CC2530 Zigbeetaster flashen
@1n4148 Der erste ist mir abgeraucht. Hat verbrannt gerochen in etwas gefunkt
Der TI Flash Programmer erkennt leider nichts (jetzt sowieso nicht mehr).
Die Lötpunkte haben eigentlich nicht schlecht ausgesehen.
Werde mal die nächsten Tage den zweiten, den ich noch hier habe öffnen und mich ans löten machen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.... -
@1n4148 Habe jetzt die Kabel an den 2. Taster den ich hier habe angelötet. Die Lötstellen sind in Ordnung (Habs sogar unter meinem Kamera-Mikroskop überprüft). Mit dem CC-Debugger und dem Flash Programmer (TI) findet er das Board nicht.
Mit FTDI und SerialBootTool Findet er das Board scheinbar (Unten steht auch Zigbee). Er will allerdings das . hex Image nicht. Auf der dieser Seite cc2530 flashen habe ich gelesen, das für dieses Teil unter Windows die Kombination FTDI und SerialBootTool richtig wäre, aber eine .bin benötigt wird.
PS.: Vor 2 Jahren habe ich den CC2531 auch mit dem CCDebugger geflasht (Vor meinem cc1352p-2). Muss aber irgendwie an der Bootoption dieses Teils liegen.
Seltsam, dass der CC-Debugger den Chip nicht findet. Hast du mal Reset am CC-Debugger gedrückt?
Mit SerialBootTool kenn ich mich nicht aus, ich meine aber, dass das nur funktioniert, wenn ein entsprechender Bootloader geflasht ist.
Für SerialBootTool muß die Firmware anders compiliert werden (https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320#issue-355660026)
Mein Taster ist noch unterwegs. Letzter Tracking-Punkt war Kasachstan
Was mir gerade auffällt: Wo hast du VCC vom Taster am Debugger angeschlossen? Wird der Taster mit Batterie versorgt? Sonst musst du VCC 2x am Debugger anschließen (https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_create_a_cc2530_router.html)
@1n4148 Während des flashens(zumindest dem Versuch) ist das Teil ohne Batterie. Meinst du ich soll den 3,3V anschluß an 2 und 9 des Debuggers anschließen?
@docgame Ja, unbedingt. Pin 9 ist die Versorgungsspannung für den CC2530 (3,3V) und über Pin 2 stellt der CC-Debugger den richtigen Pegel für seine I/O-Treiber ein. Pin 2 muss daher immer angeschlossen sein, egal ob ich den CC2530 über Pin 9 oder seine eigene Versorgung versorge.
@docgame said in CC2530 Zigbeetaster flashen:
@1n4148 @1n4148 Ist deiner inzwischen angekommen?
Meine 2 liegen immer noch "verkabelt" auf dem Schreibtisch...Nö, sind noch unterwegs. Hast du es mal mit Pin 2+9 vom Debugger versucht?
@1n4148 Hat leider auch nicht hingehauen. Ich warte mal ab was du zu berichten hast. Sonst gebe ich es auf. Ist ja nicht so, das ich die unbedingt benötigen würde. Wären eben aufgrund der vielen Tasten eine Alternative zu meinen anderen Tastern.
@docgame Wirklich alles richtig verkabelt? Sonst ist wohl die Fernbedienung oder der Debugger tot. Da die Dinger mit Yanwen Special Line versendet wurden, dauert das meiner Erfahrung nach noch mind. 1 Monat. War ursprünglich dazu gedacht unter Lichtschaltern in der Dose zu verschwinden, da werde ich dann aber E18-MS1 Module auf ner passenden Platine verwenden.
