    4. Homematic IP Einbindung
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Ich fasse meine Themen zusammen und lege sie auf Gira und Github ab.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        habe mir mal den neuen Bewegungsmelder "HmIP-SMI" gegönnt.
        ioBroker scheint aber noch Probleme damit zu haben:
        • Es gibt kein Icon für das Gerät (laut Log-Meldung)
        hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.800	warn	No image for 'HmIP-SMI' found.
        • Die Datenpunkte werden immer wieder gelöscht und neu angelegt - das macht ein Logging mit dem SQL-Adapter unmöglich
        sql-0	2016-07-30 14:27:10.841	info	disabled logging of hm-rpc.1.00091569927889.1.ILLUMINATION
        sql-0	2016-07-30 14:27:10.840	info	disabled logging of hm-rpc.1.00091569927889.1.MOTION
        hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.800	info	xmlrpc <- newDevices 3
        hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.669	info	device 00091569927889 deleted
        Delete	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel hm-rpc.1.00091569927889.0
        hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel 00091569927889.0 '00091569927889.0' deleted
        Delete	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel hm-rpc.1.00091569927889.1
        hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel 00091569927889.1 '00091569927889.1' deleted
        hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.667	info	xmlrpc <- deleteDevices 3
        hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.579	info	xmlrpc -> 3 devices
        hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.572	info	xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
        Kann das jemand bestätigen?
        Geht es mit der HM-IP-Einbindung weiter? Der hm-rega hat ja auch noch nichts mit HM-IP am Hut.
        Gruß,
        Eric
        • nieIP
          nieIP last edited by
          Hallo
          die ersten beiden Punkte sind bei allen HMIP Geräten so (Icon und ständiges Löschen)
          Dazu gibt es jeweils ein JIRA Ticket
          Der letzte Punkt (neue Zeile im hm-rega Konfig Fenster) ist auch noch offen. Dazu kannst Du gern ein neues Ticket im JIRA aufmachen. Evtl. mit Bildschirmfoto ? 🙂
          Wann das weiter entwickelt wird, weiss nur der Erfinder. Das größte Problem scheint dabei zu sein, dass er selbst keine HMIP Geräte zum testen hat. Ich habe schon mal überlegt, ob ich leihweise eine HMIP-PSM zur Verfügung stelle.
          BTW bei dem HMIP Wandthermostaten geht eigentlich in VIS noch gar nicht viel. Bei der Einrichtung in VIS werden teilweise falsche Datenpunkte vor gewählt (oder keine) weil der Name anders ist als bei HM. Und Einstellen der Soll Temp. ist in einem Bereich von -xxxx bis +xxxx möglich (wird natürlich nicht übernommen 🙂
          • eric2905
            HI,
            habe die damalige Diskussion schon verfolgt, aber irgendwie ging es da nicht weiter.
            Daher habe ich nachgefragt.
            JIRA-Ticket mache ich später auf - bin nicht zu Hause.
            Gruß,
            Eric
              AndyT5 last edited by
              hey, ich befasse mich auch schon eine weile mit dem Thema… 😐
              habe nun endlich eine HM-IP - Schaltsteckdose (HMIP-PS) nach langer probiererei zum laufen gebracht (Ein / Aus)
              was ich bisher noch nicht hinbekommen habe sind die fensterkontakte (HMIP-SWDO) - die einfache Statusabfrage Fenster offen / geschlossen will einfach nicht funktionieren…
              vielleicht kann mir jemand zeigen wie es gehen könnte…? :?:
              habe es zwischenzeitlich anhand meiner HomeMatic Funk-Statusanzeige LED16 (eQ-3 104798) abfrage gelöst die bei offenem Fenster die anzeige ändert - dies ist aber nur zur not und unsauber…
              hoffe da tut sich bald was - wollte eigentlich nachundnach mein system erweitern - zukunftssicher mit den neuen homematic-Komponenten und nicht durch die neuen Spielzeuge nur ärger haben... :evil:
              • nieIP
                Hallo
                bei mir ist der Stand immer noch so, dass bei jeder Abfrage die HMIP Geräte gelöscht und neu angelegt werden.
                Dadurch sind Statusanzeigen nicht benutzbar.
                Ich hatte es auch nur hin bekommen, die Steckdose zu schalten. Die Messdaten waren aber nicht auswertbar, da bei jedem neu anlegen der Geräte der Haken beim History Adapter wieder weg ist.
                Mein heutiger Kenntnisstand … HMIP ist mit iObroker noch nicht nutzbar.
                  mamoel last edited by
                  Auch wenn das Thema inzwischen 3 Monate alt ist, würde es mich interessieren, ob schon jemand einen Weg gefunden hat, die ständige Neuanlage der Datenpunkte zu umgehen?
                  • nieIP
                    Hallo
                    bei mir ist der Stand noch so, dass ich die Adapter abgeschaltet habe.
                    Ich vermute (so hatte ich das verstanden), dass der Entwickler selbst kein HMIP hat und somit die Entwicklung nicht weiter geht.
                    Habe schon mal überlegt, ob ich für Forschungszwecke einen Wand- und einen Heizungsthermostat zum halben Preis anbiete, da ich sie selbst nicht mehr brauche. Andererseits kann ich ja dann wieder nicht testen, falls es doch ml eine neue Version der Adapter gibt 😉
                      smuxus last edited by
                      @nieIP:
                      Hallo
                      Mein heutiger Kenntnisstand … HMIP ist mit iObroker noch nicht nutzbar. `
                      Hi.. Ja muss ich leider bestätigen. Habe ebenfalls den Bewegungssender im Einsatz und die selbe Problematik wie du. Außerdem habe ich noch zwei HmIP-BSM (Schalt-Mess-Aktor) gegönnt. Klasse Geräte bei Wechsel- und Kreuzschaltungen 😉 Wäre schön wenn die Entwicklung irgendwie weiter ginge. Wäre durchaus bereit irgendwie zu unterstützen (flattr oder so).
                      VG
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @smuxus:
                        @nieIP:
                        Hallo
                        VG `
                        Eigentlich habe ich gedacht, dass eq3 daran interessiert ist. Aber die haben mir geantwortet, dass ich keine HW brauche, und es sollte so gehen.
                        • Bluefox
                          Das ist offizielle Antwort von Eq3:
                          ` > vielen Dank für Ihre Anfrage.
                          Sie benötigen keine spezielle Hardware.
                          Da ioBroker über XML-RPC auf die CCU2 zugreift, benötigen Sie lediglich die Dokumentation zu den Homematic IP Besonderheiten.
                          Diese finden Sie auf eq-3.de im Downloadbereich (HmIP Addendum):
                          http://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=182 `
                          Meine Frage jetzt: ist das wirklich so? Geht das mit YAML und Network Gateway?
                          Ich bin ziemlich enttäuscht in eq3.
                            apollon77 last edited by
                            Also wenn es sooo ähnlich ist dann sollte es doch wirklich mit der wahl einer weiteren hm-rpc-Instanz im hm-rega Adapter getan sein, oder ?!
                              @apollon77:
                              Also wenn es sooo ähnlich ist dann sollte es doch wirklich mit der wahl einer weiteren hm-rpc-Instanz im hm-rega Adapter getan sein, oder ?! `
                              Allerdings kann yahm noch kein HmIP. Da müsstest du dann auf eine echte ccu oder auf RaspberryMatic und fort auf einen raspi 2 wechseln.
                              Rainer
                                Meine Aussage galt ja auch eher für "normale" CCU2 Nutzer 🙂
                                  @apollon77:
                                  Meine Aussage galt ja auch eher für "normale" CCU2 Nutzer 🙂 `
                                  Deine schon 8-) , aber
                                  @Bluefox:
                                  Meine Frage jetzt: ist das wirklich so? Geht das mit YAML und Network Gateway? `
                                  Rainer
                                    Fürchte das geht nur per Testen … Ich würde es bauen, wenn es mit cCU2 tut schonmal besser als nix ... und dann kann man den Rest testen.
                                    Die Frage ist ja eh ob YAHM und Network-Gateway überhaupt HMIP-fähig sind
                                      @apollon77:
                                      Die Frage ist ja eh ob YAHM und Network-Gateway überhaupt HMIP-fähig sind `
                                      Beides leider nicht.
                                      Lt. Eq-3 ist es auch nicht geplant die rf lange Gateways IP fähig zu machen, soll alles nur über die ccu laufen. Irgendein Schaltaktor funktioniert als repeater, ich vergesse immer welcher 😞
                                      Bei den alternativen zentralen kann im Moment nur die RaspberryMatic auf einen rpi2 mit HmIP umgehen.
                                      Rainer
                                      • nieIP
                                        @Bluefox:
                                        Ich bin ziemlich enttäuscht in eq3. `
                                        Hallo
                                        HMIP geht mit einer CCU2 ab FW 2.15 ?…
                                        oder mit einem RasPi 2 und dem Funkmodul für den GPIO Steckplatz. Da ist grade eine neue FW (Beta) erschienen.
                                        Mit einem RasPi 3 und Funkmodul geht es (noch) nicht.
                                        HMIP geht grundsätzlich nicht mit einem Lan Gateway oder Lan Config Adapter.
                                        • nieIP
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          HMIP-PS(M)
                                          • nieIP
                                            @apollon77:
                                            Ja, es reicht ein zusätzlicher Adapter auf einem anderen Port.
                                            • erstes Problem … die HMIP Geräte werden ständig gelöscht und neu angelegt. Damit sind natürlich alle Einstellungen, wie z.B. History weg.
                                            Wenn das gelöst ist, dann könnte man die Darstellungsprobleme u.ä. in VIS angehen.
                                            Im Moment habe ich den HMIP Adapter wieder aus geschaltet, weil das mit dem ständigen neu anlegen nervt.
                                            134
                                            33157
