      MCU @DNC74 last edited by
      @dnc74 Leg dann bitte ein Issue an. Dann wird es nicht vergessen.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
      DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DNC74
        DNC74 @MCU last edited by
        @mcu
        erledigt.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/694
        DNC74 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed leere Datenpunkte (Inhalt = "null") zeigen "false" #694
        • Johannes Bauerstatter
          Johannes Bauerstatter @MCU last edited by
          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          {"true":0,"false":1}
          Das mag er leider nicht, da der GPIO 0 oder 1 erwartet:
            MCU @Johannes Bauerstatter last edited by MCU
            @johannes-bauerstatter Und umgekehrt {"0":"true","1":"false"}?
            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Johannes Bauerstatter @MCU last edited by Johannes Bauerstatter
              Passiert leider das Gleiche:
              Er schreibt true oder false. 😞
                Hast du eigentlich schon das Update auf den neuen js-controller 3.2.16 gemacht? Ich habe ähnliche Effekte.
                  @mcu ja, hab ich. War vorher aber auch schon so.
                    frajop @Sebastian IO last edited by
                    @sebastian-io sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Abfallkalender mit ical customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
                    Wie hast du die Darstellung für das Datum gemacht?
                    Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Sebastian IO
                      Sebastian IO @frajop last edited by
                      @frajop hallo, mit nem eigenem Javascript, dort werden die daten von ical ausgelesen, in die gewünschte Datumsformatierung gebracht und dann in einen Datenpunkt abgespeichert. Das erforderliche css wird dann in jarvis hinterlegt, d.h. die Datumsanzeige ist reines CSS!
                        SaiBot1981 last edited by
                        @Zefau ich hab dank dir endlich das perfekte System für mich und mit allem was ich nun laufen habe komme ich nie über 30% CPU Last auf meinem Pi4B. Absolut Top Programmiert von dir.
                        Selbst 4 Cams laufen dazu und es ruckelt nicht mal auf nem einfachen Huawei Tablet bei umschalten.
                        @MCU ich danke dir sehr das du so viel Elan hast und unterstützt hast. Wird Zeit das du mal n Bierchen ausgegeben bekommst.
                          Hansi1234 last edited by
                          Kann noch jemand keine zweite Jarvis Instanz anlegen?
                            Johannes Bauerstatter @Johannes Bauerstatter last edited by
                            Hallo, hat niemand Schalter im Einsatz? Funktionieren die bei Euch?
                            hat noch jemand ein Problem mit den Schaltern? Ich muss immer 2x betätigen, damit der Befehl im Iobroker ankommt:
                            2584db5e-230f-46b7-af16-34e33eb93ed8-image.png Datenpunkt "false"
                            a1c3390b-324d-4cb2-8f93-4e5e48da288e-image.png Datenpunkt "true"
                            3d71edd4-4580-45d1-a0ad-3aeb29b0590c-image.png Datenpunkt "true"
                            dfe0f291-daac-4e3e-a862-763291bbb045-image.png Datenpunkt "false"
                            Die Anzeige springt immer sofort um, aber der Wert ändert sich erst beim 2ten Klick. Beim 2ten Klick wird die Anzeige nicht geändert.
                            1ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo fährt zu)
                            2ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geschlossen)
                            3ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo schliessen)
                            4ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geöffnet)
                            W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              WW1983 @Johannes Bauerstatter last edited by
                              Sind das „Buttons“... die nur einen Triggerbefehl haben?
                              Wenn ja, dann springt der nicht automatisch auf „false“... das habe ich über einen Blockly Skript gelöst.
                              Beispiel: Ich habe beim Staubsauger „Buttons“ für Start, Stop etc. Verwende ich einen Switch (ohne den Blockly Skript), dann muss ich auch immer zweimal schalten.
                                Johannes Bauerstatter @WW1983 last edited by
                                @ww1983 Würdest du mir einen Screenshot von deinem Blocky zeigen? Es sollten eigentlich Schalter und keine Taster sein, sprich durch schalten sollte ein Datenpunkte von True auf False und beim zweiten Betätigen wieder Retour schalten.
                                  WW1983 @Johannes Bauerstatter last edited by WW1983
                                  @johannes-bauerstatter Achso ok. Dann scheint es ein anderes Problem zu sein.
                                  Aber hier mein Screenshot:
                                  • Sebastian IO
                                    Sebastian IO @WW1983 last edited by
                                    So nächste eigene Entwicklung für eine informativere Ansicht der Adapter
                                    Hierfür verwendet in jarvis:
                                    widget mit statelist
                                    widget mit customHtml
                                    eigenes javascript zum Befühlen der datenpunkte und aktivieren der erforderlichen listener für einen Neustart des ausgwählten Adapters
                                    Das Ergebnis:
                                    Die Icons für die statelist habe ich base64encoded und dann für die icons verwendet.
                                    Im anhang schon einige von mir konvertierte adapter icons, falls jmd die auch noch benötigt.
                                    Alle Icons sind in der Größe 64x64px!
                                    Zum integrieren bei icon json format ala {"default":"data/png...."}
                                    Zusätzlich habe ich auch noch Alexa Devices (echo dot 3 weiss/antrazit, echo show 2, echo show 5, firetv cube und musikgruppen konvertiert)
                                    base64-icons-adapter.txt
                                    Have fun!
                                      MCU @Sebastian IO last edited by
                                      @sebastian-io Wo hast du das dazugehörige Script versteckt?
                                        MCU @Hansi1234 last edited by MCU
                                        @hansi1234 Man kann eine zweite Instanz anlegen, aber hier darf man nicht die automatische Konfiguration nutzen. Das funktioniert noch nicht.
                                        Instanz anlegen
                                        jarvis.1 aufrufen
                                        weiter,
                                        weiter,
                                        weiter,
                                        -> Manuelle Konfiguration
                                        (Kann zum Absturz kommen (click) -> F5
                                        Ein Gerät manuell anlegen, ein Layout manuell anlegen. Läuft.
                                        Man kann auch folgende Werte in jarvis.1.devices kopieren: (node entsprechend eines vorhandenen Wertes anpassen)
                                        {"TEST1":{"id":"TEST1","function":"other","states":{"test":{"state":{"node":"0_userdata.0.testwert"}}},"options":{},"attributes":{"_created":1615233685623,"_updated":1615233704735},"name":"Test","hash":1615233704735}}
                                        Und in jarvis.1.layout:
                                        [{"title":"","tabs":[{"id":"home0","title":"HOME","icon":"home","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"TEST1","bodyStateKey":"test","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"test","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Test","id":"TEST2","index":0}],[],[]],"index":0},{"id":"tabhinzufügen1","title":"INFO","icon":"home","columns":[[],[],[]],"index":1}],"id":"0","index":0}]
                                        Dann hat man erst einmal Startwerte.
                                          Hansi1234 @MCU last edited by
                                          @mcu ich füge nur eine weitere Instanz hinzu und weiter nichts. Der Fehler erscheint sofort
                                            @hansi1234 Der Fehler erscheint beim Aufrufen der Seite: http://IP_RPi:8082/jarvis/index.html#instance=1?
                                            316
                                            6126
                                            4114879
