    4. JavaScript
    5. Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0
      Gieselbert last edited by Gieselbert
      habe Javascript Adapter von 4.xx auf 5.0.11 upgraded.
      Seitdem funktionieren Selectoren nicht mehr wie vorher.
      Beispiel:
      let SelectorU = $('channel[state.id=hm*.UNREACH$]');
      funktioniert nicht mehr.
      let SelectorU = $('channel[state.id=hm*.UNREACH]');
      funktioniert.
      Außerdem kann kein oder in der id mehr angegeben werden.
      Mache ich etwas falsch?
      SelectorU.each(function (id, i) {
          log('id:'+ id);
      Mit $ wird nichts geliefert
        Thomas Braun Most Active @Gieselbert last edited by
        @gieselbert Geh auf 5.0.12
          Gieselbert @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Von Github?
            @gieselbert Nein, gibt es über ein ganz normales Update aus den Verwahrorten.
              @thomas-braun Problen ist immer noch da!
                Homoran Global Moderator Administrators @Gieselbert last edited by
                @gieselbert sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
                hast du das Blockly neu angelegt?
                • wendy2702
                  Gefühlt der 10 Post heute zu genau diesem Problem und in allen anderen steht mittlerweile die Lösung.
                  Ist der Upgrade denn erfolgreich durchgelaufen?
                    Gieselbert @wendy2702 last edited by
                    Tut mir leid, da habe ich nicht richtig nachgeschaut.
                    Die Installation ist durchgelaufen, auch jetzt das Upgrade auf 5.0.12.
                    Fix angewandt.
                    Problem besteht aber noch immer.
                      @homoran sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
                        Gieselbert @Homoran last edited by
                        @homoran Ist kein Blockly sonder ein einfaches Script!
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Gieselbert last edited by
                          @gieselbert Aber beim Script bis du doch für das Verantwortlich was du da rein tippst.
                          Lief es denn füher mit dem "$" hinter Unreach ?
                          paul53 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @wendy2702 last edited by paul53
                            @wendy2702
                            Bei mir (Version 5.0.5) funktioniert es noch mit $ am Ende.
                            log($('^hm-rpc.*.0.UNREACH$'))
                              @wendy2702 Natürlich, ist doch eine gültige RegExpr.
                              Auch
                              hm*.UNREACH|shelly*.online
                              in der id haben früher funktioniert und jetzt nicht mehr.
                              Das ganze übrigens auf zwei unterschiedlichen Systemen.
                              • wendy2702
                                @gieselbert Dann bitte ein Github issue aufmachen.
                                  Gieselbert @wendy2702 last edited by wendy2702
                                  Habe noch mal mit verschiedenen Schreibweisen probiert:
                                  /* Beispiel 1 */
                                  log ('Beispiel 1')
                                  let Sel = $('^hm*.UNREACH$');
                                  Sel.each(function(id,i){
                                      log(id);
                                  /* Beispiel 2 */
                                  log ('Beispiel 2')
                                  var Sel1 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH$]');
                                  Sel1.each(function(id,i){
                                      log(id);
                                  /* Beispiel 3 */
                                  log ('Beispiel 3')
                                  var Sel2 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH]');
                                  Sel2.each(function(id,i){
                                      log(id);
                                  Ergebnis Beispiel 1 und 3 liefern Werte, 2 liefert nichts.
                                  • wendy2702
                                    @gieselbert Habe mal versucht das was leserlicher zu machen.
                                    Wie geschrieben, bitte Issue aufmachen. Die Entwickler bekommen das dann schneller mit
                                      @wendy2702 Habe ich noch nie gemacht, versuche micht mal morgen!
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Gieselbert last edited by wendy2702
                                        @gieselbert Ich mach mal und verwende deine Postings.
                                        Zum Issue
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                                          Das müsste eigentlich schon länger geändert sein. Diese channel-Syntax sollte nie ein RegExp sein, wurde aber anscheinend gerne so missbraucht, um um einen Bug herum zu schiffen, anstatt diesen zu melden. Beispiel 2 selektiert States, die mit hm beginnen und mit .UNREACH$ (inklusive $) enden.
                                          Siehe auch die Dokumentation:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                          In anderen Worten: working as intended.
                                          537
