    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • I
      Idefix01 @dslraser last edited by
      @dslraser
      doch habe ich genau so verwendet und es funktioniert, alle Werte jetzt da
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
        @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Wenn es funktioniert ist ja gut. Ich will auch nicht "Klugscheissen", aber ich denke wir reden trotzdem aneinander vorbei....
        In Deinem Script steht luftfeuchtigkeit_alias und in Deinem Screenshot steht Luftfeuchtigkeit bei der Aufzählung und Du verwendest auch Luftfeuchtigkeit im Blockly als Selector. Hast Du zwei Aufzählungen ?
        Wahrscheinlich hast Du Deine originalen Geräte in der Aufzählung Luftfeuchtigkeitund hast den hm-rpc.0 Adapter neu gestartet, dann kamen die Werte erst so nach und nach, oder...?
        Jedenfalls ist luftfeuchtigkeit_alias nicht das Gleiche wie Luftfeuchtigkeit
        I L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          @dslraser
          Nein hatte ich nicht neu gestartet, aber ich habe es genauso eingerichtet wie bei Temperaturen auch die Aufzählung entsprechend. Aber macht nichts werde es beobachten was sich die nächsten Tage verändert 🙂
            LoDDl @dslraser last edited by
            @dslraser ich habe jetzt schon länger gesucht aber nix gefunden... Ich nutze deine Scripte schon etwas länger und finde diese auch echt toll und umfangreich 🙂 Allerdings für mich etwas zu umfangreich. Ich hab jetzt schon Stunden damit verbracht dein Script zu "schmälern" aber irgendwo taucht immer ein anderer Fehler auf 🙂
            Ich möchte gern von deinem Lichter-Script nur den Teil nutzen, den ich auch brauche und das sind folgende Datenpunkte:
            • Lichter Anzahl gesamt
            • Lichter Anzahl eingeschaltet
            • eingeschaltete Lichter Liste
            Die ganzen html-Sachen, Alexa, Telegram, Mail etc brauche ich nicht.
            Wie würde mein Script dann dafür aussehen? Ich bekomme es leider nicht hin und durch die ganzen Javascript Verschachtelungen in deinem Script baue ich mir mehr Fehler ein als ich möchte 🙂
            Danke dir schonmal vielmals!
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @LoDDl last edited by
              @loddl
              also nur 1 / 2 / 4 ?
              • dirk1962
                dirk1962 last edited by
                Hallo @dslraser, bei den beiden Blocklys "Batterien voll leer" und "Batterien Volt" bekomme ich beim Start folgende Fehlermeldung:
                Außerdem kann ich bei beiden Blocklys nicht auf die eigenen html-Einstellungen umschalten.
                Kannst Du bitte mal schauen?
                Bei mir läuft JS 5.0.11.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                  @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  bei mir noch nicht...
                  und die Fehlermeldung sieht komisch aus. (ich habe keine Variable die mit my_anfängt ?
                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @LoDDl last edited by dslraser
                    @loddl sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    probiere mal bitte
                    Alle alten Datenpunkte vom Licht Blockly löschen und danach ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                    Lichter_3_Datenpunkte.zip
                    • dirk1962
                      dirk1962 @dslraser last edited by
                      Hallo @dslraser, habe downgrade auf JS 4.11.0 gemacht und danach die beiden Blocklys neu gestartet.
                      Der Fehler war derselbe. Danach beide Blocklys gelöscht und neu installiert. Der Fehler ist weg.
                      Da scheint noch ein Fehler im neuen JS-Adapter zu sein.
                      • dslraser
                        Danke für die Info.
                        Oder da muss dann was anders gemacht werden. Mal abwarten.
                        • dirk1962
                          Hallo @dslraser, für iQontrol hastDu die Bilder bzw. Icon schaltbar gemacht. Da ich iQontrol nicht nutze und eigene html-Einstellungen verwende, würde ich gerne das linke Bild schaltbar für die html-Einstellungen machen. Nach jedem update von JS oder wenn ich JS aktualisiere sind meine Einstellungen wieder weg, weil das Blockly auf die Einstellung 0 zurückgesetzt wird.
                          Ist das möglich und wenn ja, wie?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                            Wenn die eigenen html Datenpunkte einmal befüllt sind, also nicht mehr leer sind, dann bleiben die eigentlich erhalten und werden nicht überschrieben.
                            Beim allerersten Blockly Start, also wenn es noch nie verwendet wurde, dann sind die eigenen html Datenpunkte noch leer und werden befüllt, wenn Du zum ersten mal mit diesem Button durch klickst
                            und dann dieser Datenpunkt zum ersten Mal auf true wechselt
                            Wenn dann danach die eigenen html Datenpunkte mit eigenen Werten überschrieben werden, dann sollten die eigentlich erhalten bleiben. Ist das nicht so ?
                            Wenn die Datenpunkte zwischendurch gelöscht wurden und dann wieder neu erstellt werden, dann wären die eigenen Einstellungen weg und das Spiel beginnt von vorn.
                            Edit:
                            Genau das macht in iQontrol der Klick auf das linke Bild. Beim Klick auf das linke Bild wird quasi der Button gedrückt.
                            • dirk1962
                              Hallo @dslraser, die Einstellungen der eigenen Einstellungen werden nicht überschrieben. Nach einem Update oder Aktualisierung von JS gehen die Blocklys auf Deine Standardeinstellung 0 zurück. Nach zweimaligem Betätigen des Button bin ich dann wieder auf meinen Einstellungen.
                              In VIS haben beide Button keine Funktion. Wenn ich das nicht ändern kann, lege ich einen zweiten Button einfach darüber.
                              • dslraser
                                Ich habe kein VIS, von daher weiß ich nichtmal wie das html dafür sein müßte...?
                                Das sollte doch dann gehen, sag mal Bescheid ob das geht.
                                • dslraser
                                  ja, es scheint da noch einen Bug zu geben...
                                  z.B.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
                                  oder auch hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/593920
                                    Pietro010 last edited by
                                    Vielen Dank für deine Scripts! Funktioniert alles soweit recht gut bis auf einen Punkt - die Alexa Ausgabe.
                                    Will mir meine Temperaturwerte über Echo ausgeben lassen und hab eigentlich alles soweit hinbekommen.
                                    Sprich bis hin zum Füllen der Liste 01_Temperaturen_gesamt_Liste ist alles da und auch mit Werten gefüllt.
                                    In Alexa eine Routine erstellt die auf das automatisch erstellte Temperaturen Objekt zugreift - soweit so gut
                                    allerdings ist der Echo beim Sprachbefehl dann einfach still - sprich bringt auch keinen Fehler...
                                    Hat da jemand eine Idee was das sein könnte evtl?
                                    lg
                                    Peter
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Pietro010 last edited by dslraser
                                      @pietro010
                                      Was für ein ECHO ist es ?
                                      (und falls Du die Frage am Handy stellst, oder auch an anderen mobilen Geräten die kein speak unterstützen kommt auch keine Antwort)
                                      Die Frage direkt an den ECHO gestellt der auch antworten soll ?
                                      Wie heißt die Frage in Deiner Routine ?
                                      Edit: bitte nicht stören am ECHO ist aus ?
                                        @dslraser said in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                        probiere mal bitte
                                        Bis eben dachte ich es geht garnix, nichtmal ein Fehler im Log, bis mir aufgefallen ist dass es im javascript Ordner abgelegt wurde und nicht im userdata 🙂 FUnktioniert top, ich danke dir vielmals!
                                        • dslraser
                                          ja, zum testen nehme ich immer javascript, weil unter 0_userdata.0 meine laufenden Scripte liegen.
                                            @dslraser
                                            Da das jetzt wunderbar funktioniert würde ich gleich noch frech etwas hinterher fragen wollen 🙂
                                            jetzt hätte ich gern noch einen Button mit dem ich alle Lichter gleich ausschalten kann. Kann ich das durch dein Script schon irgendwie vereinfachen, da dort ja schon alle Lichter "getriggert" werden?!
                                            Danke dir 🙂
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114259
