    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip
      Danke für die rasche Antwort,
      Ist die DB nicht installiert?
      Sicherlich eine dumme Frage, aber???
      MfG Michael
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
        @altersrentner du hast doch nur dein iobroker backup zurückgespielt mittels backitup. Das heisst, alles weitere was du sonst so nebenbei installiert hattest, musst du wieder manuell installieren.
        Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren.
        z.b. so
        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
        source /etc/os-release
        echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        sudo apt update
        sudo apt install -y influxdb
        sudo systemctl unmask influxdb.service
        sudo systemctl start influxdb.service
        sudo systemctl enable influxdb.service
        dann sollte Influx wieder einsatzbereit sein und anschliessend kannst dein backup von Influx einspielen, dann sollte auch der Adapter wieder grün sein und deine Datenbank wieder vorhanden sein.
        Edit: Happy Birthday zum 71. Geburtstag
          @crunchip
          Guten Morgen,
          Danke für das Edit😊
          "Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren."
          Hiermit hast Du mir etwas aufgezeigt , was ich nicht gemacht hatte😧
          Habe jetzt die SSD gegen die HDD getauscht und unter Backitup History Daten, ,InfluxDB und Grafana angehakt.
          Nun gibt es unter Backitup Reiter für Influx und Grafana.
          Was muss da eingetragen werden?
          Wünsche einen schönen Sonntag
          Mit freundlichen Grüßen
          Michael
            @altersrentner
            Das klingt so, als wenn du zuvor deine History und Influx nicht gesichert hattest, auf deiner HDD?
            • History Daten Pfad (ist der Standardpfad)
              /opt/iobroker/iobroker-data/history
            • Influx
              drückst du auf (Ermitteln der Konfiguration) müsste dann automatisch gefüllt werden
              ansonsten
            • Sicherungsquelle local
            • Host deine Ip
            • Port 8088
            • Name wie deine Datenbank heisst, die du angelegt hast
            • vollständigen Pfad (weiss ich gerade nicht auswendig), kannst aber leer lassen
              @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
              Ja natürlich, hatte ich nicht beachtet.
              Wie ist es eigentlich wenn eine Manuelle Datensicherung vorhanden ist.
              cd /opt/iobroker
              ./iobroker backup
              Wurde dann Influx und Grafana mit gesichert?
              MfG Michael
              crunchip wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @altersrentner wenn du ein Backup hast, könntest du dir aus
                die Daten holen
                Edit: nur, wenn du vorher per backitup gesichert hättest
                • wendy2702
                  wendy2702 @Altersrentner last edited by
                  @crunchip : da liegen influx daten drin ???
                    crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
                    @wendy2702 Nein, hatte gerade einen Gedankenfehler
                    @Altersrentner du müsstest dann aus deiner Hdd die Daten holen unter
                    var/lib/infuxdb/data
                      @crunchip
                      Das Baackup ist gemach.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                      host.raspberrypi 14118 states saved
                      host.raspberrypi 16333 objects saved
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_03_07-15_08_31_backupiobroker.tar.gz
                      Leider habe ich nur eine Sicherung der Influx aus dem vergangenen Jahr gefunden?
                      Warum auch immer.
                      Wenn das so OK ist werde ich die HDD wieder abklemmen und die SSD
                      starten.
                      Michael
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Altersrentner last edited by wendy2702
                        @altersrentner Backup beinhaltet NICHT die InfluxDB Datenbank
                        Du solltest die Datenbank von InfluxDB von der HDD aus dem Ordner den @crunchip genannt hat runter kopieren und dann auf die SSD in denselben Ordner wieder rein kopieren.
                        Oder du musst von der HDD mit Backitup ein Backu erstellen und vorher im Adapter "InfluxDB" auswählen.
                          Altersrentner @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Ich kann da nichts rauskopieren
                          Kommt eine Fehlermeldung
                          • wendy2702
                            @altersrentner Dann ändere die Berechtigungen bzw. nehme wahrscheinlich es besser die vom user iobroker.
                              @wendy2702 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                              Entschuldigung
                              Das kann ich leider nicht nachvollziehen
                              MfG Michael
                                @altersrentner so, wie ist der Stand aktuell?
                                hängt nun deine HDD dran? dann mach ein backup deiner Influx, das kannst du danach auf deine SSD spielen
                                oder
                                du kopierst dir die Dateien von der HDD, aus dem oben genannten Pfad auf deinen Rechner und spielst sie in den entsprechenden Pfad auf deine SSD.
                                • wendy2702
                                  @altersrentner In deinem Screenshot ist zu sehen das der User mit dem du dich per FTP verbunden hast keine Berechtigung zum betreten des Ordners hat.
                                  Kannst versuchen den Ordner zu markieren, rechte Maustaste und Berechtigungen ändern.
                                  Kannst aber auch auf der Konsole die Dateien per copy an einen anderen Ort kopieren und dann mit FTP sichern.
                                    oder
                                    Started iobroker ...
                                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                                    Unable to find suitable address.
                                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 14085 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16331 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_07-16_45_01_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 15MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 47MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 101MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 188MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 267MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 345MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 437MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 529MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 610MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 701MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 791MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_07-16_45_25_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                    [DEBUG] [influxDB] - done
                                    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
                                    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                    [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                                    [DEBUG] [grafana] - done
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_03_07-16_45_01_backupiobroker.tar.gz...
                                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_03_07-16_45_25_backupiobroker.tar.gz...
                                    [DEBUG] [googledrive] - done
                                    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [pushover] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                                    Das ist das neue Backup
                                    Es läuft aber noch
                                      @altersrentner ok, dein cifs mount ist fehlerhaft, influx hat er gemacht, grafana fehlerhaft, hast du Grafana laufen? Wenn ja , bräuchtest das ja auch noch
                                        Altersrentner last edited by Altersrentner
                                        Was kann ich hinsichtlich cifs machen?
                                        Grafana läuft wohl nicht aber die Graphen sind in vis vorhanden und aktualisieren auch
                                        Links ist aber Grafana auf der HDD vorhande?
                                        • wendy2702
                                          @altersrentner Das ist jetzt deine alte HDD ?
                                          sudo systemctl status grafana-server
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl status grafana-server
                                            ● grafana-server.service - Grafana instance
                                               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Sun 2021-03-07 14:28:17 CET; 3h 59min ago
                                                 Docs: http://docs.grafana.org
                                             Main PID: 606 (grafana-server)
                                                Tasks: 17 (limit: 4915)
                                               CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                                       └─606 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.
                                            Mar 07 18:19:44 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:19:44+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                            Mar 07 18:21:23 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:23+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                            Mar 07 18:21:27 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:27+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                            Mar 07 18:21:33 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:33+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                            Mar 07 18:21:34 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:33+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                            Mar 07 18:21:37 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:37+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                            Mar 07 18:21:44 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:44+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                            Mar 07 18:21:47 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:47+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                            lines 1-19/19 (END)...skipping...
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33085
