    4. ical Kalender Farben anpassen?
      lucajordi @Feuersturm last edited by
      @feuersturm
        lucajordi @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Habe dein Script nochmal neu eingefügt...
        immernoch das selbe...
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @lucajordi last edited by
          @lucajordi sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
          @bahnuhr
          Das glaub ich nicht.
          Du hast wirklich diesen DP angelegt:
          "javascript.0.Sonstige.ical.html"
          Dann funktioniert dies auch.
            @bahnuhr
            Getestet, funktioniert.
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by bahnuhr
              @sigi234 sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
              Ich weiß, aber trotzdem danke 😉
              mfg
              Dieter
                @bahnuhr said in ical Kalender Farben anpassen?:
                Sonstige.ical.html
                Ähhhh, welchen Datenpunkt muss ich anlegen?
                Dachte der wird durch das Script angelegt?
                Sorry, wenn ich zu doof bin... ?!
                • Feuersturm
                  Feuersturm @lucajordi last edited by Feuersturm
                  @lucajordi
                  Es geht um diesen Datenpunkt. Der Screenshot stammt aus deinem Beitrag:
                  @bahnuhr verwendet var idCalHTMLtable = "javascript.0.Sonstige.ical.html;" bei mir heißt er var idCalHTMLtable = '0_userdata.0.icalToHtml.ical_0_html';
                  Prüfe in ioBroker unter "Objekte" ob es deinen Datenpunkt bereits gibt:
                  Wenn du diese Version https://forum.iobroker.net/topic/26782/ical-kalender-farben-anpassen/33 vom Skript genommen hast, musst du den Datenpunkt manuell anlegen. Das wird nicht vom Skript gemacht.
                  Prüft bitte auch bei dir im Skript diesen Wert var idCal = "ical.2";
                  Nach deinem Screenshot verwendest du nur ical.0. Dementsprechend musst du bei dir var idCal = "ical.0"; eintragen.
                  Im "Basic String" Widget musst du dann den Pfad zum Datenpunkt hinterlegen welcher im Skript gefüllt wird (idCalHTMLtable)
                    @feuersturm
                    @feuersturm
                    ok, denke ich habe das soweit angepasst, aber immer
                    noch das gleiche...
                    Ihr müsst auch nicht antworten, wenn ich euch auf den S... gehe...
                    • bahnuhr
                      @lucajordi
                      Du musst ! einen extra DP anlegen.
                      Ändere zeile 12 wieder ab in:
                      var idCalHTMLtable = 'javascript.0.Sonstige.Ical.html';
                      Und dann erzeugst du ein Extra Script und lässt dieses laufen:
                      createState('javascript.0.Sonstige.Ical.html', '', {type: 'string',name: 'ical_geändert',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      Dadurch wird der DP erzeugt. Kannst diesen aber auch manuell anlegen.
                      Und dann diesen Datenpunkt im Widget in VIS eintragen.
                      Also nicht ! ical.0...
                      sondern
                      javascript.0....
                        @bahnuhr
                        Auch wenn deine Anleitung schon für Dummies wie mich ist:
                        L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          lucajordi @lucajordi last edited by
                            Homoran Global Moderator Administrators @lucajordi last edited by Homoran
                            was hast du denn da gemacht?
                            (code bitte nicht als Screenshot posten!)
                            Wenn das der einzeiler von @bahnuhr ist, kann da nichts in Zeile 172 und 174 stehen.
                            Hast du globale Skripte in Verwendung?
                            EDIT:
                            Was willst du uns mit dem Screenshot des script_enabled zeigen?
                            • bahnuhr
                              Er macht halt nicht das was man ihm sagt !
                              Warum erstellt du einen DP unter ...common...
                              Ich habe dir doch ein Script gegeben. Warum nimmst du dieses nicht ?
                              Und dann noch die Zeile 12 von deinem eigentlichen Script geändert, und es würde laufen.
                              @Homoran
                              Rainer, hast recht.
                              Da geht etliches schief.
                              Zeile 172 und 174 können bei einem Einzeiler nicht entstehen!
                              @lucajordi
                              Vielleicht stellst du mal deine Scripte hier ein.
                              Dann können wir dir helfen.
                              a) entweder mein Script sowie das Extra Script um den DP zu erzeugen.
                              b) oder das Script von @Feuersturm ; dort wird wohl auch der DP per Script erzeugt.
                                @bahnuhr
                                Unglaublich, aber geht jetzt!
                                Denke da war zuviel durcheinander und irgendwo noch etwas versteckt...
                                Habe jetzt mal alle Scripte, etc gelöscht und neu erstellt und siehe da:
                                Ich danke euch allen für eure Geduld und eure Hilfe!
                                Schwere Geburt, aber dank euch erfolgreich!
                                  Guten Morgen!
                                  Eine Frage noch:
                                  Wo kann ich die Farben für alle Einträge setzen?
                                  Mochte das alle Eintrage in der gleichen Farbe erscheinen, bis auf den Eintrag, der
                                  in weniger als 2 Tagen stattfindet...
                                  so habe ich es versucht:
                                  • bahnuhr
                                    sieht doch gut aus.
                                    Und was klappt da jetzt nicht ?
                                    (wie wäre es mit: Hardcopy, Script, etc.)
                                      lucajordi @bahnuhr last edited by lucajordi
                                      @bahnuhr
                                      der erste Termin für today wird in rot angezeigt, alle anderen in schwarz...
                                      Script ist dein original Script mit den o. g. Änderungen...
                                      • bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Eben hattest du noch ein Script drin. Schade, wieder raus genommen. Warum ?
                                        Habs bei mir nachvollzogen:
                                        Script geändert in :
                                        Ausgabe in VIS:
                                        Fazit:
                                        klappt einwandfrei.
                                          @bahnuhr
                                          Script wurde irgendwie verstückelt angezeigt...
                                          Hier nochmal: (Auszug)
                                          // Script stammt von uhula und sputnik
                                          // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
                                          // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.Sonstige.ical.html"
                                          // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
                                          var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
                                          var idCalTable = idCal + ".data.table";
                                          var idCalHTML = idCal + ".data.html";
                                          var anz_ganztags = false; // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                                          var anz_time = true; // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                                          var balken = false; // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
                                          var abstand_zwischen_Tagen = true; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
                                          function iCalToHTMLTable() {
                                          var html = "<table style='font-size:0.9em;'><tbody>";
                                          var calTable = getState(idCalTable);
                                          var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
                                          var instopt = inst.native;
                                          var calendar = {};
                                          for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                                              var entry = calTable.val[i];
                                              var _date = new Date(entry._date);
                                              var _time = "";
                                              // "_time und date" Variable festlegen
                                              if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                                                  if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                                                      _time = "bis " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                                                      entry.date = Datum_holen("tm");
                                                  } else {
                                                      _time= "ganzer Tag";
                                              } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                                                      _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                                                  } else {
                                                  entry.date = getFormattedDate(_date);
                                              if ( entry._calName != calendar.name ) {
                                                  calendar = {};
                                                  for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                                      if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                                          calendar = instopt.calendars[c];
                                                          break;
                                              var _color = "color:"+calendar.color;
                                              if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:red;";
                                              else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
                                              else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:orange";
                                              var _bgcolor = "";
                                              if(calendar.name == "TB") {
                                                  if(entry.event == "Bioabfall") {
                                                      _bgcolor = "#a0e878";
                                                      _color="color:orange";
                                                  else if(entry.event == "Restabfall") {
                                                      _bgcolor = "#ce6f6f";
                                                  else if(entry.event == "Sperrmüll") {
                                                      _bgcolor = "#508fdc";
                                                  else if(entry.event == "Gelber Sack") {
                                                      _bgcolor = "#eee06d";
                                              else _bgcolor = calendar.color;
                                              if (balken === false) _bgcolor = "";
                                              if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                                              else html+="<tr>";
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @lucajordi last edited by bahnuhr
                                            Dann ist deine Standard Kalenderfarbe in Google "schwarz"
                                            Kannst du aber auch ändern in:
                                            var _color = "color:white";
                                            dann würde alles in weißer Schrift erscheinen.
                                            vis
                                            22
                                            112
                                            14523
