    4. JavaScript
    5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      Wegen der besseren Ablesbarkeit anhand der Gitterlinien ändere bitte die Skalierung:
      • Elevation: Min: -60, Max: 60
      • Azimut: Min. 0, Max: 360
        @paul53 sagte:
        Gerne!
        Das ist das wenigste was ich für dich tun kann.
        sah dann jetzt so aus:
        Der letzte Teil hat schon ganz gut getroffen, wenn es jetzt morgen früh auch gut trifft bin ich glücklich!
        Danke und schönen Abend
          @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
          Ich habe noch etwas optimiert.
          Ich habe das gestern abend noch eingebaut.
          Aber ich fürchte, du machst dir für mich viel zu viel Arbeit.
          Da habe ich auch noch etwas optimiert.
          Heute morgen sah es dann so aus:
          heute ist der letzte sonnige Tag, da werde ich wohl auch nicht mehr zuviel basteln.
          Wenn ich mir aber die Kurve von deiner ersten "basic"-Formel ansehe:
          denke ich, dass die vollkommen gereicht hätte und nur das Haus um 15-20° nach Süden gedreht hätte werden müssen.
          Ich danke dir nochmals ganz herzlich für deine Mühe.
          Wenn du jedoch unbedingt willst, um der Perfektion willen, dieses "Problem" vollständig zu lösen, werde ich natürlich gerne dich dabei unterstützen, indem ich ein zweites Skript mit einem zweiten Datenpunkt anlege
            Ich hab mich auch mal wieder nicht bremsen können und direkt die beiden Varianten laufen lassen:
            Ich denke mit einem Korrekturfaktor von etwa 0.9 müsste es dann passen.
            du hattest zuletzt 0.8 eingesetzt und die "basic"-Variante lief noch ohne Korrektur
            Dann mal warten auf den nächsten Sonnentag
            Danke!
            Danke!
            Danke!
              @homoran sagte: du hattest zuletzt 0.8 eingesetzt
              Es wird doch noch der diffuse Anteil mit dem Faktor 0,2/0,87 addiert. Irgendwie vermisse ich den im Bild.
                @paul53 ist aber nach deiner Anleitung drin:
                mich wunderte nur das :
                oder habe ich was anderes übersehen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                  Ja, habe ich 😢
                  Sorry! der + gehört hiter den x - Block
                    @homoran sagte: der + gehört hiter den x - Block
                    Der / Block:
                    (0.2 / 0.87) * sin(Elevation)
                      Der / Block:
                      durch meinen Fehler wurde der diffuse Anteil nicht mit der Anlagenleistung multipliziert
                      Sorry, nochmals. ich glaube ich hab es jetzt richtig
                        @homoran sagte: wurde der diffuse Anteil nicht mit der Anlagenleistung multipliziert
                        Ach ja, die Multiplikation mit der Anlagenleistung fehlte auch noch. Ich hatte sie vor die Addition direkt + diffus gestellt.
                          und die beiden Blöcke hatte ich in der Reihenfolge vertauscht
                          Aber irgendwas passt jetzt trotzdem nicht:
                          Die Werte steigen jetzt weiter an über das bisherige Maximum
                          Heute ist nicht mein Tag
                            @homoran sagte: Aber irgendwas passt jetzt trotzdem nicht:
                            Siehe hier: (0.2 / 0.87) * sin(Elevation)
                            Die Prüfung oben
                            Azimut > 55
                            kann entfallen
                              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                              Die Prüfung oben
                              Azimut > 55
                              kann entfallen
                              ok - nehme ich raus
                              Siehe hier
                              :vor den Kopf klatsch:
                              ich habe jetzt deinen damaligen und jetzigen Screenshot bestimmt 20x mit meinem Blockly verglichen.
                              Ich habe es nicht gesehen 😢
                              Jetzt passt es
                              Fehlt nur noch ein weiterer sonniger Tag
                                Das ist doch jetzt nicht wahr???????
                                Auf den Punkt!!11eins!!
                                Wahnsinn - du machst mir Angst!
                                dass es im vorderen Bereich nicht so 100% passt (die richtig umgesetzte Formel wird die Kurve wohl noch höher ansetzen) liegt dann wohl am Morgendunst und der längeren Strecke durch die Atmosphäre, oder??
                                paul53 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homoran sagte: liegt dann wohl am Morgendunst und der längeren Strecke durch die Atmosphäre, oder??
                                  Ja, wahrscheinlich.
                                  • Gargano
                                    Gargano @Homoran last edited by
                                    @homoran Ein Frage zu Deiner Grafik :
                                    Nimmst Du eine Datenbank her oder ein Widget ?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                                      @gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                                      Das ist flot
                                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        @homoran Also history für Datenpunkte.
                                        Wie machst Du das mit den berechneten Werten ?
                                        Schreibst Du die immer in ein DP ?
                                          ja
                                          ja
                                          • Gargano
                                            @homoran Kannst Du dann die berechneten Daten schon morgens für den ganzen Tag anzeigen und die gemessenen Daten schleichen dann hinterher, oder wird immer nur aktuell der gemessene und berechnete Wert in Flot angezeigt?
                                            paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            16264
