    4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
    • nokxs
      nokxs @Rosi8818 last edited by
      @rosi8818 Ich bin dankbar für jeden Tester und ich freue mich auch, wenn meine Arbeit auch anderen zugute kommt 🙂 . Auch finde ich es super möglichst viele verschieden "Arten" von Anwender zu haben, sprich auch Neulinge sollen mit der Extension zurecht kommen und einen Mehrwert durch diese haben. Nur so wird das irgendwann mal eine runde Sache 😉 .
      Es macht übrigens erst einmal gar nichts aus, den .iobroker Ordner zu löschen. Wenn der Ordner allerdings gelöscht ist, wird eine Autovervollständigung der ioBroker Funktionen (z.B. setState(...)) auf keinen Fall mehr funktionieren.
      • patrickbs96
        patrickbs96 Developer @nokxs last edited by patrickbs96
        @nokxs Bei mir klappt das ganz gut mit Intellisense, die javascript.d.ts muss ich dafür nicht mal auf haben. Der Zugriff auf die globalen Funktionen klappt, nur das ich durch meine Variante auch auf die Funktionen anderer Skripte Zugriff habe mit Intellisense aber das stört mich nicht.
        Eslint klappt soweit auch, ich habe die Konfiguration davon aber um die Einstellung "no-undef": "off" ergänzt, da die Funktionen aus der javascript.d.ts nicht erkannt werden und sonst alles rot markiert wird. Und in den Globalen Skripten muss noch diese Zeile /* eslint-disable no-unused-vars */ ergänzt werden, damit die Funktionen nicht rot angestrichen werden, da sie meistens nicht im Globalen Skript aufgerufen werden.
        nokxs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nokxs
          nokxs @patrickbs96 last edited by
          @patrickbs96 Ich werde mir das als nächstes mal anschauen und bekomme die Intellisense hoffentlich stabil zum Laufen 🙂
          Für alle interessierten: Ich hab gerade ein neues Release der Extension veröffentlicht: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.9.0
          Intern hat sich in diesem Release sehr viel verändert. Unter anderem werden die Namen der Skripte jetzt anders ausgelesen, da es bei Skripten mit Sonderzeichen wie zB. "_" zu Problemen gekommen ist.
          Ich empfehle die Skripte lokal zu löschen und neue herunterzuladen, damit zukünftige Probleme vermieden werden.
          Feuersturm patrickbs96 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Feuersturm
            Feuersturm @nokxs last edited by
            @nokxs Danke für die neuen Features.
            Beim "Delete" erfolgt kein automatischer Refresh. Hier muss man oben erst auf den Button drücken, damit man sieht, dass die gelöschte Datei nicht mehr da ist.
            • patrickbs96
              @nokxs Danke dir für das Update. Klappt super.
              Falls du meine Konfiguration für Intellisense brauchst, sag bescheid 😉
              • nokxs
                @patrickbs96 Ich hab leider gerade wenig Zeit an der Extension weiter zu arbeiten, es wäre aber super, wenn du mir deine Konfiguration zur Verfügung stellen könntest 🙂
                • Feuersturm
                  Feuersturm last edited by
                  @nokxs Ich hab mit der Version 0.9.0 das Verhalten, dass ich doppelt auf die Icons Start oder Stop klicken muss, damit sich vorne das Zeichen verändert.
                  In der Statusleiste steht schon beim ersten Klick, das das Skript entsprechend gestartet / gestoppt wurde
                  Sieht noch jemand das Verhalten bei sich?
                  nokxs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • nokxs
                    nokxs @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm Ich kann das Problem bei mir nachvollziehen. Es ist bei mir so, dass das Skrip zwar nach einem Klick gestartet/gestoppt, der Status im Script Explorer aber nicht richtig aktualisiert wird. Ich hab hierfür einen neuen Issue in GitHub angelegt: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/31
                    nokxs created this issue in nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension
                    closed Script status is not updated correcly in script explorer #31
                    • nokxs
                      @feuersturm Ich habe gerade die Version 0.9.1 veröffentlicht, in welcher der Fehler behoben sein sollte. Kannst du bei dir mal testen, ob alles wieder so funktioniert, wie es soll?
                      • Feuersturm
                        @nokxs Habe die Version 0.9.1 installiert und das Play / Pause Icon verhält sich wie gewünscht. Danke 🙂
                          GreatEMU @Feuersturm last edited by
                          Hallo
                          Ich versuche gerade VS Code (ganz neu für mich) auf meinem PC einzurichten.
                          Die Erweiterung "ioBroker.javascript" habe ich in VC Code bereits installiert.
                          ioBroker läuft bei mir auf einer Synology DS in einem Docker.
                          Leider bekomme ich keine Verbindung zum ioBroker.
                          In der iobroker-config-json habe ich folgendes stehen:
                            "ioBrokerUrl": "192.168.178.10",
                            "socketIoPort": 8081,
                            "workspaceSubPath": "/opt/iobroker/scripts_sync/",
                            "scriptExplorer": {
                              "collapseDirectoriesOnStartup": true
                          Was muss noch eingestellt werden?
                          nokxs Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • nokxs
                            nokxs @GreatEMU last edited by
                            @greatemu Versuch mal folgende URL: http://192.168.178.10.
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @GreatEMU last edited by Feuersturm
                              @greatemu Meine Config sieht so aus und funktioniert:
                                "ioBrokerUrl": "http://192.168.178.77",
                                "scriptRoot": "/",
                                "scriptExplorer": {
                                  "collapseDirectoriesOnStartup": false
                              Laut Doku ist scriptRoot Mandatory. Das fehlt bei dir.
                              @nokxs In diesem Beispiel https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/blob/main/doc/.iobroker-config.json taucht scriptRoot aber nicht auf. Gibt es den Parameter noch?
                              • UncleSam
                                UncleSam Developer @AlCalzone last edited by
                                @alcalzone sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                                Ehrliche Meinung: Vom Debuggen würde ich abraten.
                                Ich widerspreche @AlCalzone ja sehr ungern 😉 , aber im letzten Dev Meeting hat @Bluefox uns das ioBroker JavaScript Debugging im Browser gezeigt (nächste Version javascript Adapter). Ich denke, da ist der Weg nicht mehr sehr weit, um das auch aus VS Code anzubieten.
                                Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn sich @nokxs und @Bluefox mal austauschen würden 🙂
                                  @feuersturm sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                                  ...Laut Doku ist scriptRoot Mandatory. Das fehlt bei dir. ...
                                  Ich habe die Config angepasst und es funktioniert immer noch nicht.
                                  • Feuersturm
                                    @greatemu Wie sieht denn deine config jetzt aus? Liegt deine Config in dem Workspace in dem du arbeitest? Bekommst du eine Fehlermeldung, wenn du F1 drückst und dann "iobroker: Conntect to ioBroker" auswählst?
                                    In der Readme hab ich geade noch folgendes gelesen: "Current limitation: ioBroker instances with a password are not supported yet". Trifft das auf dich zu?
                                    • nokxs
                                      nokxs @UncleSam last edited by
                                      @unclesam Das hört sich sehr gut an 😊 . Ich werde mich sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe mal bei @Bluefox bezüglich dem Debugging melden. Allerdings sind wir gerade dabei ein Haus zu kaufen, weswegen ich die nächsten Wochen/Monate eher weniger Zeit für das Thema habe...
                                      @Feuersturm Danke, dass du versuchst anderen zu helfen, wenn ich mal wieder zu langsam bin beim Antworten 😁
                                      @GreatEMU Kannst du wie @Feuersturm schon geschrieben hat hier deine Konfiguration posten? Ist deine Instanz passwortgeschützt?
                                        ...Liegt deine Config in dem Workspace in dem du arbeitest?...
                                        Das war es!
                                        Die config war nicht im Workspace (bzw. dort lag eine falsche)
                                        Vielen Dank!!!
                                        • Gargano
                                          Gargano @nokxs last edited by
                                          @nokxs Mit der neuen iobroker Admin 5.04 geht die Extension nicht mehr. Beim Laden der Scripte zeigt er eine Meldung
                                          Feuersturm nokxs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Gargano last edited by
                                            @gargano gibt auch schon ein Ticket dazu https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/38
                                            patrickbs96 created this issue in nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension
                                            closed Keine Verbindung zum ioBroker möglich mit Admin 5 #38
                                            79.9k
                                            javascript vscode
                                            18
                                            137
                                            13378
