    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @Renegade 0 last edited by
      @renegade-0 ,
      das mit pulse ist schon min. 2 Jahre her und ich weiß nicht mehr was ich alles gemacht habe. Alsa muß auch gehen, es muß bei Baresip nur auf alsa eingestellt werden. Das Ganze mit dem Sound ist aber Hardwareabhängig und bei jedem anders. Ich muß mir auch alles wieder im Netz zusammen suchen damit ich dir antworten kann, deshalb suche selbst warum es nicht geht. 😉
      • Wal
        @renegade-0 ,
        was für ein doppelten Aufruf ? In meinem Image läuft baresip als systemapp, wenn du baresip nochmal startest, läuft es na klar doppelt und es gibt Fehler.
        • Wal
          Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
          @renegade-0,
          Raspi-OS-Lite installieren.
          sudo apt install pulseaudio
          sudo adduser pi pulse
          sudo adduser pi pulse-access
          sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio.service
          das einfügen:
          [Unit]
          Description=PulseAudio Sound System
          Before=sound.target
          [Service]
          Type=forking
          PIDFile=/var/run/pulse/pid
          ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize --system --realtime --log-target=journal --disallow-exit --disallow-module-loading
          ExecStop=/usr/bin/pulseaudio -k
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          das wieder ausführen:
          sudo chmod +x /etc/systemd/system/pulseaudio.service
          sudo systemctl enable pulseaudio
          sudo systemctl start pulseaudio
          reboot
          danach deine Soundkarte einrichten wie auf Seite 1 beschrieben.
          Ich mußte das BCM-Audio nicht deaktivieren.
            Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
            @wal
            Moin,
            Ich hab einen total komischen fehler. Die Türe ruft den 2. Sipclient an, aber immer doppelt. also der 2. client geht dann auf anklopfen. Bei Anruf auf DECT läuft es. Jetzt baue ich halt step by step auf und schaue, ab wann dieser Fehler auftritt.
            Vielen lieben Dank 🙂
            • Wal
              @renegade-0 ,
              deshalb den DoorIO-Adapter erst weglassen bis die Telefonie richtig läuft, danach erst in ioBroker anbinden.
                @wal
                jo bin gerade an dem Weg dran.
                Habs jetzt mal mit und mal ohne img probiert. Das ist jetzt der Status vom img.
                Das Modul "module-echo-cancel" startet nicht an.
                 pulseaudio.service - PulseAudio Sound System
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pulseaudio.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sun 2021-03-07 11:18:38 CET; 4min 21s ago
                  Process: 334 ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize --system --realtime --log-target=journal (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 402 (pulseaudio)
                    Tasks: 3 (limit: 4915)
                   Memory: 29.4M
                   CGroup: /system.slice/pulseaudio.service
                           └─402 /usr/bin/pulseaudio --daemonize --system --realtime --log-target=journal
                Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefund
                Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: socket(PF_INET6): Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt
                Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Master source not found
                Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1
                Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Source noecho.mic_in does not exist.
                Mär 07 11:18:38 raspberrypi systemd[1]: pulseaudio.service: Supervising process 402 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
                Mär 07 11:18:38 raspberrypi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                • Wal
                  @renegade-0 ,
                  dann stimmt deine system dot pa nicht.
                  Ohne Ausgabe von "pactl list" kann man dir nicht helfen.
                  edit: auf dem Zero W wirst du AEC eh nicht laufen lassen können, da der zu schwach ist.
                    @wal
                    Das Gerät gerade ist ein RPI 4 CM mit 8GB Ram und 32 MB eMMC.
                    Ziel #1
                            Status: SUSPENDED
                            Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                            Treiber: module-alsa-card.c
                            Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
                            Kanalzuordnung: front-left,front-right
                            Besitzer-Modul: 14
                            Stumm: nein
                            Lautstärke: front-left: 30419 /  46% / -20,00 dB,   front-right: 30419 /  46% / -20,00 dB
                                    Verteilung 0,00
                            Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                            Quellen-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                            Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                            Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                            Eigenschaften:
                                    alsa.resolution_bits = "16"
                                    device.api = "alsa"
                                    device.class = "sound"
                                    alsa.class = "generic"
                                    alsa.subclass = "generic-mix"
                                    alsa.name = "USB Audio"
                                    alsa.id = "USB Audio"
                                    alsa.subdevice = "0"
                                    alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                    alsa.device = "0"
                                    alsa.card = "1"
                                    alsa.card_name = "USB Audio Device"
                                    alsa.long_card_name = "C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-fe980000.usb-1.2.2, full speed"
                                    alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                    device.bus_path = "platform-fe980000.usb-usb-0:1.2.2:1.0"
                                    sysfs.path = "/devices/platform/soc/fe980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.0/sound/card1"
                                    udev.id = "usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00"
                                    device.bus = "usb"
                                    device.vendor.id = "0d8c"
                                    device.vendor.name = "C-Media Electronics, Inc."
                                    device.product.id = "0014"
                                    device.product.name = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                                    device.serial = "C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device"
                                    device.string = "front:1"
                                    device.buffering.buffer_size = "352800"
                                    device.buffering.fragment_size = "176400"
                                    device.access_mode = "mmap+timer"
                                    device.profile.name = "analog-stereo"
                                    device.profile.description = "Analog Stereo"
                                    device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                    alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                    alsa.components = "USB0d8c:0014"
                                    module-udev-detect.discovered = "1"
                                    device.icon_name = "audio-card-usb"
                            Ports:
                                    analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                            Aktiver Port: analog-output
                            Formate:
                                    pcm
                    Quelle #1
                            Status: SUSPENDED
                            Name: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                            Beschreibung: Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                            Besitzer-Modul: 14
                            Stumm: nein
                            Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                    Verteilung 0,00
                            Ziel-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo
                            Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                            Eigenschaften:
                                    device.description = "Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                    device.class = "monitor"
                                    alsa.card = "1"
                                    device.bus = "usb"
                                    device.string = "1"
                            Formate:
                                    pcm
                    Quelle #2
                            Status: SUSPENDED
                            Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono
                            Abtastwert-Angabe: s16le 1ch 44100Hz
                            Kanalzuordnung: mono
                            Besitzer-Modul: 14
                            Stumm: nein
                            Lautstärke: mono: 36854 /  56% / -15,00 dB
                                    Verteilung 0,00
                            Basis-Lautstärke: 27111 /  41% / -23,00 dB
                            Ziel-Monitor: k. A.
                            Eigenschaften:
                                    device.api = "alsa"
                                    alsa.device = "0"
                                    alsa.card = "1"
                                    device.bus = "usb"
                                    device.string = "hw:1"
                                    device.buffering.buffer_size = "176400"
                                    device.buffering.fragment_size = "88200"
                                    device.profile.name = "analog-mono"
                                    device.profile.description = "Analog Mono"
                                    device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono"
                            Ports:
                                    analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                            Aktiver Port: analog-input-mic
                            Formate:
                                    pcm
                    • Wal
                      @renegade-0 ,
                      load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                      set-default-sink noecho.sound_out
                      set-default-source noecho.mic_in
                        MHeymann last edited by
                        Moin Moin,
                        ich hab da mal wieder ein Problem. Ich habe baresip mit meiner FritzBox 7590 als Türsprechanlage verbunden. Wenn ich einen Anruf von außerhalb bekomme nimmt sofort die Türsprechanlage das Gespräch an und meine beiden FritsFon´s machen keinen pip. Wenn ich in der account Datei von baresip den answermode entferne sagt eine nette Dame auf englisch das es klingelt wenn ein Gespräch eingeht. Die FritzFon´s klingeln dann aber ganz normal und ich kann das Gespräch entgegen nehmen. Bei der Konfiguration der Türsprechanlage in der FritzBox wird die Rufbehandlung für ankommende Anrufe auf alle gesetzt. Das kann ich da auch nicht ändern.
                        Hat jemand ne Ahnung wie ich das beheben kann?
                        lg Marko
                        • Wal
                          Wal Developer @MHeymann last edited by
                          @mheymann,
                          der Anruf von außerhalb ruft bewusst die Türsprechstelle an ?
                            MHeymann @Wal last edited by
                            @wal
                            Nein. Ich habe nur eine Festnetznummer und wenn ich die z.B. mit meinem Handy anrufe geht automatisch die Türsprechstelle ran.
                            • Wal
                              @mheymann,
                              dann stelle das doch in der Fritzbox ab, einfach keine Nummer setzen.
                                @wal
                                Jep. Würde ich ja gerne. Aber beim erstellen kann ich da nichts ändern und im nachhinein kann ich das auch nicht ändern. Die Fritte setzt automatisch "alle".
                                Wal M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wal
                                  @mheymann ,
                                  hast du die Sprechstelle als IP-Telefon oder als IP-Türsprechstelle konfiguriert ?
                                    MHeymann @MHeymann last edited by
                                    OMG ich werd noch weich!!! Hab gerade zum x ten mal ne neue Türsprechanlage erstellt und plötzlich werden keine Nummern weder für eingehende noch für ausgehende Anrufe gesetzt.
                                    Ich werde dann mal eben alles eintüdeln und berichten.
                                      @wal
                                      Geht wieder alle. Keine Ahnung warum das auf einmal funktionierte beim erneuten erstellen der Türsprechanlage. Hatte das schon ein paar mal probiert. Das merkwürdige war auch das sich das mit den eingehenden Anrufen wohl irgendwie bei nem Update der Fritte geändert hat oder so. Ich habe da nie irgendwelche Einstellungen im nachhinein geändert und am Funktionierte alles ganz normal. Hatte mich nur irgendwann gefragt warum uns keiner mehr anruft. Bis meine Schwiegermutter irgendwann vor ein paar Tagen fragte was den mit unserem Telefon los ist. Jedes mal wenn sie uns anruft würde es nicht klingeln aber sie würde Vogelgezwitscher und Autos hören. 🤦‍♂️
                                      Naja nü geht ja wieder alles.
                                      Danke für deine Hilfe
                                      LG Marko
                                        @wal
                                        hab ich ausgetauscht, aber selber Fehler im Image.
                                        Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge
                                        Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis n
                                        Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge
                                        Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: socket(PF_INET6): Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt
                                        Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Master source not found
                                        Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000
                                        Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                                        Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Source noecho.mic_in does not exist.
                                        Mär 07 19:53:56 raspberrypi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                                        Hab mich genau an deine Anleitung gehalten. Nur, dass ich die IP-Adresse noch auf mein Netz angepasst hab.
                                        • Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          habe jetzt alles mit dem aktuellen RPI-OS-Lite getestet und du hast recht, es funktioniert nicht mehr.
                                          Jetzt habe ich nochmal alles mit dem RPI-OS Desktop versucht und den Desktop über "sudo raspi-config" abgeschaltet, danach nicht die system dot pa sondern die default dot pa editiert und da funktioniert es.
                                          Hintergrund ist das im Desktop-Image Pulseaudio schon installiert ist.
                                          Versuche es mal mit dem Desktop-Image und den XServer ausschalten und melde dich noch einmal.
                                            @wal
                                            den xserver brauche ich ja für die vis. Habe dein img um mjpg und xserver (Kiosk-Modus) erweitert. Das war quasi die gewünschte Konfig. Also fehlt uns irgendein Paket vom pulse vermute ich mal.
                                            Ich versteh gerade nur Zeile 5 nicht. Den socket(PF_INET6): error.
                                            Bin auf der Suche nach einem kuriosen Fehler. auf dem Pi 4 CM klingelt es bei einem Anruf, aber wenn ich annehme, ist keine Sprache da. Mikro geht aber. WEnn ich den BT-Lautsprecher kopple, geht beides.
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121153
