      Spidermike @s.bormann last edited by
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      linkGlowActiveColorToHue
      wie macht man das genau?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        @dslraser danke für den Tip. Hab auf value gestellt. Leider auch keine Änderung 😞
        @s-bormann
        ich habe das gerade selbst mal nachgestellt. Die custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) scheinen nicht zu greifen. Bei mir funktioniert es nur wenn der Datenpunkt vom type string oder mixed ist. (dann braucht es auch keinen Schraubenschlüssel)
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Spidermike last edited by
          @spidermike sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          schau Dir das zweite Bild in dem Beitrag genau an, da ist eigentlich alles zu sehen.
          https://forum.iobroker.net/post/589693
          Allerdings ist es erst nach der Auswahl auf englisch....
          Auswahlliste
          wenn ausgewählt sieht es so aus
            Spidermike @dslraser last edited by
            @dslraser
            ok hab es gefunden und geändert, aber bei mir gibt es kein unterschied zu vorher.
            • dslraser
              @dslraser
              Bei mir sieht es so aus...
              Diese Lampe leuchtet orange und der Rand der Kachel leuchtet auch orange
              Diese Lampe leuchtet grün und der Rand der Kachel leuchtet auch grün
                heinzie last edited by
                Hab mal wieder eine blöde Frage an die Experten.
                Ich habe mir bei meinem Handy (android) auf der Stratseite einen Link auf iQontrol gelegt.
                Das funktioniert auch soweit, aber ich kriege das nur mit der Startseite von iQontrol hin.
                Wenn ich versuche einen Link auf eine spezielle View auf die Startseite zu legen klappt das leider nicht.
                Beispiel:
                link auf Startseite: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Home
                das funktioniert auch, d.h er macht dann meine Startseite auf allerdings steht im Browser als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                link auf andere View: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Uebersicht
                das funktioniert nicht, er mach dann wieder die Startseite auf und nicht den View "Uebersicht"
                im Browser steht dann wieder nur als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                d.h. es wird von Android scheinbar alles was hinter .../iqontrol/ steht abgeschnitten.
                Weiß jemand ob man das irgendwie umgehen kann?
                • da_Woody
                  da_Woody @heinzie last edited by
                  @heinzie das ist nicht nur bei androiden so. mag nur die startseite. am pc das selbe. reload automatisch startseite (Home)
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    Habs gerade bei mir getestet, da gehts (PC, Chrome).
                    Gibt es eine Fehlermeldung in der Entwicklerkonsole? Rechtschreibfehler im View-Name? Was passiert, wenn Du statt home= renderView= versuchst?
                    H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      heinzie @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      das muss ich mir mal ansehen wie ich das mache
                      Rechtschreibfehler
                      kann ich ausschließen, wenn ich den Link direkt im Browser eingebe funktioniert es ja
                      ist der gleiche Effekt
                      Ich denke der Link ist schon richtig soweit, das Poroblem entsteht ja erste wenn der neue Link für die Startseite (bei Android) erzeugt wird. In den Moment wird er dann gekürzt.
                        Beowolf last edited by
                        ich bin auf Multihost umgestiegen. Dabei habe ich meinen ursprünglichen Pi4 umbennant (über raspi-config).
                        Wenn ich nun etwas bei iqontrol hinzufügen oder ändern möchte, kommt immer dieser Hinweis.
                        Verstehen sich iqontrol und Multihost nicht?
                        da_Woody Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Beowolf last edited by
                          @beowolf ist eine standard meldung. keiner weis woher das kommt. änderungen werden trotzdem übernommen. hab ich auch immer.
                          • Q
                            Qlink @Beowolf last edited by
                            @beowolf
                            Hab ich auch des öfteren... auch ohne Multihost Umgebung.
                              Ok, danke für die Antworten.
                              • da_Woody
                                da_Woody @s.bormann last edited by
                                @s-bormann hast du eventuell dafür eine idea wenn du zeit hast?
                                listeneinbindung von @liv-in-sky
                                  leuchtturm last edited by leuchtturm
                                  Hallo!
                                  Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                                  Ich möchte mit einer Kachel einen Datenpunkt "Status" beschreiben:
                                  Kachel Aktiv: nacht
                                  Kachel inaktiv: aus
                                  Was muss ich auswählen damit ich das realisieren kann.
                                  Habe schon mit den Einstellungen "Settings for iqontrol.0" im Datenpunkt experimentiert, leider ohne Erfolg.
                                  Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung oder einen link zu einem Post in diesem Thread?
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @leuchtturm last edited by
                                    @leuchtturm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    Hallo!
                                    Kachel Aktiv: nacht
                                    Kachel inaktiv: aus
                                    das lässt sich bestimmt machen. Leider habe ich aber noch nicht 100%ig kapiert, worauf Du hinaus willst. Ich versuchs mal so:
                                    Du hast einen Datenpunkt, der die Werte "nacht" und "aus" annehmen kann? Und Du willst, dass bei "nacht" die Kachel aktiv ist (also z.B. hell hinterlegt) und bei "aus" inaktiv ist?
                                    Dann einfach in den Geräteoptionen unter "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" folgendes angeben:
                                    Hilft das?
                                      leuchtturm @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann ok ich habe es wohl nicht genau genug beschrieben.😊
                                      Ich möchte das wenn ich die Kachel aktiviere ich in meinen datenpunkt „nacht“ und wenn ich sie wieder deaktiviere „aus“ in meinen Datenpunkt „Status“ schreiben.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann
                                        Bitte mal Zeile 122 wie folgt abändern:
                                        const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	if(typeof self.servConn == "function") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } '
                                        Und nicht vergessen:
                                        Bei BACKGROUND_HTML (und ggf. HTML) die postMessage-Kommunikation erlauben:
                                        EDIT / PS:
                                        @liv-in-sky Ggf. kannst Du das ja in Deine Scripte so übernehmen, dann ist es iQontrol-Kompatibel. Weitere Infos zur postMessage-Kommunikation für die Widgets findest Du hier, falls Du mehr darüber lesen magst.
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication-for-experts-only
                                        da_Woody liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @leuchtturm last edited by s.bormann
                                          Ah, ok. Das geht (bzw. ging) nicht - habe aber die dafür nötigen Änderungen gerade hochgeladen 🙂
                                          Also:
                                          1. Aktuelle Github-Version über das Katzen-Logo installieren (Versions-Nummer ändert sich nicht, es ist aber dann die aktuelle Dev-Version!)
                                          2. Als Gerätetyp "Knopf" wählen:
                                          3. SET_VALUE auf "nacht" und OFF_SET_VALUE auf "aus" stellen:
                                          4. Falls gewünscht, "Zeige Status" aktivieren und "Auf den OFF_SET_VALUE zurückstellen nach" auf 0 stellen:
                                          5. Bedingung für aktive Gerätekachel auf "ist nicht": "aus" stellen:
                                          Sollte laufen - hoffe ich 🙂
                                          L liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Markus Frankl last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            hat schon jemand geschafft den Pfad zu den Ring Doorbell aufnahmen darzustellen? Wo muss ich das denn eintragen?
                                            Es ist der Pfad:
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/
                                            Und die Livestream Datei ist
                                            livestream%i_%d.mp4 (fortzahlend quasi)
                                            Aber wo muss ich das in Iqontrol eintragen? Als HTML oder URL funktioniert das ja nicht.
                                            H-a-m-i 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6972786
