    4. [gelöst] Zustand von ProConEasy auslesen
      Tobi68 last edited by Tobi68
      ich habe eine einfache Poolsteuerung im Wlan hängen.
      Die ist Über eine Weboberfläche erreichbar, die Zustände sind aber auch per HTTP Requests anzusprechen.
      Ich bräuchte zumindest mal die Lufttemperatur bei mir im Broker als Datenpunkt.
      Per /start.json kommt unten die Rückmeldung.
      Wie binde ich das am einfachsten ein? Habe mal in den systeminfo Adapter geschaut.
      Habe aber überhaupt keine Ahnung wo da was angegeben werden muss.
      Kann mir da bitte wer unter die Arme greifen?
        paul53 @Tobi68 last edited by paul53
        @tobi68 sagte: Wie binde ich das am einfachsten ein?
        Mit einem kleinen Skript. Die Variable result muss erstellt werden.
          Tobi68 @paul53 last edited by
          Danke, aber er meckert..
          Als Objekt wurde auch nur ein status erstellt
          .. bin jetzt auch nicht gerade erfahren mit den Blocklys
          • wendy2702
            wendy2702 @Tobi68 last edited by
            @tobi68 Logs bitte als Text in Code Tags Posten
              Tobi68 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Sorry, vergessen..
              Habe auch das Objekt erstellt und Blockly angepasst
              javascript.0	2021-03-07 14:50:00.020	error	(9629) script.js.common.Temp_Garten: Cannot get sensor4 of undefined
              javascript.0	2021-03-07 14:49:10.880	info	(9629) script.js.common.Temp_Garten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2021-03-07 14:49:10.870	info	(9629) Start javascript script.js.common.Temp_Garten
                @tobi68
                Hallo nochmal, was ist falsch an dem Blockly?
                Fehlermeldung steht einen Beitrag vorher
                  <variables>
                    <variable id="d_a=Dxuoe*_:lQLB2R;G">result</variable>
                  </variables>
                  <block type="schedule" id="~iU|wNx/ainb_x|j%QFh" x="38" y="62">
                    <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                      <block type="request" id="N+1MlC*qhlFyg:_`BzvD">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="URL">
                          <shadow type="text" id="D*L/B@Cgm/vKS#[S[+?T">
                            <field name="TEXT">192.168.178.201/start.json</field>
                          <block type="update" id="$.0@S@9anskw.329.CKd">
                            <field name="OID">0_userdata.0.example_state.Garten_temperatur</field>
                              <block type="convert_tonumber" id="?7Li5{9VjcT:L]h6(eK4">
                                  <block type="get_attr" id="3iSB1R)9S$E`hO`[_C//">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id=";qs,;BIPB-82Np3Fr]9;">
                                        <field name="TEXT">sensor4</field>
                                    <value name="OBJECT">
                                      <block type="variables_get" id="+[E2uJJqnfFQMeZ`e[+r">
                                        <field name="VAR" id="d_a=Dxuoe*_:lQLB2R;G">result</field>
                  @tobi68 sagte: Fehlermeldung steht einen Beitrag vorher
                  Kommt die Fehlermeldung immer alle 2 Minuten? Dann stimmt die URL nicht (oder Zugriffsrechte).
                  Falls sie nur manchmal kommt, dann ergänze um eine Abfrage:
                    kommt alle 2 Minuten
                    Muss ich die IP adresse irgendwie anders eingeben?
                    die adresse stimmt
                      @paul53 sagte in Zustand von ProConEasy auslesen:
                      Über den Browser komme ich rein, bekomme ja auch die Rückmedung die ich am anfang gepostet habe gibt es da noch ne Einstellung?
                        @tobi68 sagte: Über den Browser komme ich rein
                        Ergänzt der Browser automatisch "http://" oder "https://"? Dann ergänze die URL im Script ebenfalls.
                        Füge mal eine Debug-Ausgabe der Variable error ein - dann sieht man wahrscheinlich mehr.
                          http://
                          Das wars! danke.
                          Wann brauche ich das im Heimnetz?
                          Im Chrome Browser wurde nicht angezeigt das er es ergänzt.
                          Gruss
                          Tobi
                          308
