      west @Nashra last edited by west
      @nashra
      Wetterstation WS 3500
      pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
      Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
      Messwerteblock:
      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
      Temperatur Innen	:  °C
      Temperatur Aussen	:  °C
      Taupunkt		:  °C
      Gefühlte Temperatur	:  °C
      Luftfeuchte Innen	:  %
      Luftfeuchte Aussen	:  %
      Windgeschwindkeit	:  km/h
      Windböengeschwindkeit	:  km/h
      max. Windböe		:  km/h
      Windrichtung		:  °
      Windrichtung		:
      Luftdruck absolut	:  hPa
      Luftdruck relativ	:  hPa
      Regenrate		:  mm/h
      Regenstatus		:
      Regen seit Regenbeginn	:  mm
      Regen Stunde		:  mm
      Regen Tag		:  mm
      Regen Woche		:  mm
      Regen Monat		:  mm
      Regen Jahr		:  mm
      Regen Gesamt		:  mm
      Sonnenstrahlung		:  W/m²
      UV-Index		:
      Zeitstempel		:
      Firmware		:
      Batteriestand:		:
      Gateway-Modell		:
      Zusatzsensoren: keine
      Datenstring für ioBroker:
      DATA von Wetterstation:
      Debug VAR:
      Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
      IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 9999		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
      WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
      Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
      Kommunikationsfehler!
      pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ls -al
      insgesamt 192
      drwxr-xr-x 5 pi pi  4096 Mär  6 17:15  .
      drwxr-xr-x 8 pi pi  4096 Mär  6 14:00  ..
      drwxr-xr-x 2 pi pi  4096 Feb 24 20:13  Bilder
      -rw-r--r-- 1 pi pi    26 Feb 24 20:13  _config.yml
      -rw-r--r-- 1 pi pi    18 Feb 24 20:13  firmware.version
      drwxr-xr-x 8 pi pi  4096 Feb 24 20:13  .git
      -rw-r--r-- 1 pi pi    66 Feb 24 20:13  .gitattributes
      drwxr-xr-x 2 pi pi  4096 Feb 24 20:13 'Grafana Dashboard'
      -rw-r--r-- 1 pi pi  1066 Feb 24 20:13  LICENSE
      -rw-r--r-- 1 pi pi  8204 Feb 24 20:13  README.md
      -rwxr-xr-x 1 pi pi  4334 Mär  6 17:15  wetterstation.conf
      -rw-r--r-- 1 pi pi 14122 Feb 24 20:13  wetterstation.js
      -rwxr-xr-x 1 pi pi 12382 Feb 24 20:13  wetterstation.sh
      -rw-r--r-- 1 pi pi 50626 Feb 24 20:13  wetterstation-statistik.js
      -rw-r--r-- 1 pi pi 42367 Feb 24 20:13  wetterstation.sub
      -rw-r--r-- 1 pi pi  4775 Feb 24 20:13  ws_updater.sh
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @west last edited by Nashra
        @west , alle Skripte ausführbar machen hatte ich geschrieben 😉
        also die .js, .sub usw auch.
        bc und jq hast Du aber auch installiert?
          @nashra said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          bc und jq ist Installiert
          pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ls -all
          insgesamt 192
          -rwxr-xr-x 1 pi pi 14122 Feb 24 20:13  wetterstation.js
          -rwxr-xr-x 1 pi pi 50626 Feb 24 20:13  wetterstation-statistik.js
          -rwxr-xr-x 1 pi pi 42367 Feb 24 20:13  wetterstation.sub
          -rwxr-xr-x 1 pi pi  4775 Feb 24 20:13  ws_updater.sh
          Alle Scripte ausführbar gemacht geht trotzdem nicht
          • Nashra
            @west, im CLI bekomme ich auch nichts angezeigt, aber Daten kommen trotzdem im ioBroker rein.
            Wie startest du denn
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
              Ups, gerade gesehen....in der APP bei Key nur 1234 reinschreiben!
              Die Datenpunkte sind aber auch alle im Broker angelegt, sowie das JS-Skript?
                @nashra
                ja ist es
                • Christian Wöhrle
                  Christian Wöhrle @SBorg last edited by
                  Dumme Frage: Ich betreibe den ioBroker auf einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB. Auslastung liegt im Moment bei ca. 30 %. Ist es sinnvoll das Skript auf einem separaten Pi zu betreiben oder lässt sich der Broker zusammen mit dem Skript auf dem Pi betreiben?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Christian Wöhrle last edited by
                    @christian-wöhrle Noppe, nur dumme Antworten 😉
                    Gerade weil es kein Adapter ist benötigt es so gut wie keinerlei Ressourcen. 99.9% der Zeit schläft es einfach und alle ~30 Sekunden werkelt es kurz. CPU- und Speicherbedarf ist dabei auch minimal. Kannst du also bedenkenlos mit auf dem (ioB-)PI laufen lassen. Der wird über kurz oder lang eher vom ioB überlastet, wenn sich die "Seuche" SmartHome dann ausbreitet 😁
                    Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      @All Die Wiki ist eigentlich immer recht aktuell. So wie es dort beschrieben ist sollte es auch funktionieren. Deswegen mal zur allgemeinen Info bzgl. "Pfad" :
                      • WU = Pfadangabe von /weatherstation/updateweatherstation.php? notwendig
                      • Ecowitt = es genügt hier ein / (was aber Korinthenkacker mäßig ebenfalls eine Pfadangabe darstellt)
                      Es ist ebenfalls nicht nötig Dateien außer der wetterstation.sh "ausführbar" zu machen. Es schadet zwar nichts, bringt aber auch nichts. Einzig die "wetterstation.sh" wird ausgeführt, andere nur nachgeladen bzw. gelesen. Dateien mit der Endung "JS" kennzeichnen diese nur als Javascript-Quellcode und werden hier vom System überhaupt nicht berücksichtigt. Diese sind lediglich als C&P-Vorlage für den ioB zu sehen.
                      Dies nur mal zum allgemein besseren Verständnis, da hier doch unterschiedliche Meinungen vorherrschen, ich es immer mal wieder hier lese und sich sonst ggf. falsche Informationen einschleichen "...ich habe da aber mal gelesen..." 😉
                      ...und danke an Alle fürs helfen 🙂
                      @west Hmm, deine FW-Version sagt mir mal so gar nix. Ich erkenne auch keinerlei sonstige Fehler. IMO sendet dein Display nichts oder an einen falschen Port (in dem Sinne von du hast Port X eingetragen, es sendet aber trotzdem an Port Y).
                      Die These vom nix senden wird auch dadurch gestützt, dass nicht mal die Pi-hole Variante funktioniert (außer du hättest keinen WU-Account, dann sendet es auch dort nichts).
                      Hast du einen Ecowitt-/WU-Account bzw. kannst du dahin Daten transferieren mal gänzlich ohne das Wetterstation-Skript?
                      Soll deine Station mittels WS-View konfiguriert werden (nicht das WS-View hier nur "halbherzig" arbeitet)?
                      Erst wenn du Daten an WU bekommst kann zumindest die Pi-hole Variante funktionieren, vorher nicht 😉
                      XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • XxJooO
                        XxJooO @SBorg last edited by
                        @sborg und @west ,
                        Da @west in seinem Code-Snippet der wetterstation.conf den Namen seiner Station nicht unkenntlich gemacht hat kann man auf weatherunderground sehr leicht überprüfen, dass seine Station Daten liefert...
                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
                          @xxjooo Was euch immer alles so auffällt... 😁
                          Ok, Daten liefert sie also, um so verwunderlicher das nicht mal die Pi-hole Variante funktioniert. Ich habe aber bis dato auch keinen Dreher bei den IPs/Port gesehn.
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                            Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
                            Mir ist noch ein Unterschied zu meiner Installation aufgefallen ->
                            Bei mir wird family 0 und bei @west family 2 gemeldet
                            Ist das relevant?
                            Und zum Verständnis was bedeutet hier family?
                            W SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              west @Boronsbruder last edited by west
                              @sborg
                              Also zurzeit hole ich meine Wetterstationdaten per Wunderground Adapter ab.
                              Das WS View sendet die Daten nach Wunderground.
                              https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ICOLNR2.
                              Ich habe ja das Script mit dem Wunderground und das Ecowitt Protokoll versucht auch mit veränderten Port.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                @boronsbruder Das kommt vom benutzten netcat "nc" und beschreibt meines Wissens den verwendeten Netzwerktyp wie bspw. Kabel gebunden, WLAN...
                                @west Deine Daten auf WU habe ich zwischenzeitlich dank @XxJooO gesehen. Da du die auch mittels der Pi-hole Variante nicht bekommst, stimmt entweder mit deinem Netzwerk/-konfiguration etwas nicht, oder du machst schlichtweg einen Fehler (kein Vorwurf und ich habe bis dato auch keinen gesehen, was aber nicht heißen soll, es wäre ev. nicht so 😉 ).
                                Mal ganz rudimentär zur Arbeitsweise des Ganzen:
                                Mittels VS-View konfiguriert man sein Display so, dass es die Daten an einen definierten "Wetterserver" schickt: PC A unter Port 12345
                                Auf dem PC A läuft nun das Skript (bzw. man startet es mittels der Optionen --debug oder --data) dessen wichtigste Konfiguration (in der wetterstation.conf) nun nur der Port 12345 ist, denn genau auf diesen "hört" der eigene Wetterserver nun nur. Egal was nun schief läuft, dieses Datenpaket muss kommen. Kommt da nix wie bei dir, gibt es eigentlich nicht viele Fehlerquellen:
                                • die eingetragene IP in der VS-View ist nicht die des PCs auf dem das Skript läuft
                                • die eingetragene IP ist doppelt im Netzwerk vorhanden
                                • der eingetragene Port in der VS-View stimmt nicht mit dem in der wetterstation.conf überein
                                • der benutzte Port ist nicht frei und wird schon von einem anderen Dienst benutzt
                                • "nc" in der falschen Version ("nc" ist hier der eigentliche Server, dann erscheint aber eine andere Fehlermeldung)
                                • Firewall oä. die den Port/Datenverkehr blockiert
                                Ich weiß nicht mehr welche Station(en) es genau waren, aber es könnten durchaus die Sainlogics gewesen sein die rumzickten. Da ging es auch nicht, erst beim x-ten Versuch. Anscheinend übernimmt sie nicht immer die Einstellung der VS-View. So als letzte Fehlerquelle wenn obiges alles ausscheidet. Wenn du aber Daten an WU bekommst, muss auch die Pi-hole Variante funktionieren. Die greift dann einfach die Daten ab die du ins WWW schickst.
                                Du kannst auch gänzlich ohne Skript testen. Einfach im Terminal ein nc -nlvw 1 -p xxxx (xxxx = Port der benutzt werden soll) aufrufen. Dann müsste nach spätestens einer Minute ein Datenpaket der Station ankommen, sofern es sie genau an diese IP und den Port schickt.
                                • Christian Wöhrle
                                  @sborg Wunderbar. Dann wird das vermutlich das erste Projekt nach dem Hausbau.
                                  Vorher gehe ich das jetzt wohl nicht mehr an und stecke die Taler eher in Wasserrohre und USB-Steckdosen.
                                    Rand @Christian Wöhrle last edited by
                                    @SBorg
                                    Nur mal vorab zur Info,
                                    habe noch einen WH45 bestellt der dann in 6-12 Wochen kommt
                                    https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/97
                                    "This Particle Detection Sensor detects indoor PM2.5 / PM10 / CO2 / Temperature / Humidity. "
                                    Ggf können wir den dann noch mit einbauen, ich liefere natürlich die Strings wenn er da ist;)
                                    Danke & Gruss
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                                      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Ohne wird es sonst auch nix 😁
                                      Kann es sein, dass es für den WH45 kein passendes Froggit DP2xx - Pendant gibt? Der 200er kann ja nur PM2.5
                                        Rand @SBorg last edited by Rand
                                        @sborg
                                        String wird aussehen wie immer nehme ich an, sind ja alles keine neuen Werte, nur in der Kombination;)
                                        (Edit: Ups, Co2 haben wir glaube ich doch noch nicht)
                                        Und ja der Sensor ist recht neu, daher kann das gut sein, dass Froggit noch keinen im Programm hat.
                                        • SBorg
                                          @rand Bis auf CO2 zwar nicht, aber ich brauche ja auch wie die Bezeichnung des Wertes genau lautet. Ich kann es mir zwar in etwa denken, aber wie das mit raten halt so ist: mal liegt man daneben, mal war der andere Wert richtig... 😁
                                            west @SBorg last edited by
                                            @sborg
                                            Jetzt geht es.
                                            152
                                            5661
                                            3775203
