    4. JavaScript
    5. sayit / instance-id / screen resolution
      crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in sayit / instance-id / screen resolution:
      Diese trage ich in Sayit ein.
      Somit wird ein Text nur auf dem Tablet genannt.
      wo bzw wie trägst du das ein? hast du mehrere Ausgabegeräte?
      trag folgendes ein, dann ist es egal welche id gerade dein Tablet hat, wird jedoch dann überall ausgegeben
      FFFFFFFF
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in sayit / instance-id / screen resolution:
        FFFFFFFF
        Nein das funktioniert nicht.
        Wenn ich FFFFFFF eintragen, dann wird der Text durch sayit auf jedem Browser angesagt.
        Und das will ich ja eben nicht.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in sayit / instance-id / screen resolution:
          @bahnuhr Leicht ungeduldig?
          Tschuldigung,
          aber wenn man stundenlang irgendwo dran sitzt, und es einfach nicht klappt, dann hab ich einfach nochmal geschrieben.
            @bahnuhr deswegen war ja meine Frage, ob es mehrere Ausgabegeräte gibt.
            hab hier etwas gefunden, wo dein scheinbar gesuchtes Script genannt wurde, jedoch nicht im Thread zu finden ist.
            • bahnuhr
              Ja, diesen Thread kenne ich.
              Aber ein Script ist da nicht vorhanden.
              Es wurde von irgendjemand gelöscht (so auch der thread).
              Und ja, bei mir laufen mind. 3 Win-Rechner (2 x Laptop und 1 x Tablet).
                @bahnuhr
                HIER noch was altes
                • wendy2702
                  Das hier mal probiert:
                  @schienw sagte in VIS Instance ID ändert sich beim Reboot:
                  ich hatte das selbe Problem, habe nach Anleitung im Internet den Browser im autostart.
                  z.B :chromium-browser --incognito --kiosk https://++++
                  Jetzt ist es mir klar, dass --incognito muss raus, mein Browser war ja incognito, und somit nicht bekannt.
                  Jetzt startet meine Browser mit der vis in der richtigen Instanz.
                  PS:
                  ich hab mir zum Umschalten der views ein USB resistive Touchscreen 10"Panel gebaut.
                  Schöne Grüß
                  WS
                  Also incognito weglassen falls verwendet.
                  • bahnuhr
                    PS:
                    Schöne Grüß
                    WS
                    Ja, auch dies ist bekannt.
                    Funktioniert aber in edge nicht.
                    Edge im Kiosk Mode ist immer private.
                    Es gibt wohl eine Möglichkeit in Multi app; aber dies habe ich noch nicht hin bekommen.
                    • bahnuhr
                      @bahnuhr
                      HIER noch was altes
                      Das hilft auch nicht weiter.
                      Hier sieht man die Instance auf dem Rechner wo man schaut.
                      Die instance des Tablet (was im Wohnzimmer hängt) sieht man nicht.
                      • bahnuhr
                        Ich muss nochmal fragen; und vielleicht etwas konkreter formulieren.
                        a) Ist es möglich, dass wenn der PC neu startet (und VIS aufruft), dass dann automatisch eine Instanz ID erzeugt wird?
                        b) Kann man diese Instanz ID dann automatisch speichern in ein Objekt ?
                        c) Und wenn man dies dann hat, wie bekomme ich diese gespeicherte ID dann per Script in die config des sayit Adapters (unter Browser Instanz) ?
                        Oder funktioniert dies einfach nicht ?
                        mfg
                        Dieter
                        1.2k
                        javascript
                        376
