    5. Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!
      Michaelnorge @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Bei einem normalen Screenshot bekomme ich nicht das ganze Script drauf.
      Javascript Adapter: 5.0.11
        Homoran Global Moderator Administrators @Michaelnorge last edited by
        @michaelnorge sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
        dann aufteilen
        FredF M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by FredF
          @homoran Ein Bug in der neuesten Version des Javascript Adapters?:
          Es werden $ eingefügt
          Ein Blockly
          sieht in Version 5.0.11 so aus:
          on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt1' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt2'$), change: "ne"}, async function (obj) {
          in Version 4.8.4 so:
          on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt1' + "|" + '0_userdata\\.0\\.Neues_Objekt2'), change: "ne"}, function (obj) {
          Ich mach mal ein issue auf
          Edit: Issue
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            Michaelnorge @Homoran last edited by
              Michaelnorge @FredF last edited by
              @fredf Super Danke!!!
              • wendy2702
                Ist ein Bug in 5.11
                Bitte 5.10 nutzen
                  wäre jetzt nur interessant, ob das bei dir genauso ist.
                  Bitte mal von Blockly- auf js-Ansicht umstellen und die entsprechende Zeile on({id: new RegExp... suchen
                    @wendy2702 Hab ich gemacht, Fehler ist weg! Danke Euch!!!
                    • hanan
                      hanan last edited by
                      Habe den gleichen Fehler mit dem Dollarzeichen.
                      Wollte jetzt auf 5.0.10 zurück, doch ich bekomme nur eine Fehlermeldung.
                      Hier das Logfile:
                      0 info it worked if it ends with ok
                      1 verbose cli [
                      1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                      1 verbose cli   'install',
                      1 verbose cli   'iobroker.javascript@5.10'
                      1 verbose cli ]
                      2 info using npm@6.14.11
                      3 info using node@v12.21.0
                      4 verbose npm-session f3bb9104ea94662b
                      5 silly install loadCurrentTree
                      6 silly install readLocalPackageData
                      7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 155ms
                      8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.javascript@5.10 No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                      9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
                      10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2934ms
                      11 verbose type range
                      12 verbose stack iobroker.javascript: No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                      12 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                      12 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:24:14
                      12 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                      12 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                      12 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                      12 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                      12 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                      12 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                      12 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                      12 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                      12 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                      12 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      13 verbose cwd /opt/iobroker
                      14 verbose Linux 4.19.0-12-amd64
                      15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript@5.10"
                      16 verbose node v12.21.0
                      17 verbose npm  v6.14.11
                      18 error code ETARGET
                      19 error notarget No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
                      20 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                      20 error notarget a package version that doesn't exist.
                      21 verbose exit [ 1, true ]
                      • wendy2702
                        wendy2702 @hanan last edited by wendy2702
                        @hanan Wie hast du den Downgrade angestossen?
                        iobroker update
                        Bitte auf 5.09 gehen.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Michaelnorge last edited by
                          Bitte mal Ausgabe von
                          iobroker list adapters |grep javascript
                          Posten
                          • hanan
                            @wendy2702
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.javascript@5.0.10 --production
                            • wendy2702
                              @hanan 5.10 geht nicht. War nie auf NPM. Hatte da vorhin leider ein falsche Info bekommen.
                              WIe geschrieben bitte 5.09 nutzen
                              chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • chucky666
                                chucky666 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                ich habe auch einen Fehler
                                javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                                javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                                javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                                javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                                javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at new Script (vm.js:88:7)
                                javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) SyntaxError: missing ) after argument list
                                javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d000204790f\\.occupancy' + "$|" + 'zigbee\\.0\\.00158d0001d7adf4\\.opened'$), val: true}, async function (obj) {
                                javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	at script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky:24
                                javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky compile failed:
                                • hanan
                                  @wendy2702
                                  Jep, mit 5.0.09 hat es geklappt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @chucky666 last edited by
                                    @chucky666 sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                                    was willst du uns damit sagen?
                                    Hast du noch weitere Infos?
                                    .occupancy' + "$
                                    • chucky666
                                      chucky666 @Homoran last edited by
                                      Ich habe das Update gemacht auf 5.11 danach bekomme ich diesen Fehler .
                                      Jetzt bin ich zurück auf 5.09 aber leider ist der Fehler immer noch da
                                      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @chucky666 last edited by
                                        @chucky666 Blockly löschen und neu machen
                                          @chucky666
                                          den Thread hast du aber gelesen, oder?
                                          hat das Blockly vorher existiert?
                                          Wenn ja, mit welcher Version hast du das Blockly angelegt?
                                          • hanan
                                            hanan last edited by hanan
                                            Bin zurück auf Version 5.0.09 und habe den Mehrfach-Trigger-Block gelöscht und neu angelegt. Leider immer noch das $-Zeichen nach dem + ".
                                            Hier der Log beim starten dieses Scriptes:
                                            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                                            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                                            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                                            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                                            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at new Script (vm.js:88:7)
                                            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) SyntaxError: missing ) after argument list
                                            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) ^^^^^^^^^^^^^^^^
                                            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Variablen\\.Uebe...\\.Bewe...' + "$|" + 'scene\\.0\\.Tanz...' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.0000D\\.1\\.STATE' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.00
                                            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	at script.js.common.Sonstiges.Deko_tanzentes_Tier:1
                                            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) script.js.common.Sonstiges.Deko_tanzentes_Tier compile failed:
                                            3017
