialization (3 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.543	info	(3958) Initialising (3 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.542	info	(3958) Initialization (2 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialising (2 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialization (1 of 9) finished for : hs100.0.192_168_1_138.power
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.408	info	(3958) Initialising (1 of 9) state hs100.0.192_168_1_138.power
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Troubleshoot Data 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler custom Data : {"_id":"0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler","type":"state","common":{"name":"Verbraucher.Gaszaehler","role":"","type":"numbe
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Check settings for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler ! Known valueAtDeviceReset : (2046.3) > known cumulative value (2045.9) cannot proceed
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.363	error	(3958) Troubleshoot Data shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.362	error	(3958) Check settings for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (46.18160000000001) > known cumulative value (46.17625000000001) cannot proceed
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.246	info	(3958) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.220	info	(3958) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.725	info	(1199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.724	info	(1199) terminating
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.723	info	(1199) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                      sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.722	info	(1199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Leider nein. Das Löschen ist schon einige Tage her, kam aber nichts.
                                      Habe sie nun selbst neu angelegt, werden aber leider nicht mehr befüllt 😞
                                      • Hant0r
                                        Hant0r @Hant0r last edited by
                                        Schade, die von mir erst gelöschten und dann neu angelegten Datenpunkte (01_Monday und 01_previousDay) werden nicht mehr beschrieben. Muss wohl alles löschen und neu anlegen lassen.
                                        Schade um die historischen Daten 😢
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @Hant0r last edited by
                                          @hant0r kannst du die gespeicherten Daten eventuell mit der "aliasID" retten?
                                          Bei influxDB tauch das Feld auf. Ich glaube bei allen DB-Adaptern?
                                          • Hant0r
                                            Hant0r @lobomau last edited by
                                            @lobomau Danke dir, aber nein, so etwas gibt es da nicht 😞
                                            Ist influxDB eine gute Alternative?
                                            2302
                                            1138547
