    4. JavaScript
    5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
      Ich hab mich auch mal wieder nicht bremsen können und direkt die beiden Varianten laufen lassen:
      Ich denke mit einem Korrekturfaktor von etwa 0.9 müsste es dann passen.
      du hattest zuletzt 0.8 eingesetzt und die "basic"-Variante lief noch ohne Korrektur
      Dann mal warten auf den nächsten Sonnentag
      Danke!
      Danke!
      Danke!
        @homoran sagte: du hattest zuletzt 0.8 eingesetzt
        Es wird doch noch der diffuse Anteil mit dem Faktor 0,2/0,87 addiert. Irgendwie vermisse ich den im Bild.
          @paul53 ist aber nach deiner Anleitung drin:
          mich wunderte nur das :
          oder habe ich was anderes übersehen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
            Ja, habe ich 😢
            Sorry! der + gehört hiter den x - Block
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @homoran sagte: der + gehört hiter den x - Block
              Der / Block:
              (0.2 / 0.87) * sin(Elevation)
                @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                Der / Block:
                durch meinen Fehler wurde der diffuse Anteil nicht mit der Anlagenleistung multipliziert
                Sorry, nochmals. ich glaube ich hab es jetzt richtig
                  @homoran sagte: wurde der diffuse Anteil nicht mit der Anlagenleistung multipliziert
                  Ach ja, die Multiplikation mit der Anlagenleistung fehlte auch noch. Ich hatte sie vor die Addition direkt + diffus gestellt.
                    und die beiden Blöcke hatte ich in der Reihenfolge vertauscht
                    Aber irgendwas passt jetzt trotzdem nicht:
                    Die Werte steigen jetzt weiter an über das bisherige Maximum
                    Heute ist nicht mein Tag
                      @homoran sagte: Aber irgendwas passt jetzt trotzdem nicht:
                      Siehe hier: (0.2 / 0.87) * sin(Elevation)
                      Die Prüfung oben
                      Azimut > 55
                      kann entfallen
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                        Die Prüfung oben
                        Azimut > 55
                        kann entfallen
                        ok - nehme ich raus
                        Siehe hier
                        :vor den Kopf klatsch:
                        ich habe jetzt deinen damaligen und jetzigen Screenshot bestimmt 20x mit meinem Blockly verglichen.
                        Ich habe es nicht gesehen 😢
                        Jetzt passt es
                        Fehlt nur noch ein weiterer sonniger Tag
                          Das ist doch jetzt nicht wahr???????
                          Auf den Punkt!!11eins!!
                          Wahnsinn - du machst mir Angst!
                          dass es im vorderen Bereich nicht so 100% passt (die richtig umgesetzte Formel wird die Kurve wohl noch höher ansetzen) liegt dann wohl am Morgendunst und der längeren Strecke durch die Atmosphäre, oder??
                          paul53 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @homoran sagte: liegt dann wohl am Morgendunst und der längeren Strecke durch die Atmosphäre, oder??
                            Ja, wahrscheinlich.
                            • Gargano
                              Gargano @Homoran last edited by
                              @homoran Ein Frage zu Deiner Grafik :
                              Nimmst Du eine Datenbank her oder ein Widget ?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                                @gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                                Das ist flot
                                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  @homoran Also history für Datenpunkte.
                                  Wie machst Du das mit den berechneten Werten ?
                                  Schreibst Du die immer in ein DP ?
                                    ja
                                    ja
                                    • Gargano
                                      @homoran Kannst Du dann die berechneten Daten schon morgens für den ganzen Tag anzeigen und die gemessenen Daten schleichen dann hinterher, oder wird immer nur aktuell der gemessene und berechnete Wert in Flot angezeigt?
                                      paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        paul53 @Gargano last edited by
                                        @gargano sagte: wird immer nur aktuell der gemessene und berechnete Wert in Flot angezeigt?
                                        Ja.
                                          @gargano
                                          Ist so, wie @paul53 schreibt.
                                          Der Estimate wird auch nur im Moment geloggt, bis ich gesehen habe, ob es annähernd passt.
                                          Anschließend benötige ich ihn nur noch zur Berechnung des "momentanen Bewölkungsgrades".
                                          Dann ist es nicht mehr nötig ihn zu loggen
                                            @gargano Zur Verdeutlichung
                                            Im Moment sieht es so aus:
                                            wenn du aber willst dass:
                                            kannst du die X-Achse des estimates um 1Tag verschieben, dann hast du zwar den Estimate von gestern
                                            aber der sollte sich nicht merklich vom heutigen unterscheiden, wenn da gestern schon die aktuelle Formel gelaufen wäre
                                            1.2k
                                            16261
