    5. Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!
    • wendy2702
      wendy2702 @Michaelnorge last edited by
      @michaelnorge sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
      SyntaxError: missing ) after argument list
      Fehler steht da.
      Zeigt doch mal das Blockly.
        Michaelnorge @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Gerne, aber wie kann ich das ganze Blockly kopieren (Screenshot) ?
        • wendy2702
          wendy2702 @Michaelnorge last edited by wendy2702
          @michaelnorge Screenshot und export.
          Welche Version Javascript Adapter installiert?
            @wendy2702 Bei einem normalen Screenshot bekomme ich nicht das ganze Script drauf.
            Javascript Adapter: 5.0.11
              Homoran Global Moderator Administrators @Michaelnorge last edited by
              dann aufteilen
              FredF M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by FredF
                @homoran Ein Bug in der neuesten Version des Javascript Adapters?:
                Es werden $ eingefügt
                Ein Blockly
                sieht in Version 5.0.11 so aus:
                on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt1' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt2'$), change: "ne"}, async function (obj) {
                in Version 4.8.4 so:
                on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt1' + "|" + '0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt2'), change: "ne"}, function (obj) {
                Ich mach mal ein issue auf
                Edit: Issue
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  Michaelnorge @Homoran last edited by
                    Michaelnorge @FredF last edited by
                    @fredf Super Danke!!!
                    • wendy2702
                      Ist ein Bug in 5.11
                      Bitte 5.10 nutzen
                        wäre jetzt nur interessant, ob das bei dir genauso ist.
                        Bitte mal von Blockly- auf js-Ansicht umstellen und die entsprechende Zeile on({id: new RegExp... suchen
                          @wendy2702 Hab ich gemacht, Fehler ist weg! Danke Euch!!!
                          • hanan
                            hanan last edited by
                            Habe den gleichen Fehler mit dem Dollarzeichen.
                            Wollte jetzt auf 5.0.10 zurück, doch ich bekomme nur eine Fehlermeldung.
                            Hier das Logfile:
                            0 info it worked if it ends with ok
                            1 verbose cli [
                            1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                            1 verbose cli   'install',
                            1 verbose cli   'iobroker.javascript@5.10'
                            1 verbose cli ]
                            2 info using npm@6.14.11
                            3 info using node@v12.21.0
                            4 verbose npm-session f3bb9104ea94662b
                            5 silly install loadCurrentTree
                            6 silly install readLocalPackageData
                            7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 155ms
                            8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.javascript@5.10 No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                            9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
                            10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2934ms
                            11 verbose type range
                            12 verbose stack iobroker.javascript: No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                            12 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                            12 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:24:14
                            12 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                            12 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                            12 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                            12 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                            12 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                            12 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                            12 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                            12 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                            12 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                            12 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            13 verbose cwd /opt/iobroker
                            14 verbose Linux 4.19.0-12-amd64
                            15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript@5.10"
                            16 verbose node v12.21.0
                            17 verbose npm  v6.14.11
                            18 error code ETARGET
                            19 error notarget No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                            20 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                            20 error notarget a package version that doesn't exist.
                            21 verbose exit [ 1, true ]
                            • wendy2702
                              wendy2702 @hanan last edited by wendy2702
                              @hanan Wie hast du den Downgrade angestossen?
                              iobroker update
                              Bitte auf 5.09 gehen.
                              • wendy2702
                                Bitte mal Ausgabe von
                                iobroker list adapters |grep javascript
                                Posten
                                • hanan
                                  @wendy2702
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.javascript@5.0.10 --production
                                  • wendy2702
                                    @hanan 5.10 geht nicht. War nie auf NPM. Hatte da vorhin leider ein falsche Info bekommen.
                                    WIe geschrieben bitte 5.09 nutzen
                                    chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • chucky666
                                      chucky666 @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      ich habe auch einen Fehler
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at new Script (vm.js:88:7)
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) SyntaxError: missing ) after argument list
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d000204790f\\.occupancy' + "$|" + 'zigbee\\.0\\.00158d0001d7adf4\\.opened'$), val: true}, async function (obj) {
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	at script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky:24
                                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky compile failed:
                                      • hanan
                                        @wendy2702
                                        Jep, mit 5.0.09 hat es geklappt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @chucky666 last edited by
                                          @chucky666 sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                                          was willst du uns damit sagen?
                                          Hast du noch weitere Infos?
                                          .occupancy' + "$
                                          • chucky666
                                            chucky666 @Homoran last edited by
                                            Ich habe das Update gemacht auf 5.11 danach bekomme ich diesen Fehler .
                                            Jetzt bin ich zurück auf 5.09 aber leider ist der Fehler immer noch da
                                            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3016
