    4. [ESPHome] Beta release
      mtaxer @Dutchman last edited by mtaxer
      @dutchman Hier mal die verschiedenen Licht Plattformen ...
      monochromatic (1 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
      cwww ( 2 Kanal - Hier ist die ColorTemperature und Brightness relevant, keine RGB Farben, mireds --> 153 ww --> 500 cw)
      rgb (3 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
      rgbw (4 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
      rgbww (5 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
      Es gäbe dann noch Neopixel. Aber da verwenden wir ja WLED 😀
      Die neue Version wird heute Abend getestet, danke.
      SG
      Mario
        @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
        probier mal 0.1.3 bitte
        ... doch früher dazu gekommen ...
        Zusammenfassung (Ich teste mit einem RGBW Stripe, also colorTemperature nicht relevant, ersichtlich in den Config States):
        • In dieser Version ist die Value Range 0-100? Ich denke 0-255 wäre besser, weil weiter verbreitet und hex kompatibel.
        • Egal welche Werte ich bei RGB setze, der Stripe bleibt immer auf weiss. Also alle 3 Farben voll ein.
        • Der "white" State funktioniert, zumindest für Ein/Aus also 0/1
        • Brightness reagiert nicht. Weder bei "RGB", noch bei "white", keine Veränderung.
        • Schalte ich den Power "state" auf false, geht der Stripe aus. Beim einschalten gehen alle Werte auf 100. Die letzte Einstellung wird also nicht gespeichert.
        Nachtrag:
        Egal welchen State ich ändere, im Log kommt folgender Fehler ...
        [onStateChange] ReferenceError: writevalue is not defined
        SG
        Mario
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by Dutchman
          @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
          Nachtrag:
          danke, probier mall bitte v0.1.4-1, da sollte das Schreiben von brightness und RGB auch gehen (hatte nen typo im code) und die werte sind auf scale 0-255 anstatt 0-100
            danke, hier eine kurze Zusammenfassung für RGBW:
            • State für Power funktioniert nicht, weder ein noch ausschalten ist möglich.
            • Eingaben in "colorHex" werden nicht richtig angenommen bzw. dargestellt. zB.: Eingabe von #ff0000 (rot) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #010000
              oder Eingabe von #00ff00 (grün) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000000
              oder Eingabe von #0000ff (blau) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000101
            • State "white" bleibt immer auf 1. Der Weisskanal lässt sich somit nicht schalten
            • Die RGB Kanäle sind alle schaltbar. Hier sollte eventuell auf keine Kommastelle gerundet werden (max. 255). Der State "colorHex" nimmt den Wert wie oben beschrieben an.
            • Brightness funktioniert
            SG
            Mario
            • Dutchman
              könntest du mir mal bitte deine yaml geben mit der ligt device ?
              Dan kan ich das hier mal nachspielen
                natürlich ... hier mal für RGBW (4 Kanal):
                # output
                output:
                  - platform: esp8266_pwm
                    pin: 12
                    frequency: 1000 Hz
                    pin: 13
                    frequency: 1000 Hz
                    pin: 15
                    frequency: 1000 Hz
                    pin: 14
                    frequency: 1000 Hz
                    pin: 16
                    frequency: 1000 Hz
                # light
                light:
                  - platform: rgbw
                    red: pwm_r
                    green: pwm_g
                    blue: pwm_b
                    white: pwm_cw
                monochromatic (1 Kanal)
                # light
                light:
                  - platform: monochromatic
                    output: pwm_cw
                RGB (3 Kanal)
                # light
                light:
                  - platform: rgb
                    red: pwm_r
                    green: pwm_g
                    blue: pwm_b
                RGBWW (5 Kanal)
                # light
                light:
                  - platform: rgbww
                    red: pwm_r
                    green: pwm_g
                    blue: pwm_b
                    cold_white: pwm_cw
                    warm_white: pwm_ww
                    cold_white_color_temperature: 153 mireds
                    warm_white_color_temperature: 500 mireds
                und noch CWWW (kaltweiss/warmweiss)
                # light
                light:
                  - platform: cwww
                    cold_white: pwm_cw
                    warm_white: pwm_ww
                SG
                Mario
                • Dutchman
                  super danke ! die RGB conversion konnte ich dadurch fixen, blind coden ist nicht immer praktisch 🙂
                  mache mich gerade noch an die weis states dran und dan kommt ne neue version 🙂
                    perfekt, danke für deine Bemühungen 👍
                    • Dutchman
                      falls du bock/zeit haste kannste ja mall die RGB <> HEX Sachen probieren, habe die Änderungen auf git gepushed (version noch nicht geändert)
                        fuktioniert 👍
                        Power, also Stripe Ein/Aus und white Ein/Aus sind noch nicht implementiert nehme ich an?
                        SG
                        Mario
                        • Dutchman
                          hmm de habe ich hier nicht, werde mal die anderen configs von dir probieren habe jetzt erstmal RGB gemacht
                            ... mit Power meinte ich den State "state" der schaltet den Stripe ein oder Aus
                            SG
                            Mario
                            • Dutchman
                              Hmm, ok der white channel macht Probleme sobald ich den raus programmieren klappt auch a alles mit. RGB.
                              Das kann ich leider nicht im adapter lösen setze mich a aber in Verbindung mit dem Entwickler der library.
                              Frage jetzt... was machen wir ?
                              Solange das nicht gefixt ist, wird ein RGBW niemals steuerbar sein oder ich codiere hart white erstmal raus
                                Dann würde ich sagen "hart white" erstmal raus und abwarten was der Entwickler sagt.
                                Optimal wäre, wenn das EIN/AUS schalten über den State "state" mit true bzw. false noch funktioniert.
                                Dann könnte man die "Light" Komponente fürs erste im Adapter nutzen.
                                SG
                                Mario
                                • Dutchman
                                  SG
                                  Mario
                                  hmm ich glaube ich habs geschafft, probier mall bitte die 0.1.4-3
                                    perfekt ... EIN/AUS funktioniert ... White Channel EIN/AUS funktioniert
                                    SG
                                    Mario
                                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dutchman
                                      Super danke 👍
                                        @dutchman Guten Morgen, eine weitere Frage ...
                                        Ich habe gesehen, dass in der API von Nafaya auch der State "transitionLength" unter "async lightCommandService" angegeben ist. Besteht eine Möglichekeit diesen State auch einzubauen?
                                        In der mqtt Version habe ich die Transition dazu verwendet, um bei niedriger Helligkeit schneller zu faden als bei hoher Helligkeit. Damit kann ich ein kurzes flackern der Stripes beim Ausschalten, Farbwechsel usw. reduzieren.
                                        Der State "flashLength" wird in der Api auch noch angeführt. Verwende ich zwar nicht, sollte aber der Ordnung halber vielleicht auch integriert werden ...
                                        SG
                                        Mario
                                        • Dutchman
                                          Sure, kannst du mir bitte ein git issue erstellen mit der yaml wofür derartige transitions möglich sind ?
                                          Der State kommt nicht vom esp selber glaube ich jedenfalls noch nicht gesehen.
                                          Mein Code liest alles aus, states werden nur erstellt wen dafür Info kommt eventuell müssen wir diesen Hard-Code.
                                            Die "Transition" gibt man in der YAML für die "Light" Komponente auch nicht an. Zumindest ist mir nichts bekannt. Ausser vielleicht die "default_transition_length". Aber die ist optional.
                                            In dem MQTT String reicht es aus, die "Transition" einfach mitzugeben, siehe Code. Sie wird dann für den aktuellen Schalt oder Dimmvorgang angewandt.
                                            {"effect":"None","state":"OFF","brightness":150,"transition":2,"color":{"r":0,"g":0,"b":0},"white_value":255}
                                            SG
                                            Mario
                                            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            591
                                            153035
