    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Gargano last edited by
      @gargano In welcher Foren Kategorie macht so ein Thread am meisten Sinn?
      Macht es keinen Sinn die Werte alle einzeln als DP`s auszugeben? Wären dann bei 10 Stunden 20 DP - oder ist das Sinnfrei?
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan Einfach mal in Allgemein versuchen. Poste dann hier den Link bitte
        Wie erwähnt, Du kannst ja nicht ein Wertepaar in den DP eintragen , sondern nur den Wert. InfluxDB (wie auch History..) nehmen dann die aktuelle Uhrzeit aus dem System, wenn sich der Wert ändert. Das ist aber nicht die Uhrzeit von der Vorhersage
        • JB_Sullivan
          @gargano OK, habe ich gemacht - hier der Link dazu.
          Auf jeden Fall DANKE für deine Hilfe bis hierhin - hätte ich alleine NIEEEEE hin bekommen 😉
          https://forum.iobroker.net/topic/43005/json-tabelle-in-influxdb-einlesen
          • Gargano
            Gargano @JB_Sullivan last edited by Gargano
            @jb_sullivan Mir ist noch was eingefallen: Wenn Du nicht unbedingt eine DB brauchst: Schau mal beim Scrounger, da gibts Diagramme Widgets die Wertepaare können (JSON Chart)
            Da müssen wir dann aber im Script noch etwas aufbereiten , wie bei SolarJSONGraph)
            • JB_Sullivan
              @gargano
              Ja ich weiß, genau so habe ich es in der Vergangenheit auch gemacht. Das Problem ist, das de beiden neuen Datenpunkt von der Formatierung nicht mit der materialdesign json Tabelle zusammen spielen möchten. (siehe unten)
              Die Werte in der DB und dann in Grafana wäre schon cool, dann kann man die Kurven der PV Anlage direkt übereinander legen und kann so sehen was die Prognose sagt und was letzendlich tatsächlich dabei rum gekommen ist.
              • Gargano
                @jb_sullivan ja , da müsste ich dann noch anpassen. Aber schaun wir mal ob es eine Möglichkeit in InfluxDB gibt
                • JB_Sullivan
                  @gargano .... und wie würde man die mehrtägige Vorschau Prognose darstellen? Mit dem gekaufen API, kommt das ja alles auf "einer Seite " als Ergebnis.
                  Wie bekäme man das in ioBroker integriert?
                  Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    @jb_sullivan Im Scrounger Chart würde dann in der X-Achse das gesamte Datum stehen. (Hoffe ich) . Ich kanns ja mal probieren.
                    • Gargano
                      @jb_sullivan Probier mal aus. Da wird noch "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll1" und "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll2" angelegt. mit denen sollte der JsonChart zurecht kommen
                      const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
                      const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
                      const SolarJSONAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll1";
                      const SolarJSONAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll2";
                      const SolarJSONGraphAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll1";
                      const SolarJSONGraphAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll2";
                      const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
                      const SolarJSONGraph    = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph";
                      const creatStateList = [
                          {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                          {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                          {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                          {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                          {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                          {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                          {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                          {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                      creatStateList.forEach (function(item) {
                          createState(item.name, {
                              type: item.type,
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: item.role
                      var request = require('request');
                      var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/52.xx/10.xx/40/90/7.26', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                      var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/52.xx/10.xx/40/-90/2.64', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                      var urls = [
                        {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
                        {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
                      var promises = urls.map(myAsyncRequest);
                      schedule('6 6-22 * * *', getSolar);
                      getSolar();
                      function myAsyncRequest(myUrl) {
                        log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                        return new Promise((resolve, reject) => {
                           request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                                  let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                                  let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                                  setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                                  let table = [];
                                  for(let time in watts) {
                                      let pos = time.indexOf(':00:00');
                                      if(time.includes(today) && pos != -1) {
                                          let entry = {};
                                          entry.Uhrzeit = time.substr(pos - 2, 5);
                                          entry.Leistung = watts[time];
                                          table.push(entry);
                                  log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                  setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                              // make GraphTable
                                  let graphTimeData = [];
                                          let graphEntry ={};
                                          graphEntry.t = Date.parse(time);
                                          graphEntry.y = watts[time];
                                          graphTimeData.push(graphEntry);
                                  var graph = {};
                                  var graphData ={};
                                  var graphAllData = [];
                                  graphData.data = graphTimeData;
                                  graphAllData.push(graphData);
                                  graph.graphs=graphAllData;
                                  setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                                  resolve (body);
                      function makeTable () {
                          log ('MakeTable');
                          let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                          let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                          log ('Items: '+watts1.length);
                          let table = [];
                          for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                                  let entry = {};
                                  let graphEntry ={};
                                  let thisTime = today +' '+ watts1[n].Uhrzeit;
                                  log (thisTime);
                                  entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                                  entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                                  entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                                  entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                  table.push(entry);
                                  graphEntry.t = Date.parse(thisTime);
                                  graphEntry.y = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                          var graph = {};
                          var graphData ={};
                          setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                          setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                      function getSolar() {
                        Promise.all(promises)
                        .then(function(bodys) {
                          console.log("All url loaded");
                          makeTable();
                      und falls Du nur den heutigen Tag brauchst:
                            if(time.includes(today){
                                          let graphEntry ={};
                      • JB_Sullivan
                        @gargano Scheint soweit zu funktionieren.
                        Der Tages Graph ist ja schon drin - das ist der DP "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph".
                        Der basiert auf der javascript.0.SolarForecast.JSONTable
                        Die beiden neuen DP`s - javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll1 und - javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll2 zeigen ja jeweils die mehrtägigen Werte einmal der OST und einmal der WEST Seite an.
                        Im Grunde fehlt jetzt noch ein Graph aus der Addition von OST & West als mehrtägige Darstellung 😉
                        • Gargano
                          @jb_sullivan Kannst mal probeiren , indem Du in der Zeile
                          weglässt
                                      let table = [];
                                          if(pos != -1) {
                          • JB_Sullivan
                            @gargano
                            Ne, ich glaube das war es nicht was ich meine. Die mehrtägigen Graphen stellen ja jeweils nur die OST bzw. die WEST Seite da. Es gibt keinen Graphen der die mehrtägigen Graphen O/W addiert.
                            Mit der Änderung wird nur die Tabelle um einen weiteren Tag in der Stunden Anzeige verlängert.
                            • Gargano
                              @jb_sullivan Wenn Du wie oben beschreiben
                              rausnimmst, dann müsste in "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph" und "javascript.0.SolarForecast.JSONTable" die ganzen Tage enthalten sein mit der Summe
                              Noch was , zusätzlich in
                              ändern in
                              und in
                                  log ('MakeTable');
                                  let table = [];
                                          let entry = {};
                                          let graphEntry ={};
                              ändern in
                              let thisTime = watts1[n].Uhrzeit;
                              • JB_Sullivan
                                @gargano
                                So, was dein Skript betrifft, sieht jetzt alles ziemlich gut aus. Leider sind die Formatierungsmöglichkeiten in dem materialdesign json chart doch sehr begrenzt. Die Werte lassen sich z.B. nicht von den Balken für eine bessere Sichtbarkeit entkoppeln. Auch die Schriftfarbe der Werte ist immer die gleiche wie die der Balken.
                                Mal schauen, vielleicht meldet sich ja noch jemand zu dem anderen Thread zu Wort und wir bekommen die Werte irgendwie InfluxDB kompatibel verpackt.
                                Ich kann es nur immer wieder betonen, vielen Dank für die Zeit die du dir für dieses Script genommen hast. Ich hoffe du hast wenigstens auch etwas davon und kannst es ggf. auch irgendwie einsetzen oder verwenden.
                                • Gargano
                                  @jb_sullivan Gern geschehen.
                                  • Gargano
                                    Gargano last edited by Gargano
                                    @jb_sullivan Folgende Änderung kannst Du machen für die Data Label Anzeige :
                                    var graphData ={"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"#ce2727"};
                                    oder auch :
                                    var graphData ={"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightgreen","datalabel_fontSize":10};
                                    Weitere Properties gibt es
                                    hier
                                    • JB_Sullivan
                                      @gargano
                                      Ja, super - das funktioniert ja schonmal Klasse. Dann ist das ganze optisch auch ein bisschen gefälliger und offensichtlich kommen wir wohl Wettertechnisch was die Vorschau betrifft aus einer ähnlichen Region (Niedersachsen?)
                                      Was ich aber noch nicht wirklich verstehe ist die Menge an Trendlinien.
                                      Wenn ich mir meinen API Aufruf ansehe, fängt dieser um 6:42 Uhr an und endet um 18:18 Uhr. Auch wenn die Berechnung auf volle Stunde ausgelegt ist, so beginnen die Trendlinien erst um 8:00 Uhr und enden um 16:00 Uhr.
                                      Da wäre für mein Verständis noch Luft für 7:00 und 17:00 Uhr - oder wo liegt mein Denkfehler?
                                      • Gargano
                                        @jb_sullivan Nee , bin in Niederbayern, auch wenn das Nieder gleich ist. Nur ist die letzten Tage endlich schönes Wetter.
                                        Schau Dir mal die Rohdaten an, die werden die :00 Zeiten erst um 8 beginnen.
                                        Kannst aber mal schauen , ob das mit 30 Minuten zusätzlich auch geht, ansonsten geht noch interpolieren
                                        function makeResponse
                                                let pos1 = time.indexOf(':00:00');
                                                let pos2 = time.indexOf(':30:00');
                                                if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)) {
                                        JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          @gargano Achso - :00 ist der Knackpunkt. Ich dachte das Script rechnet mit Minuten und brauch immer volle 60 Minuten als Stunde.
                                          Also z.B. 6:42 - 7:42, 7:42 - 8:42 usw. alles was "hinten raus" nicht passt, wird dann nicht mehr als volle Stunde dargestellt - also z.B. 17:42 ..... 18:42
                                          18:42 gibt es aber nicht, weil 18:18 der letzte Wert rein kommt und somit fällt diese Stunde weg.
                                          • JB_Sullivan
                                            @gargano sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                                            { let pos1 = time.indexOf(':00:00'); let pos2 = time.indexOf(':30:00'); if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)) {
                                            Das scheint nicht zu gehen - er unterstreicht mir immer einen Klammerfehler in Zeile 90. Ich kann da aber nichts erkennen was falsch sein könnte.
                                            Genauso habe ich jetzt gesehen, das er bei
                                            var graphData = {"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightgreen","datalabel_fontSize":10};
                                            Das graphData als Fehler? ~~~~ unterstreicht. Ausführen tut er es aber trotzdem.
                                            json solar systeminfo
                                            15
                                            188
                                            20767
