    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by
      @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
      natürlich ... hier mal für RGBW (4 Kanal):
      super danke ! die RGB conversion konnte ich dadurch fixen, blind coden ist nicht immer praktisch 🙂
      mache mich gerade noch an die weis states dran und dan kommt ne neue version 🙂
        mtaxer @Dutchman last edited by
        @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
        perfekt, danke für deine Bemühungen 👍
        • Dutchman
          falls du bock/zeit haste kannste ja mall die RGB <> HEX Sachen probieren, habe die Änderungen auf git gepushed (version noch nicht geändert)
            fuktioniert 👍
            Power, also Stripe Ein/Aus und white Ein/Aus sind noch nicht implementiert nehme ich an?
            SG
            Mario
            • Dutchman
              hmm de habe ich hier nicht, werde mal die anderen configs von dir probieren habe jetzt erstmal RGB gemacht
                ... mit Power meinte ich den State "state" der schaltet den Stripe ein oder Aus
                SG
                Mario
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by Dutchman
                  Hmm, ok der white channel macht Probleme sobald ich den raus programmieren klappt auch a alles mit. RGB.
                  Das kann ich leider nicht im adapter lösen setze mich a aber in Verbindung mit dem Entwickler der library.
                  Frage jetzt... was machen wir ?
                  Solange das nicht gefixt ist, wird ein RGBW niemals steuerbar sein oder ich codiere hart white erstmal raus
                    Dann würde ich sagen "hart white" erstmal raus und abwarten was der Entwickler sagt.
                    Optimal wäre, wenn das EIN/AUS schalten über den State "state" mit true bzw. false noch funktioniert.
                    Dann könnte man die "Light" Komponente fürs erste im Adapter nutzen.
                    SG
                    Mario
                    • Dutchman
                      SG
                      Mario
                      hmm ich glaube ich habs geschafft, probier mall bitte die 0.1.4-3
                        perfekt ... EIN/AUS funktioniert ... White Channel EIN/AUS funktioniert
                        SG
                        Mario
                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Dutchman
                          Super danke 👍
                            @dutchman Guten Morgen, eine weitere Frage ...
                            Ich habe gesehen, dass in der API von Nafaya auch der State "transitionLength" unter "async lightCommandService" angegeben ist. Besteht eine Möglichekeit diesen State auch einzubauen?
                            In der mqtt Version habe ich die Transition dazu verwendet, um bei niedriger Helligkeit schneller zu faden als bei hoher Helligkeit. Damit kann ich ein kurzes flackern der Stripes beim Ausschalten, Farbwechsel usw. reduzieren.
                            Der State "flashLength" wird in der Api auch noch angeführt. Verwende ich zwar nicht, sollte aber der Ordnung halber vielleicht auch integriert werden ...
                            SG
                            Mario
                            • Dutchman
                              Sure, kannst du mir bitte ein git issue erstellen mit der yaml wofür derartige transitions möglich sind ?
                              Der State kommt nicht vom esp selber glaube ich jedenfalls noch nicht gesehen.
                              Mein Code liest alles aus, states werden nur erstellt wen dafür Info kommt eventuell müssen wir diesen Hard-Code.
                                Die "Transition" gibt man in der YAML für die "Light" Komponente auch nicht an. Zumindest ist mir nichts bekannt. Ausser vielleicht die "default_transition_length". Aber die ist optional.
                                In dem MQTT String reicht es aus, die "Transition" einfach mitzugeben, siehe Code. Sie wird dann für den aktuellen Schalt oder Dimmvorgang angewandt.
                                {"effect":"None","state":"OFF","brightness":150,"transition":2,"color":{"r":0,"g":0,"b":0},"white_value":255}
                                SG
                                Mario
                                Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Johannes Bauerstatter
                                  Johannes Bauerstatter @mtaxer last edited by
                                  Vielen Dank für den Adapter. Super Sache. Hat noch jemand das Problem, dass wenn der ESP kurz seine Wifi - Verbindung verliert und wieder online geht, dass der Adapter aber auf rot bleibt? Ich muss 2-3 am Tag den Adapter neustarten, damit er wieder auf grün springt.
                                  Gibt es hier eine Lösung oder sollte ich den Adapter mittels eines Javascript neustarten lassen, wenn ESP Online und Adapter false meldet?
                                  Dutchman M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Johannes Bauerstatter last edited by
                                    @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    Das sollte nicht passieren, welche Version hast du installiert ab 0.1.4-x sollten alle Verbindung Abbrüche automatisch wieder aufgegriffen werden
                                      mtaxer @Johannes Bauerstatter last edited by
                                      ... konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Werde am Testsystem mal mit loggen und Wifi Abbrüche simulieren.
                                      SG
                                      Mario
                                      • Dutchman
                                        so sieht das bei mir aus, manchmal (ist und bleibt halt ESP mit wifi) verliert er die Verbindung baut aber auch sofort wieder auf :
                                          Johannes Bauerstatter @Dutchman last edited by
                                          @dutchman Sorry bin anscheinend gerade zu dämlich zu updaten. Wie bekomm ich es? Angezeigt wird nichts und über Katze Github bleibt bei mir 0.0.1 wenn ich installier?
                                            kann ich bestätigen, sieht bei mir gleich aus.
                                            SG
                                            Mario
                                            591
                                            153346
