    4. Hardware für komplette Homeautomatisierung
      Homoran Global Moderator Administrators @FI_84 last edited by
      @fi_84 sagte in Hardware für komplette Homeautomatisierung:
      Mehrere Raspberry PI oder HM Access Poin
      das geht schon mal gar nicht.
      Verdrahtet ist immer besser. und bei Homematic kommt man früher oder später zur CCU3, dann geht auch wired
      F O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        FI_84 @Homoran last edited by
        man könnte schon mehrere Pi's nur für Zigbee verwenden.
        Aber wie ist den die Reichweite bei der CCU3 und der Zigbee Sticks.
        Sinnvoll eine pro Etage zu verwenden oder den Pi nur im Keller das Funkmodul über Ethernet, allerdings wie macht man dass dann mit dem Zigbee Stick in den Etagen??
        S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          saeft_2003 Most Active last edited by
          Ich nutze im Moment schon zum Teil homematic ip wired und bin sehr zufrieden. Nächstes Jahr wird Angebaut und dann setzte ich komplett alles was geschaltet wird (Licht Steckdosen Rollos...) auf wired.
          Sensoren laufen weiterhin über zigbee, weil es sehr flexibel und günstig ist. Ich denke dass das eine gute Kombination ist.
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @homoran sagte in Hardware für komplette Homeautomatisierung:
            Doch das geht. Inkl. Reichweitenverlängerung, Ausfallsicherheit und niedrigerem Duty Cycle.
            Im Moment ein weiterer HAP. Zukünftig bis zu 8, soweit ich mich erinnere.
              saeft_2003 Most Active @FI_84 last edited by
              @fi_84
              Ich habe im EG einen Zigbee Stick am iobroker master und im DG einen Stick am slave. Und zwei Instanzen laufen funktioniert sehr gut.
                relativ gut, wenn sie zentral steht.
                wie gesagt, geht das nicht.
                CCU=Highlander!
                Es kann nur eine geben
                Man kann zwar LAN-Gateways zur Reichweitenverlängerung für HomeMatic nehmen.
                Bei HmIP gibt es einige wenige Geräte (Messteckdosen) die als Router fungieren und das Signal weiterleiten.
                Weiter Geräte sind geplant.
                Mit der neueren CCU3-Firmware kann man auch Accesspoints zur Reichweitenverlängerung für HmIP verwenden.
                Aber ist wirklich fast nie notwendig
                  Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hardware für komplette Homeautomatisierung:
                  Doch das geht.
                  nope!
                  siehe meinen letzten post
                  • O
                    In einer HAP-Installation können zurzeit bis zu 2 HAPs eingesetzt werden. Zukünftig mehr.
                      Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Homoran
                      Ach, Darauf bezogst du dich.
                      Das ist mir aber neu - Ich nutze die auch nicht.
                      Und du bist sicher, dass es die "normalen" HAPs sind und nicht die WLAN HAPs?
                      oder ganz was anderes?
                      • O
                        Ja, läuft bei mir so. Dadurch kann man auch endlich mehr als 80 Geräte anbinden.
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke!
                          again what learned 😉
                          • O
                            https://www.homematic-ip.com/aktuelles/nachricht/hmip-erhoehung-geraeteanzahl.html
                            Man lernt nie aus, so ist das nun mal. Sonst wäre es ja auch schnell langweilig...
                            79.9k
                            396
