    4. FB-Checkpresence Adapter wird nicht grün [gelöst]
      Dragon last edited by
      Ich denke nicht dass es am User liegt, da in der Fehlermeldung nichts angezeigt wird bezüglich kein Zugriff, sondern nur keine device list. Ich denke du musst in den Einstellungen den Zugriff durch Apps und den Upnp Zugriff aktivieren. Welche FB hast du denn mit welcher FW?
        MM2029 @Winni last edited by
        @winni passt auch
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          MM2029 @Dragon last edited by
          @dragon FB 7590 , FRITZ!OS: 07.25
            Dragon @MM2029 last edited by
            @mm2029 sind die ganzen Dinge aktiviert?
            • Winni
              Winni @MM2029 last edited by
              @mm2029 hast du die Fritzbox schon mal neu gestartet?
                @dragon wo finde ich denn wohl den Zugriff durch Apps ?
                • Winni
                  @mm2029 schau mal, vielleicht hilft dir der Threads weiter: https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/190
                    @winni Neustart hat leider auch nicht geholfen
                    • Winni
                      @mm2029 sorry, mehr fällt mir nicht ein..
                        Dragon @MM2029 last edited by Dragon
                        @mm2029 Unter dem Menüpunkt Heimentz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen
                        Da kann man Upnp und Appzugriff einschalten.
                        Un die Berechtigungen des Benutzers solltest du prüfen...
                        • Winni
                          Winni @Dragon last edited by Winni
                            @winni Ist auch alles an, daran liegt es leider auch nicht 😏
                            • wendy2702
                              wendy2702 @MM2029 last edited by
                              @mm2029 Kannst du diese Schritte alle nochmal verifizieren:
                              https://www.janrufmonitor.de/tr-064-aktivieren/
                                MM2029 @wendy2702 last edited by wendy2702
                                @wendy2702 Habe jetzt nochmal einen neuen Benutzer angelegt. Überall Haken gesetzt ohne Erfolg.
                                Adapter gelöscht und neu installiert.
                                fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:50.688	info	(9051) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:50.653	info	(9051) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:49.097	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 9051
                                host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:46.593	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.974	info	(9032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.973	info	(9032) terminating
                                fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.972	error	(9032) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
                                host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:45.970	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.970	info	(9032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:45.960	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                                fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:11.060	info	(9032) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:11.027	info	(9032) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:09.651	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 9032
                                host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:07.060	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.478	info	(9003) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.476	info	(9003) terminating
                                fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.475	error	(9003) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
                                MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </>
                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • wendy2702
                                  @mm2029 Gab es bei der Adapter Installation irgendwelche Error oder so?
                                    @wendy2702
                                    $ ./iobroker add fb-checkpresence  --host raspberrypi4
                                    NPM version: 6.14.11
                                    npm install iobroker.fb-checkpresence@1.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    host.raspberrypi4 install adapter fb-checkpresence
                                    upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                    upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
                                    upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence created/updated
                                    host.raspberrypi4 create instance fb-checkpresence
                                    host.raspberrypi4 object fb-checkpresence.0.info created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.logLevel created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.sigKill created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.eventLoopLag created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.outputCount created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.inputCount created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.uptime created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.memRss created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.memHeapTotal created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.memHeapUsed created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.cputime created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.cpu created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.compactMode created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.connected created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.alive created
                                    host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0 created
                                    process exited with code 0
                                    • wendy2702
                                      @mm2029 Hast du im Adapter SSL aktiviert ?
                                        @wendy2702 Diese Möglichkeit sehe ich dem Adapter nicht
                                        • wendy2702
                                          @mm2029 Hm,
                                          steht in Anleitung:
                                            @wendy2702 kann leider nichts dazu finden.. 😞
                                            1425
