    5. [gelöst] Fehler bei Trigger mit mehreren Objekten
    • falke69
      falke69 last edited by falke69
      Aktuell bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn ich einen Trigger mit mehr als einem
      Objekt nutzen möchte.
      Vorhandene Scripte funktionieren noch nur neu Angelegte oder kopierte Scripte leider nicht.
      javascript.0	2021-03-07 11:27:18.922	error	(2220) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      javascript.0	2021-03-07 11:27:18.922	error	(2220) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
      javascript.0	2021-03-07 11:27:18.922	error	(2220) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
      javascript.0	2021-03-07 11:27:18.922	error	(2220) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
      javascript.0	2021-03-07 11:27:18.922	error	(2220) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
      javascript.0	2021-03-07 11:27:18.921	error	(2220) at Object.createScript (vm.js:261:10)
      javascript.0	2021-03-07 11:27:18.921	error	(2220) at new Script (vm.js:88:7)
      javascript.0	2021-03-07 11:27:18.921	error	(2220) SyntaxError: missing ) after argument list
      javascript.0	2021-03-07 11:27:18.921	error	(2220) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      javascript.0	2021-03-07 11:27:18.921	error	(2220) on({id: new RegExp('tr-064\\.0\\.devices\\.Benutzer1-Handy\\.active' + "$|" + 'tr-064\\.0\\.devices\\.Benutzer2-Handy\\.active' + "$|" + 'tr-064\\.0\\.devices\\.Benutzer2-Handy\\.active'$), change: "ne"}, a
      javascript.0	2021-03-07 11:27:18.920	error	(2220) script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Steuerung_über_FritzBox_Adapter compile failed: at script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Steuerung_über_FritzBox_Adapter:4
      Installiert ist die JS 5.0.11
      Auf einem anderen System ist die 4.8.4 installiert.
      Dort funktioniert das Ganze noch.
      Den Fixer habe ich bereits durchlaufen lassen, einen Neustart gemacht und vorher versucht, die alte Version wieder herzustellen.
      Leider ohne Erfolg.
      Kann das vielleicht auch einer bestätigen?
      wendy2702 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @falke69 last edited by
        @falke69 Ist ein Bug in 5.11
        Bitte Version 5.10 nutzen
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @falke69 last edited by
          @falke69
          Siehe bitte auch: https://forum.iobroker.net/topic/42991/fehler-in-blocky-und-keine-ahnung-warum/7?_=1615115930885
          Bitte mal von Blockly- auf js-Ansicht umstellen und die entsprechende Zeile on({id: new RegExp... suchen
          • wendy2702
            @falke69 sagte in Fehler bei Trigger mit mehreren Objekten:
            on({id: new RegExp('tr-064\.0\.devices\.Benutzer1-Handy\.active' + "$|" + 'tr-064\.0\.devices\.Benutzer2-Handy\.active' + "$|" + 'tr-064\.0\.devices\.Benutzer2-Handy\.active'$), change: "ne"}, a
            @Homoran steht im LOG
              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
              @wendy2702 da steht sogar noch extra ein + davor 😱
              • falke69
                falke69 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                also ich bin jetzt wieder auf die 5.10
                leider bekomme ich weiterhin den selben Fehler.
                hier mal die js-Ansicht
                on({id: new RegExp('default' + "$|" + 'radar2\\.0\\.Benutzer1_Handy\\._here' + "$|" + 'radar2\\.0\\.Benutzer2_Handy\\._here'$), change: "ne"}, async function (obj) {
                //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbl9leHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkFjIW5vdUIlM0ZaNTFlRDJwZmclN0IlN0NYJTIyJTIweCUzRCUyMjEzOSUyMiUyMHklM0QlMjItMTI3JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwaXRlbXMlM0QlMjIzJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT05ESVRJT04lMjIlM0VuZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQUNLX0NPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkJpeWcuc3owM0QlN0QlMjQwJTVEaTlxLlBwJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFZGVmYXVsdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQxJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMmZpZWxkX29pZCUyMiUyMGlkJTNEJTIyIWQlMjNQbzMlNUUpWTB1ZHRXT0olM0FhJTQwZCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRXJhZGFyMi4wLlBlZ2d5X0hhbmR5Ll9oZXJlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRDIlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ6JTQwJTJCek0lMkNtWGd6NVpkZCUyNU4obDklNUIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VyYWRhcjIuMC5BbGVuYV9IYW5keS5faGVyZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnhtbCUzRQ==
                Ich bin vorher sogar bis zur 4.8.4 gegangen. Aber der Fehler bleibt bestehen.
                So wie es aussieht bin ich nicht der Einzige und wenn der Fehler bekannt ist, dann ist das mal ein gutes Zeichen, das ich mich nicht zu doof anstelle.😁
                Dann werde ich abwarten und Tee trinken.
                Danke für Eure Hilfe.
                • wendy2702
                  @falke69 welche Version läuft aktuell?
                  iobroker list adapters |grep javascript
                  • falke69
                    @wendy2702
                    aktuell die 5.0.11🙄
                    Na brat mir einer einen Storch.
                    Habe doch vorhin auf die 5.10 gewechselt.
                    pi@iobroker:~ $ iobroker list adapters |grep javascript
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.11
                    pi@iobroker:~ $
                    Also nochmal:
                    Es bleibt dabei. Die 5.0.11 bleibt vorhanden.
                    $ ./iobroker upgrade javascript@5.0.10
                    Update javascript from @5.0.11 to @5.0.10
                    NPM version: 6.14.11
                    npm install iobroker.javascript@5.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code ETARGET
                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.javascript@5.0.10.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-07T12_26_32_523Z-debug.log
                    Update "system.adapter.javascript.0"
                    upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                    upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
                    upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.a51876f8.chunk.js static/js/main.a51876f8.chunk.js application/javascript
                    upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                    upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                    upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                    upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                    upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                    upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                    upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                    upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                    upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                    upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                    upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                    upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                    upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                    upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                    upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                    upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                    upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                    upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                    upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                    upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                    upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                    upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                    Adapter "javascript" updated
                    process exited with code 0
                    • wendy2702
                      @falke69 Bitte auf 5.09 gehen
                      • falke69
                        @wendy2702
                        so das hat funktioniert.
                        Aber die Fehler bleiben bestehen. 😢
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.9
                          klar!
                          Es hieß ja, dass das Blockly mit der alten Version angelegt werden muss
                          • falke69
                            falke69 @Homoran last edited by
                            ..... ups.😇
                            jetzt geht es.
                            DANKE Euch beiden!!! 👍 👍 👍
                            blockly javascript
                            408
