    5. Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!
    • chucky666
      chucky666 @Homoran last edited by
      Ich habe das Update gemacht auf 5.11 danach bekomme ich diesen Fehler .
      Jetzt bin ich zurück auf 5.09 aber leider ist der Fehler immer noch da
      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @chucky666 last edited by
        @chucky666 Blockly löschen und neu machen
        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @chucky666 last edited by
          @chucky666
          den Thread hast du aber gelesen, oder?
          @chucky666 sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
          hat das Blockly vorher existiert?
          Wenn ja, mit welcher Version hast du das Blockly angelegt?
          • hanan
            hanan last edited by hanan
            Bin zurück auf Version 5.0.09 und habe den Mehrfach-Trigger-Block gelöscht und neu angelegt. Leider immer noch das $-Zeichen nach dem + ".
            Hier der Log beim starten dieses Scriptes:
            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at Object.createScript (vm.js:261:10)
            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) at new Script (vm.js:88:7)
            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) SyntaxError: missing ) after argument list
            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) ^^^^^^^^^^^^^^^^
            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Variablen\\.Uebe...\\.Bewe...' + "$|" + 'scene\\.0\\.Tanz...' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.0000D\\.1\\.STATE' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.00
            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	at script.js.common.Sonstiges.Deko_tanzentes_Tier:1
            javascript.0	2021-03-07 13:58:22.951	error	(21836) script.js.common.Sonstiges.Deko_tanzentes_Tier compile failed:
              Homoran Global Moderator Administrators @hanan last edited by
              @hanan sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
              danach zwischengespeichert?
              • hanan
                @Homoran
                Habe es nochmals mit zwischenspeichern versucht. Das $-Zeichen bleibt.
                • wendy2702
                  wendy2702 @hanan last edited by
                  @Homoran
                  Habe es nochmals zwischenspeichern versucht. Das $-Zeichen bleibt.
                  iobroker list adapters |grep javascript
                  • hanan
                    @wendy2702 sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                    Guter Tipp...
                    Habe immer noch die Version 5.0.11
                    • chucky666
                      chucky666 @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Danke euch , musste 2 Blockys neu machen .
                      Ich habe die java version 5.09 installiert , Neustart gemacht und dann die betroffenen Blockys neuprogrammiert
                      erstmal klappt alles
                      • hanan
                        @wendy2702
                        Habe jetzt folgenden Zustand und iobroker neu gestartet:
                        Adapter    "javascript"      :   5.0.11      , installad 5.0.9 [Updateable]
                          Homoran Global Moderator Administrators @hanan last edited by Homoran
                          klingt gut!
                          und jetzt noch einmal zurück auf LOS!
                          • hanan
                            @Homoran
                            Neuse Blockly mit dem Mehrfach-Trigger-Block erstelt und immer noch Fehlermeldung wegen dem $-Zeichen:
                            javascript.0	2021-03-07 14:40:32.582	error	(8378) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            javascript.0	2021-03-07 14:40:32.582	error	(8378) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
                            javascript.0	2021-03-07 14:40:32.582	error	(8378) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                            javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
                            javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
                            javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                            javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) at new Script (vm.js:88:7)
                            javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) SyntaxError: missing ) after argument list
                            javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                            javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Variablen\\.Ueber...\\.Bewe...' + "$|" + 'scene\\.0\\.Tanz...'$), change: "ne"}, async function (obj) {
                            javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	at script.js.common.Sonstiges.Deko...:1
                            javascript.0	2021-03-07 14:40:32.581	error	(8378) script.js.common.Sonstiges.Deko... compile failed:
                            Gebe jetzt auf und wart mal ab.
                            Das Skript ist nur für Deko, also Prio 3 mit leichtem negativem WAF welche ich übeleben werde 🙄
                            • wendy2702
                              Wie du willst.
                              actionbyte 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • actionbyte
                                actionbyte @wendy2702 last edited by
                                Ich hänge nun auch seit 2 Stunden vor dem problem der doppelten Trigger und war am verzweifeln bis ich gerade den Thread hier gefunden habe.
                                Aber wie komme ich auf 5.0.9 zurück?
                                Nach
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.javascript@5.0.9 --production
                                und Neustart vom via iobroker stop oder kompletten reboot kommt nach
                                trotzden "javascript : javascript - v5.0.11"
                                In der Adapterübersicht wird mir allerdings der 5.0.9 angezeigt, aber die Fehlermeldung nach complieren vom doppelten Trigger kommt trotzdem.
                                Was mache ich falsch?
                                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @actionbyte last edited by
                                  @actionbyte sagte in Fehler in Blocky - und keine Ahnung warum!:
                                  iobroker upload javascript ausführen?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @actionbyte last edited by
                                    cd /opt/iobroker npm install iobroker.javascript@5.0.9 --production
                                    Würde gerne das log dazu sehen und frage mich warum du nicht den downgrade über den Admin machst?
                                    • actionbyte
                                      @Homoran
                                      Danke, das wars!
                                      @wendy2702
                                      Schlicht aus Unwissenheit wie das geht nicht. Sry
                                      • wendy2702
                                        @actionbyte Dann beim nächsten mal besser vorher fragen. Mit npm auf der Konsole kann noch mehr in die Hose gehen.
                                        actionbyte 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • actionbyte
                                          @wendy2702
                                          Besser gesagt: ich hatte gar keine Kenntnis davon das es auch über den Admin geht, hab's aber jetzt in der Expertenansicht gefunden. Danke für den Hinweis!
                                          3015
