    4. ZigBee neue Version 1.4.4
      tony63526 @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Error by user ...
      Du hast recht.
      War mir gar nicht bewusst gewesen das es bei der anderen Ansicht nicht Sichtbar ist. Deshalb undefinierbare Zeit hahaha
        klassisch Most Active @Asgothian last edited by klassisch
        @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
        der Zigbee Adapter hat 2 Ansichten über die man an die Geräte heran kommt.
        Interessant. Bei mir sehe ich nur die Ansicht unter Instanzen.
        Die Ansicht unterhalb von "Hosts" sehe ich nicht.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @klassisch last edited by
          • Asgothian
            Asgothian Developer @tony63526 last edited by
            @tony63526 sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
            Error by user ...
            Fein. Ansonsten hätten wir da wirklich nen grösseren Bug. Bin ich doch Froh das der in diesem Fall vor dem Rechner saß 😉
              locito09 @Guest last edited by
              @ilovegym
              Was für Geräte hast du als Router genommen?
              Hast du eine Antenne beim cc26x2r1?
                A Former User @locito09 last edited by
                @locito09
                Xiaomi smart Plug, funktionieren super, hab 6 Stück im Haus verteilt und in der Garage.
                Hatte erst ledvance, aber da wollte sich kein devices mit verbinden...
                Am cc26x2r1 hab ich keine Antenne, ohne Router komme ich hier Dank Stahlbeton Wänden sowieso nicht weit...
                  @ilovegym
                  Welchen Plug genau hast du?
                    @locito09
                    einen uralten mit Chinastecker, mit EU Adapter aber da betreibe ich keine Last drüber:
                    und 6 von der EU-Version, haben auch viele Sonderfunktionen, echt tolle features:
                      locito09 @Guest last edited by locito09
                      @ilovegym
                      Super vielen Dank, wurden Bestellt
                      Eine frage habe ich noch dienen die plug als repeater und router oder hast du noch repeater separat im Einsatz.
                      Oder anders gefragt kann ich meine Ikea Repeater mit diesen Router ersetzen
                        Habe ja ab und an Aussetzer des zigbee Adapters mit Verlust der USB Verbindung.
                        Monitore das Thema jetzt etwas genauer und habe festgestellt, daß der Adapter sich manchmal wieder von alleine verbindet und manchmal scheitert.
                        Habe jetzt 2 Ereignisse untersucht und jedesmal waren zeitgleich Probleme mit USB-Platte(n) in der Win Ereignsanzeige zu sehen.
                        schauen wir ein Ereignis vom 5.3. etwas genauer an:
                        Disconnect 2021-03-05 23:39
                        Der Adapter hat
                        • diconnected
                        • connected
                        • disconnected
                        ioBroker log (aus logfile, vorsortiert, es sollten nur die Zigee Meldungen drin sein)
                        [s=]
                        2021-03-05 23:39:11.099 - error: zigbee.0 (10716) Adapter disconnected, stopping
                        2021-03-05 23:39:11.100 - error: zigbee.0 (10716) Adapter disconnected, stopping
                        2021-03-05 23:39:21.108 - info: zigbee.0 (10716) Try to reconnect. 5 attempts left
                        2021-03-05 23:39:21.109 - info: zigbee.0 (10716) Starting Zigbee npm ...
                        2021-03-05 23:39:21.109 - info: zigbee.0 (10716) Try to reconnect. 4 attempts left
                        2021-03-05 23:39:21.120 - error: zigbee.0 (10716) Failed to start Zigbee
                        2021-03-05 23:39:21.120 - error: zigbee.0 (10716) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM6: File not found'
                        at Znp. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:136:32)
                        at Generator.next ()
                        at C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:27:71
                        at new Promise ()
                        at __awaiter (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:23:12)
                        at SerialPort.serialPort.open (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:134:49)
                        at SerialPort._error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:198:14)
                        at binding.open.then.err (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:242:12)
                        2021-03-05 23:39:21.121 - error: zigbee.0 (10716) Failed to start Zigbee
                        2021-03-05 23:39:21.121 - error: zigbee.0 (10716) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM6: File not found'
                        at new Promise ()
                        2021-03-05 23:39:21.122 - info: zigbee.0 (10716) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fb7f21f61993e249e9979d85632c1abe19a121b1
                        2021-03-05 23:39:21.123 - info: zigbee.0 (10716) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fb7f21f61993e249e9979d85632c1abe19a121b1
                        2021-03-05 23:39:31.122 - info: zigbee.0 (10716) Try to reconnect. 3 attempts left
                        2021-03-05 23:39:31.124 - info: zigbee.0 (10716) Starting Zigbee npm ...
                        2021-03-05 23:39:31.124 - info: zigbee.0 (10716) Try to reconnect. 2 attempts left
                        2021-03-05 23:39:31.125 - info: zigbee.0 (10716) Starting Zigbee npm ...
                        2021-03-05 23:39:31.137 - error: zigbee.0 (10716) Failed to start Zigbee
                        2021-03-05 23:39:31.137 - error: zigbee.0 (10716) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM6: Access denied'
                        at new Promise ()
                        2021-03-05 23:39:31.138 - info: zigbee.0 (10716) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fb7f21f61993e249e9979d85632c1abe19a121b1
                        2021-03-05 23:39:31.139 - info: zigbee.0 (10716) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fb7f21f61993e249e9979d85632c1abe19a121b1
                        2021-03-05 23:39:32.672 - error: zigbee.0 (10716) Failed to start Zigbee
                        2021-03-05 23:39:32.672 - error: zigbee.0 (10716) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
                        at ZStackAdapter. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js:133:31)
                        at C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js:27:71
                        at new Promise ()
                        at __awaiter (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js:23:12)
                        at ZStackAdapter.getCoordinator (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js:132:16)
                        at Controller. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\controller.js:136:52)
                        at fulfilled (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\controller.js:24:58)
                        2021-03-05 23:39:35.600 - warn: zigbee.0 (10716) Failed to ping 0xbc33acfffed7b833 FLOALT panel WS 60x60
                        2021-03-05 23:39:36.523 - warn: zigbee.0 (10716) Failed to ping 0xbc33acfffed57c9d FLOALT panel WS 60x60
                        2021-03-05 23:39:41.150 - info: zigbee.0 (10716) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2021-03-05 23:39:41.153 - info: zigbee.0 (10716) Starting Zigbee npm ...
                        2021-03-05 23:39:41.169 - error: zigbee.0 (10716) Failed to start Zigbee
                        2021-03-05 23:39:41.170 - error: zigbee.0 (10716) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM6: Access denied'
                        at new Promise ()
                        2021-03-05 23:39:41.173 - info: zigbee.0 (10716) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fb7f21f61993e249e9979d85632c1abe19a121b1
                        2021-03-05 23:39:42.676 - info: zigbee.0 (10716) Try to reconnect. 0 attempts left
                        2021-03-05 23:39:42.677 - info: zigbee.0 (10716) Starting Zigbee npm ...
                        2021-03-05 23:39:42.682 - error: zigbee.0 (10716) Failed to start Zigbee
                        2021-03-05 23:39:42.682 - error: zigbee.0 (10716) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM6: Access denied'
                        at new Promise ()
                        2021-03-05 23:39:42.684 - info: zigbee.0 (10716) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fb7f21f61993e249e9979d85632c1abe19a121b1
                        [/s]
                        zugehörige Windows Ereinisanzeige des ioBroker tragenden Rechners (Win 10, Laptop)
                        Etliche Eintrage im Stil:
                        Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk1\DR6.
                        Dann irgendwann:
                        Volume "F:" (\Device\HarddiskVolume21) ist fehlerfrei. Es ist keine Aktion erforderlich.
                        kurz darauf wieder Fehlermeldungen diese Platte betreffend. Und dann
                        System call failed: WinUsb_ControlTransfer: 433.
                        Danch wieder alles i.O.
                        Volume "F:" (\Device\HarddiskVolume24) ist fehlerfrei. Es ist keine Aktion erforderlich.
                        Aber dann war es für den zigbee Adapter wohl schon zu spät
                        Auf dieser Platte liegen die ioBroker history Daten und weitere Daten, die kontininuierlich geschrieben werden
                        Die Platte ist über USB3.0 angebunden, es ist eine 4TB WD purple, also dauerbetriebtauglich. Der USB-Sata Adapter ist ein billiger Aufsteckadapter, der im Hardware Manager als "sobetter EXT SCSI DRIVE" erkannt wird.
                        Innerhalb dieses Zeitfensters (max 30 Sekunden Dauer) gab es auch Fehlermeldungen zu einer anderen USB-Platte:
                        Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk2\DR10.
                        Das ist eine weitere USB-Platte, die aber in der Regel um diese Zeit idle ist. Läßt aber auf irgendeinen USB Fehler oder Überlastung schließen.
                        Einen ähnlichen Zwischenfall gab es heute morgen wieder, aber kürzer. Das USB-Zeug und der zigbee Adapter haben sich da wieder gefangen und der Adapter ist gleich online gegangen.
                        Sofortmassnahme: Werde den kostengünstigen USB-SATA Adapter durch ein Orico Gehäuse ersetzen und weiter beobachten
                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
                          @klassisch Die Platten haben eine eigene Stromversorgung oder nuckeln die am USB-Bus?
                            A Former User @klassisch last edited by
                            @klassisch
                            ein Vorschlag meinerseits, bevor du in weitere USB Hardware investierst...
                            Ersetze Windows durch linux. 🙂
                            Diese eigenwilligen Windowstreiber die irgendwo durch ein update geändert werden und dir dann in 4 Wochen die nächsten Probleme machen.. das bringt einem zum Wahnsinn..
                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Alles 3.5 Zoll Platten mit eigenen 12V Versorgungen.
                                @locito09 Ich hab nur den TI CC26x2r1 und die Xiaomi-Plugs, eine Tint-Lampe, da hat sich ganz freiwillig auch ein Temp-Sensor dran verbunden, weil direkt daneben.. das Mesh funktioniert da einwandfrei, wenn man der Karte so glauben kann..
                                Ansonsten jede Menge Batterie betriebene Sensoren..
                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  klassisch Most Active @Guest last edited by
                                  @ilovegym meine erfahrungen - allerdings mit kleinen SBCs - sind leider genau gegenläufig. Da hatte ich unterm Strich mehr Probs durch kernel Updates als ich mit meinem Win System habe und die Fehersuche ist jetzt deutlich komfortabler.
                                  Aber ja, mein Ziel ist es, bei allen ioBroker Komponenten von USB wegzukommen.
                                  Deshalb hatte ich zur Anbindung des Zigbee-Adapters auch eine LAN - Verbindung zu einem Linux armbian SBC OrangePi plus 2e via ser2net laufen.
                                  Leider war die instabil und die Analyse war unergiebig. Nach OPi Reset war die Vrbindung mal da mal nicht da und auch sonst ist sie ab und an abgefallen.
                                  Deshlb erst mal - temporär - möglichst alles direkt am WinRechner an den USB bis die Sache stabil läuft. Dann wage ich wieder die ser2lan-Verbindung zu meinem OPi auf dem piVCCU läuft und der den besseren Funkstandort hat.
                                    arteck Developer Most Active @MartyBr last edited by arteck
                                    @martybr sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                                    Geht das beim cc26x2r1 auch? Das Board scheint ja leistungsfähiger als das 1352 zu sein.
                                    die tun sich nicht viel... bevor wieder hier irgendwelche Märchengeschichten entstehen..
                                      MartyBr @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Ich hatte den cc26x2r1 mit den "CC2538 + CC2592" verwechselt. Quelle: Koenkk
                                        Kueppert last edited by Kueppert
                                        Hallo wissende Gemeinde,
                                        ich habe mir zur Erweiterung meines Zigbee-Netzwerks mal 2 Tradfri-Repeater bei IKEA bestellt. Nach nun endlich 3 Wochen sind sie gekommen - und lassen sich zum verrecken nicht pairen O.o
                                        Einstecken, knöpchen 5 Sekunden halten, Repeater blinkt fein, pairing läuft...läuft...und verläuft sich. Hab die Teile direkt neben der Antenne vom Zigbee-Stick. Bei beiden Repeatern das gleiche Spiel. Hab das jetzt 5mal versucht - je Repeater. Das einzige, was mal geklappt hat war ein Start gefolgt von der failure-message:
                                        zigbee.0	2021-03-08 14:27:40.138	error	(23962) Failed to interview '0x804b50fffe0d3830', device has not succesfully been paired. undefined
                                        zigbee.0	2021-03-08 14:25:56.037	info	(23962) Zigbee: allowing new devices to join.
                                        zigbee.0	2021-03-08 14:25:49.376	info	(23962) Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0	2021-03-08 14:25:22.074	info	(23962) Starting interview of '0x804b50fffe0d3830'
                                        Muss man das Teil am Leben halten? Hab während der blinkt, keine Reaktion auf Knöpchen-Drücken festgestellt.
                                        Da das Interview nicht durchläuft, ist in der Kachel auch nicht viel zu sehen 😞
                                        Jmd nen tollen Tipp für mich? Hat die Teile hier noch jmd in Nutzung? Dachte die wären gut (vielleicht, wenn sie mal gepaired sind? ^^)
                                        arteck K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by arteck
                                          @kueppert solange probieren bis da kein Undefined kommt.. da muss was drin stehen
                                          Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Thomas Huber
                                            Thomas Huber @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            ist es möglich folgendes Türschloss hinzu zu fügen:
                                            Türschloss NX4661
                                            Danke im voraus.
                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            48407
