    5. Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Ist ein Bug in 5.11
      Bitte 5.10 nutzen
        Homoran Global Moderator Administrators @Michaelnorge last edited by
        @michaelnorge sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
        @fredf Super Danke!!!
        wäre jetzt nur interessant, ob das bei dir genauso ist.
        Bitte mal von Blockly- auf js-Ansicht umstellen und die entsprechende Zeile on({id: new RegExp... suchen
          Michaelnorge @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Hab ich gemacht, Fehler ist weg! Danke Euch!!!
          • hanan
            hanan last edited by
            Habe den gleichen Fehler mit dem Dollarzeichen.
            Wollte jetzt auf 5.0.10 zurück, doch ich bekomme nur eine Fehlermeldung.
            Hier das Logfile:
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [
            1 verbose cli   '/usr/bin/node',
            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
            1 verbose cli   'install',
            1 verbose cli   'iobroker.javascript@5.10'
            1 verbose cli ]
            2 info using npm@6.14.11
            3 info using node@v12.21.0
            4 verbose npm-session f3bb9104ea94662b
            5 silly install loadCurrentTree
            6 silly install readLocalPackageData
            7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 155ms
            8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.javascript@5.10 No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
            9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
            10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2934ms
            11 verbose type range
            12 verbose stack iobroker.javascript: No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
            12 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
            12 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:24:14
            12 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
            12 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
            12 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
            12 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
            12 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
            12 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
            12 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
            12 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
            12 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
            12 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            13 verbose cwd /opt/iobroker
            14 verbose Linux 4.19.0-12-amd64
            15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript@5.10"
            16 verbose node v12.21.0
            17 verbose npm  v6.14.11
            18 error code ETARGET
            19 error notarget No matching version found for iobroker.javascript@5.10.
            20 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
            20 error notarget a package version that doesn't exist.
            21 verbose exit [ 1, true ]
            • wendy2702
              wendy2702 @hanan last edited by wendy2702
              @hanan Wie hast du den Downgrade angestossen?
              iobroker update
              Bitte auf 5.09 gehen.
              • wendy2702
                wendy2702 @Michaelnorge last edited by
                Bitte mal Ausgabe von
                iobroker list adapters |grep javascript
                Posten
                • hanan
                  @wendy2702
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.javascript@5.0.10 --production
                  • wendy2702
                    @hanan 5.10 geht nicht. War nie auf NPM. Hatte da vorhin leider ein falsche Info bekommen.
                    WIe geschrieben bitte 5.09 nutzen
                    chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • chucky666
                      chucky666 @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      ich habe auch einen Fehler
                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.003	error	(1230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) at new Script (vm.js:88:7)
                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) SyntaxError: missing ) after argument list
                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d000204790f\\.occupancy' + "$|" + 'zigbee\\.0\\.00158d0001d7adf4\\.opened'$), val: true}, async function (obj) {
                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	at script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky:24
                      javascript.0	2021-03-07 13:48:20.002	error	(1230) script.js.Vorgarten_Reolink_Cam_Blocky compile failed:
                      • hanan
                        @wendy2702
                        Jep, mit 5.0.09 hat es geklappt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @chucky666 last edited by
                          @chucky666 sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                          was willst du uns damit sagen?
                          Hast du noch weitere Infos?
                          .occupancy' + "$
                          • chucky666
                            chucky666 @Homoran last edited by
                            Ich habe das Update gemacht auf 5.11 danach bekomme ich diesen Fehler .
                            Jetzt bin ich zurück auf 5.09 aber leider ist der Fehler immer noch da
                            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @chucky666 last edited by
                              @chucky666 Blockly löschen und neu machen
                                @chucky666
                                den Thread hast du aber gelesen, oder?
                                hat das Blockly vorher existiert?
                                Wenn ja, mit welcher Version hast du das Blockly angelegt?
                                • hanan
                                  hanan last edited by hanan
                                  Bin zurück auf Version 5.0.09 und habe den Mehrfach-Trigger-Block gelöscht und neu angelegt. Leider immer noch das $-Zeichen nach dem + ".
                                  Hier der Log beim starten dieses Scriptes:
                                  javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                  javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                                  javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                                  javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                                  javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                                  javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                  javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at new Script (vm.js:88:7)
                                  javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) SyntaxError: missing ) after argument list
                                  javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) ^^^^^^^^^^^^^^^^
                                  javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Variablen\\.Uebe...\\.Bewe...' + "$|" + 'scene\\.0\\.Tanz...' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.0000D\\.1\\.STATE' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.00
                                  javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	at script.js.common.Sonstiges.Deko_tanzentes_Tier:1
                                  javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) script.js.common.Sonstiges.Deko_tanzentes_Tier compile failed:
                                    Homoran Global Moderator Administrators @hanan last edited by
                                    @hanan sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                                    danach zwischengespeichert?
                                    • hanan
                                      @Homoran
                                      Habe es nochmals mit zwischenspeichern versucht. Das $-Zeichen bleibt.
                                      • wendy2702
                                        @Homoran
                                        Habe es nochmals zwischenspeichern versucht. Das $-Zeichen bleibt.
                                        • hanan
                                          @wendy2702 sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                                          Guter Tipp...
                                          Habe immer noch die Version 5.0.11
                                          • chucky666
                                            @wendy2702
                                            Danke euch , musste 2 Blockys neu machen .
                                            Ich habe die java version 5.09 installiert , Neustart gemacht und dann die betroffenen Blockys neuprogrammiert
                                            erstmal klappt alles
                                            3015
