    4. [ESPHome] Beta release
      mtaxer @Dutchman last edited by
      @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
      danke, probier mall bitte v0.1.4-1, da sollte das Schreiben von brightness und RGB auch gehen (hatte nen typo im code) und die werte sind auf scale 0-255 anstatt 0-100
      danke, hier eine kurze Zusammenfassung für RGBW:
      • State für Power funktioniert nicht, weder ein noch ausschalten ist möglich.
      • Eingaben in "colorHex" werden nicht richtig angenommen bzw. dargestellt. zB.: Eingabe von #ff0000 (rot) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #010000
        oder Eingabe von #00ff00 (grün) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000000
        oder Eingabe von #0000ff (blau) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000101
      • State "white" bleibt immer auf 1. Der Weisskanal lässt sich somit nicht schalten
      • Die RGB Kanäle sind alle schaltbar. Hier sollte eventuell auf keine Kommastelle gerundet werden (max. 255). Der State "colorHex" nimmt den Wert wie oben beschrieben an.
      • Brightness funktioniert
      SG
      Mario
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by
        @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
        könntest du mir mal bitte deine yaml geben mit der ligt device ?
        Dan kan ich das hier mal nachspielen
          natürlich ... hier mal für RGBW (4 Kanal):
          # output
          output:
            - platform: esp8266_pwm
              pin: 12
              frequency: 1000 Hz
              pin: 13
              frequency: 1000 Hz
              pin: 15
              frequency: 1000 Hz
              pin: 14
              frequency: 1000 Hz
              pin: 16
              frequency: 1000 Hz
          # light
          light:
            - platform: rgbw
              red: pwm_r
              green: pwm_g
              blue: pwm_b
              white: pwm_cw
          monochromatic (1 Kanal)
          # light
          light:
            - platform: monochromatic
              output: pwm_cw
          RGB (3 Kanal)
          # light
          light:
            - platform: rgb
              red: pwm_r
              green: pwm_g
              blue: pwm_b
          RGBWW (5 Kanal)
          # light
          light:
            - platform: rgbww
              red: pwm_r
              green: pwm_g
              blue: pwm_b
              cold_white: pwm_cw
              warm_white: pwm_ww
              cold_white_color_temperature: 153 mireds
              warm_white_color_temperature: 500 mireds
          und noch CWWW (kaltweiss/warmweiss)
          # light
          light:
            - platform: cwww
              cold_white: pwm_cw
              warm_white: pwm_ww
          SG
          Mario
          • Dutchman
            super danke ! die RGB conversion konnte ich dadurch fixen, blind coden ist nicht immer praktisch 🙂
            mache mich gerade noch an die weis states dran und dan kommt ne neue version 🙂
              perfekt, danke für deine Bemühungen 👍
              • Dutchman
                falls du bock/zeit haste kannste ja mall die RGB <> HEX Sachen probieren, habe die Änderungen auf git gepushed (version noch nicht geändert)
                  fuktioniert 👍
                  Power, also Stripe Ein/Aus und white Ein/Aus sind noch nicht implementiert nehme ich an?
                  SG
                  Mario
                  • Dutchman
                    hmm de habe ich hier nicht, werde mal die anderen configs von dir probieren habe jetzt erstmal RGB gemacht
                      ... mit Power meinte ich den State "state" der schaltet den Stripe ein oder Aus
                      SG
                      Mario
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by Dutchman
                        Hmm, ok der white channel macht Probleme sobald ich den raus programmieren klappt auch a alles mit. RGB.
                        Das kann ich leider nicht im adapter lösen setze mich a aber in Verbindung mit dem Entwickler der library.
                        Frage jetzt... was machen wir ?
                        Solange das nicht gefixt ist, wird ein RGBW niemals steuerbar sein oder ich codiere hart white erstmal raus
                          Dann würde ich sagen "hart white" erstmal raus und abwarten was der Entwickler sagt.
                          Optimal wäre, wenn das EIN/AUS schalten über den State "state" mit true bzw. false noch funktioniert.
                          Dann könnte man die "Light" Komponente fürs erste im Adapter nutzen.
                          SG
                          Mario
                          • Dutchman
                            SG
                            Mario
                            hmm ich glaube ich habs geschafft, probier mall bitte die 0.1.4-3
                              perfekt ... EIN/AUS funktioniert ... White Channel EIN/AUS funktioniert
                              SG
                              Mario
                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dutchman
                                Super danke 👍
                                  @dutchman Guten Morgen, eine weitere Frage ...
                                  Ich habe gesehen, dass in der API von Nafaya auch der State "transitionLength" unter "async lightCommandService" angegeben ist. Besteht eine Möglichekeit diesen State auch einzubauen?
                                  In der mqtt Version habe ich die Transition dazu verwendet, um bei niedriger Helligkeit schneller zu faden als bei hoher Helligkeit. Damit kann ich ein kurzes flackern der Stripes beim Ausschalten, Farbwechsel usw. reduzieren.
                                  Der State "flashLength" wird in der Api auch noch angeführt. Verwende ich zwar nicht, sollte aber der Ordnung halber vielleicht auch integriert werden ...
                                  SG
                                  Mario
                                  • Dutchman
                                    Sure, kannst du mir bitte ein git issue erstellen mit der yaml wofür derartige transitions möglich sind ?
                                    Der State kommt nicht vom esp selber glaube ich jedenfalls noch nicht gesehen.
                                    Mein Code liest alles aus, states werden nur erstellt wen dafür Info kommt eventuell müssen wir diesen Hard-Code.
                                      Die "Transition" gibt man in der YAML für die "Light" Komponente auch nicht an. Zumindest ist mir nichts bekannt. Ausser vielleicht die "default_transition_length". Aber die ist optional.
                                      In dem MQTT String reicht es aus, die "Transition" einfach mitzugeben, siehe Code. Sie wird dann für den aktuellen Schalt oder Dimmvorgang angewandt.
                                      {"effect":"None","state":"OFF","brightness":150,"transition":2,"color":{"r":0,"g":0,"b":0},"white_value":255}
                                      SG
                                      Mario
                                      Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Johannes Bauerstatter
                                        Johannes Bauerstatter @mtaxer last edited by
                                        Vielen Dank für den Adapter. Super Sache. Hat noch jemand das Problem, dass wenn der ESP kurz seine Wifi - Verbindung verliert und wieder online geht, dass der Adapter aber auf rot bleibt? Ich muss 2-3 am Tag den Adapter neustarten, damit er wieder auf grün springt.
                                        Gibt es hier eine Lösung oder sollte ich den Adapter mittels eines Javascript neustarten lassen, wenn ESP Online und Adapter false meldet?
                                        Dutchman M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Johannes Bauerstatter last edited by
                                          @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          Das sollte nicht passieren, welche Version hast du installiert ab 0.1.4-x sollten alle Verbindung Abbrüche automatisch wieder aufgegriffen werden
                                            mtaxer @Johannes Bauerstatter last edited by
                                            ... konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Werde am Testsystem mal mit loggen und Wifi Abbrüche simulieren.
                                            SG
                                            Mario
                                            591
                                            153019
