    4. Datenbanken installieren
      Hallo apollon77,
      Erst einmal Frohe Weihnachten!
      ich habe mal wieder herumgespielt und meinen Zoo erweitert, diesmal habe ich einen BananaPi M3 gequält.
      8 Pinguine sind schon cool 😉
      Die Images sind großer Mist, nach einem update mit apt-get update && apt-get upgrade startet der M3 zumindest bei Debian Jessie light nicht mehr. Also musste ich das Raspbian Light nehmen. Damit konnte ich die ioBroker Installation erfolgreich durchführen
      Musste im rpi2-Adapter noch die Temperaturausgabe anpassen, dann läuft erst einmal soweit alles.
      …nicht alles, influxDB habe ich schon wieder nicht ans Laufen bekommen. Auf https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.1/introduction/installation/ ist die Anleitung wieder verändert worden. Hier wird für Debian auf https://www.influxdata.com/downloads/#influxdb verwiesen. Dort bin ich nach der Vorgehensweise für ARM vorgegangen:
      wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.1.1_linux_armhf.tar.gz
      tar xvfz influxdb-1.1.1_linux_armhf.tar.gz
      Das fertige Paket ist nur für x86/x64 geeignet.
      Ich fürchte, dass die DB nicht läuft - weiss aber nicht wie ich sie starten muss, zumal sie bei einem Neustart des M3 auch automatisch laufen sollte, was sie auch nicht macht.
      Bei Verbindung testen kommt:
      influxdb.0	2016-12-25 11:44:33.393	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      Wie du oben am screenshot siehst, sind meine flot-Diagramme noch sehr leer.
      könntest du mir sagen, wie ich jetzt aus der Pine64-Installation die geloggten Datenpunkte auslesen kann, und beim M3 wieder aktivieren?
      BTW: es ist ein 64bit Bananapi M64 in Kürze zu erwarten
      Rainer
        Hab es gefunden,
        die Dateien nach dem entpacken in die korrekten Ordner geschoben.
        Bei influxd run kam dann keine Berechtigung.
        Dann habe ich die Dateirechte über filezilla untersucht; die Dateien in /usr/bin hatten nur 644 - auf 755 gesetzt, jetzt läuft es
        influxdb.0	2016-12-25 13:51:24.370	info	Connected!
        influxdb.0	2016-12-25 13:51:23.658	info	Connecting http://localhost:8086 ...
        influxdb.0	2016-12-25 13:51:23.650	info	Buffer initialized with data for 0 points and 0 conflicts from last exit
        influxdb.0	2016-12-25 13:51:23.633	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.7.0
        trotzdem ist die Ampel gelb 😞
        EDIT:
        klappt doch nicht 😞
        sobald ich putty verlasse oder mit exit herausgehe beendet sich influxdb
        Wie bekomme ich es dauerhaft zum laufen?
        Die Methode, die auf GitHub angegeben wird endet mit einem Fehler:
        root@bpi-M3:~# service influxdb start
        Failed to start influxdb.service: Unit influxdb.service failed to load: No such file or directory.
        root@bpi-M3:~#
        Rainer
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Homoran:
          root@bpi-M3:~#
          und````
          /etc/init.d/influxdb start
            @Bluefox:
            und
            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
            root@bpi-M3:~# /etc/init.d/influxdb start
            -bash: /etc/init.d/influxdb: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            liegt (vielleicht falsch) als influxd in /bin
            in init.d liegt nichts, muss ich da noch was hinkopieren / editieren?
            der start geht mit /bin/influxd
            Rainer
              apollon77 last edited by
              Die Startskripte müssen erst noch in die richtigen Verzeichnisse kopiert werden oder falls nicht dabei noch erstellt werden!
              Das muss man manuell machen wenn man ein Binary Package nimmt
                Danke für den Tritt, habe gedacht das wars, gerade nochmal nachgesehen, da finde ich in:
                \usr\lib\influxdb\scripts\
                noch
                influxdb.service
                und
                init.sh
                #!/bin/bash
                BEGIN INIT INFO
                Provides: influxd
                Required-Start: $all
                Required-Stop: $remote_fs $syslog
                Default-Start: 2 3 4 5
                Default-Stop: 0 1 6
                Short-Description: Start the InfluxDB process
                END INIT INFO
                ! # If you modify this, please make sure to also edit influxdb.service
                ! # Command-line options that can be set in /etc/default/influxdb. These will override
                any config file values.
                DEFAULT=/etc/default/influxdb
                ! # Daemon options
                INFLUXD_OPTS=
                ! # Process name ( For display )
                NAME=influxdb
                ! # User and group
                USER=influxdb
                GROUP=influxdb
                ! # Check for sudo or root privileges before continuing
                if [ "$UID" != "0" ]; then
                echo "You must be root to run this script"
                exit 1
                fi
                ! # Daemon name, where is the actual executable If the daemon is not
                there, then exit.
                DAEMON=/usr/bin/influxd
                if [ ! -x $DAEMON ]; then
                echo "Executable $DAEMON does not exist!"
                exit 5
                fi
                ! # Configuration file
                CONFIG=/etc/influxdb/influxdb.conf
                ! # PID file for the daemon
                PIDFILE=/var/run/influxdb/influxd.pid
                PIDDIR=dirname $PIDFILE
                if [ ! -d "$PIDDIR" ]; then
                mkdir -p $PIDDIR
                chown $USER:$GROUP $PIDDIR
                fi
                ! # Max open files
                OPEN_FILE_LIMIT=65536
                ! if [ -r /lib/lsb/init-functions ]; then
                source /lib/lsb/init-functions
                fi
                ! # Logging
                if [ -z "$STDOUT" ]; then
                STDOUT=/dev/null
                fi
                ! if [ ! -f "$STDOUT" ]; then
                mkdir -p $(dirname $STDOUT)
                fi
                ! if [ -z "$STDERR" ]; then
                STDERR=/var/log/influxdb/influxd.log
                fi
                ! if [ ! -f "$STDERR" ]; then
                mkdir -p $(dirname $STDERR)
                fi
                ! # Override init script variables with DEFAULT values
                if [ -r $DEFAULT ]; then
                source $DEFAULT
                fi
                ! function log_failure_msg() {
                echo "$@" "[ FAILED ]"
                ! function log_success_msg() {
                echo "$@" "[ OK ]"
                ! function start() {
                # Check if config file exist
                if [ ! -r $CONFIG ]; then
                log_failure_msg "config file $CONFIG doesn't exist (or you don't have permission to view)"
                exit 4
                fi
                ! # Check that the PID file exists, and check the actual status of process
                if [ -f $PIDFILE ]; then
                PID="$(cat $PIDFILE)"
                if kill -0 "$PID" &>/dev/null; then
                # Process is already up
                log_success_msg "$NAME process is already running"
                return 0
                fi
                else
                su -s /bin/sh -c "touch $PIDFILE" $USER &>/dev/null
                if [ $? -ne 0 ]; then
                log_failure_msg "$PIDFILE not writable, check permissions"
                exit 5
                fi
                fi
                ! # Bump the file limits, before launching the daemon. These will
                # carry over to launched processes.
                ulimit -n $OPEN_FILE_LIMIT
                log_failure_msg "Unable to set ulimit to $OPEN_FILE_LIMIT"
                exit 1
                fi
                ! # Launch process
                echo "Starting $NAME..."
                if which start-stop-daemon &>/dev/null; then
                start-stop-daemon
                --chuid $GROUP:$USER
                --start
                --quiet
                --pidfile $PIDFILE
                --exec $DAEMON
                -pidfile $PIDFILE
                -config $CONFIG
                $INFLUXD_OPTS >>$STDOUT 2>>$STDERR &
                else
                local CMD="$DAEMON -pidfile $PIDFILE -config $CONFIG $INFLUXD_OPTS >>$STDOUT 2>>$STDERR &"
                su -s /bin/sh -c "$CMD" $USER
                fi
                ! # Sleep to verify process is still up
                sleep 1
                # PIDFILE exists
                if kill -0 $(cat $PIDFILE) &>/dev/null; then
                # PID up, service running
                log_success_msg "$NAME process was started"
                return 0
                fi
                fi
                log_failure_msg "$NAME process was unable to start"
                exit 1
                ! function stop() {
                # Stop the daemon.
                local PID="$(cat $PIDFILE)"
                if kill -0 $PID &>/dev/null; then
                echo "Stopping $NAME..."
                # Process still up, send SIGTERM and remove PIDFILE
                kill -s SIGTERM $PID &>/dev/null && rm -f "$PIDFILE" &>/dev/null
                while true; do
                # Enter loop to ensure process is stopped
                if [ "$?" != "0" ]; then
                # Process stopped, break from loop
                log_success_msg "$NAME process was stopped"
                return 0
                fi
                ! # Process still up after signal, sleep and wait
                sleep 1
                n=$(expr $n + 1)
                if [ $n -eq 30 ]; then
                # After 30 seconds, send SIGKILL
                echo "Timeout exceeded, sending SIGKILL..."
                kill -s SIGKILL $PID &>/dev/null
                elif [ $? -eq 40 ]; then
                # After 40 seconds, error out
                log_failure_msg "could not stop $NAME process"
                exit 1
                fi
                done
                fi
                fi
                log_success_msg "$NAME process already stopped"
                ! function restart() {
                # Restart the daemon.
                stop
                start
                ! function status() {
                # Check the status of the process.
                log_success_msg "$NAME process is running"
                exit 0
                fi
                fi
                log_failure_msg "$NAME process is not running"
                exit 1
                ! case $1 in
                start)
                start
                ! stop)
                stop
                ! restart)
                restart
                ! status)
                status
                ! version)
                $DAEMON version
                # For invalid arguments, print the usage message.
                echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status|version}"
                exit 2
                esac
                Was muss ich damit machen?
                etwa init.sh ausführen?
                Rainer
                  Spontan: https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/Service_Units/
                  also das "influxdb.service" FIle nach /etc/systemd/system kopieren (das wäre Ubuntu, Debian müsste auch so gewesen sein) … Wie du es dann aktivierst steht auf der seite auch.
