    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
      @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
      oder nur google drive?
      Nur Google Drive
      Den Key habe ich erstellt.
      Nun der Hostname
      Wo finde ich den?
      crunchip wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
        @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
        Nun der Hostname
        gib einfach deine Ip Adresse ein
        Nur Google Drive
        dann hast du NAS/Kopieren scheinbar angehakt, in den Haupteinstellungen, daher der Fehler
        • wendy2702
          wendy2702 @Altersrentner last edited by
          @altersrentner Hatt ich zwar schon geschrieben kannst aber auch gerne nochmal hier schauen
          cat /etc/hosts
          A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @crunchip
            Danke!
            Jetz mache ich noch ein Backup
            mal sehen was dann ist
              Altersrentner @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 super Danke😊 👍
                @wendy2702
                Es erscheint wieder ein Error bei Grafana
                DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                [DEBUG] [grafana] - done
                [DEBUG] [cifs] - done
                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_03_07-19_08_53_influx grafana_backupiobroker.tar.gz...
                  Falschen Benutzerdaten oder Api-Key falsch
                  Grafana ist erreichbar (siehe Status 200)
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @crunchip
                    Danke, habe jetzt beim Host die IP eingestellt
                    und ein neuer Versuch
                      @crunchip
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                      Unable to find suitable address.
                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 14084 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16331 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_07-19_34_18_influx grafana2_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 15MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 47MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 79MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 149MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 235MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 313MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 405MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 481MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 562MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 646MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 727MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 817MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_07-19_34_51_influx grafana2_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                      [DEBUG] [influxDB] - done
                      [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: n1-aussen-wz
                      [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_07-19_42_25_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_03_07-19_34_18_influx grafana2_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_03_07-19_34_51_influx grafana2_backupiobroker.tar.gz...
                      Ich glaube jetzt hat es geklappt👍 oder👎
                        @altersrentner sieht so aus, grafana und influx, dein cifs hast aber noch aktiv(was du ja nicht nutzt), also Haken noch raus bei Nas.
                        aber deine Backups sind gemacht
                        musst nur dran denken, das du bei deiner SSD Influx und Grafana installiert haben musst um das backup ein zu spielen
                          @crunchip OK
                          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                          source /etc/os-release
                          echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          sudo apt update
                          sudo apt install -y influxdb
                          sudo systemctl unmask influxdb.service
                          sudo systemctl start influxdb.service
                          sudo systemctl enable influxdb.service
                          Damit installiere ich Influx.
                          Kannst Du mir bitte noch den Code für Grafana mitteilen?
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Michael
                            @altersrentner
                            apt-Schlüssel zufügen
                            wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                            grafana repository hinzufügen
                            echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                            installieren
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install -y grafana
                            aktivieren und starten
                            sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                            sudo /bin/systemctl start grafana-server
                            aufrufen dann über http://<ip address>:3000
                            Name und Kennwort ist standard
                            admin
                            admin
                              @crunchip D A N K E !
                              Michael
                                @crunchip Hallo,
                                Die neue SSD ist angeschlossen.
                                ioBroker läuft,
                                InfluxDB ist wieder hergestellt,
                                Influx Adapter ist grün,
                                Grafana ist wieder hergestellt,
                                API Key ist eingegeben
                                In vis kommt bei den Graphen die Meldung:
                                IP hat Verbindung abgelehnt.
                                Wenn ich Grafana öffne erscheinen meine angelegten
                                Dashboards nicht.
                                Gibt es eine Möglichkeit sie zu finden?
                                Ist das Protokoll so ok?
                                Michael
                                  du meinst bei der Einbindung eines Dashboards in vis? dein Rechner hat ja nun ne neue Ip oder? Dann stimmt ja der Pfad nicht mehr(IP).
                                  in deinem Screen, sofern ichs richtig entziffern kann, steht dein api key, bez. Nutzername/Passwort falsch
                                  du musst auch wieder die Grafana.ini bearbeiten
                                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                  dort musst du folgende Einträge anppassen(ebenfalls das ; vor jeder dieser Zeilen entfernen, damit dies aktiv werden
                                  orgName musst du natürlich mit deinem ersetzen
                                  [security]
                                  allow_embedding = true
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  org_name = Main Org.
                                  org_role = Viewer
                                  [users]
                                  allow_sign_up = false
                                  anschliesssend grafana-server neustarten
                                  sudo service grafana-server restart
                                    Neindie IP ist geblieben. Benutzer und Passwort solten auch richtig sein..
                                    Ich stecke nochmal die alte FP an. Mal sehen ob ich was finde
                                    MfG Michael
                                      @crunchip
                                      Bei mir steht ei Semikolon vor.
                                      Bleibt das stehen?
                                        @crunchip
                                        Die ini ist bearbeitet
                                        DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                                        [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_08-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                                        [DEBUG] [grafana] - start decompress
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                                        [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
                                        [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                                        [DEBUG] [grafana] - datasoure restore "InfluxDB-1" finish: {"datasource":{"id":2,"uid":"s1r54cgRz","orgId":1,"name":"InfluxDB-1","type":"influxdb","typeLogoUrl":"","access":"proxy","url":"http://192.168.178.41:8086","password":"","user":"admin","database":"iobroker","basicAuth":false,"basicAuthUser":"","basicAuthPassword":"","withCredentials":false,"isDefault":false,"jsonData":{"httpMode":"GET"},"secureJsonFields":{},"version":1,"readOnly":false},"id":2,"message":"Datasource added","name":"InfluxDB-1"}
                                        [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                                        [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/n1-aussen-wz.json
                                        [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "n1-aussen-wz": {"message":"invalid API key"}
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                                        [EXIT] Grafana restore done
                                        Da stehen die Daten:
                                        irgend etwas stimmt noch nicht
                                          @altersrentner laut deinem log
                                          • hast du ne InfluxDB.json und eine InfluxDB.json1, InfluxDB.json existiert aber scheinbar schon
                                          • für n1-aussen-wz.json stimmt scheinbar dein api key nicht
                                          ich bin da nicht so fit drin, da ich diese backup Funktion via backitup nicht verwende
                                          du hast doch ein backup von Grafana erstellt grafana_2021_03_07-19_42_25_backupiobroker.tar.gz und dieses muss zurückgespielt werden.
                                          was beinhaltet dieses backup?
                                            @crunchip
                                            Das Backup habe ich schon mehrmals zurückgespielt.
                                            Es ist von der alten Platte .
                                            Habe mir jetzt das Skript aus Grafana der alten Platte geladen
                                              "datasource": "InfluxDB-1",
                                              "aliasColors": {
                                                "Temperatur Wohnzimmer": "rgb(221, 176, 63)"
                                              "bars": false,
                                              "dashLength": 10,
                                              "dashes": false,
                                              "decimals": 1,
                                              "fill": 1,
                                              "fillGradient": 0,
                                              "gridPos": {
                                                "h": 9,
                                                "w": 12,
                                                "x": 12,
                                                "y": 0
                                              "hiddenSeries": false,
                                              "id": 4,
                                              "legend": {
                                                "avg": false,
                                                "current": true,
                                                "max": true,
                                                "min": true,
                                                "show": true,
                                                "total": false,
                                                "values": true
                                              "lines": true,
                                              "linewidth": 1,
                                              "nullPointMode": "null",
                                              "options": {
                                                "dataLinks": [
                                                    "title": "",
                                                    "url": ""
                                              "percentage": false,
                                              "pointradius": 2,
                                              "points": false,
                                              "renderer": "flot",
                                              "seriesOverrides": [
                                                  "alias": "Außentemperatur",
                                                  "fill": 3,
                                                  "fillGradient": 0,
                                                  "yaxis": 1
                                                  "alias": "Temperatur Wohnzimmer",
                                                  "yaxis": 1
                                                  "alias": "Power",
                                                  "yaxis": 2
                                              "spaceLength": 10,
                                              "stack": false,
                                              "steppedLine": false,
                                              "targets": [
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "previous"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature",
                                                  "orderByTime": "ASC",
                                                  "policy": "default",
                                                  "refId": "A",
                                                  "resultFormat": "time_series",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "max"
                                                  "tags": []
                                                  "alias": "Temperatur Heizkessel",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "previous"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "fhem.0.Temp_Heizkessel.temperature",
                                                  "refId": "B",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "max"
                                                  "tags": []
                                                  "alias": "Temperatur Puffer",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "previous"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE",
                                                  "refId": "C",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "max"
                                                  "tags": []
                                                  "alias": "Power",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "previous"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "shelly.0.SHSW-PM#8CAAB542C16C#1.Relay0.Power",
                                                  "refId": "E",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "max"
                                                  "tags": []
                                              "thresholds": [],
                                              "timeFrom": null,
                                              "timeRegions": [],
                                              "timeShift": null,
                                              "title": "Temperatur Außen  / Temperatur Kessel /Temperatur Puffer9 / KesselStatus",
                                              "tooltip": {
                                                "shared": true,
                                                "sort": 0,
                                                "value_type": "individual"
                                              "type": "graph",
                                              "xaxis": {
                                                "buckets": null,
                                                "mode": "time",
                                                "name": null,
                                                "show": true,
                                                "values": []
                                              "yaxes": [
                                                  "decimals": 1,
                                                  "format": "celsius",
                                                  "label": null,
                                                  "logBase": 1,
                                                  "max": null,
                                                  "min": null,
                                                  "show": true
                                                  "decimals": 1,
                                                  "format": "watt",
                                                  "label": null,
                                                  "logBase": 1,
                                                  "max": null,
                                                  "min": null,
                                                  "show": true
                                              "yaxis": {
                                                "align": false,
                                                "alignLevel": null
                                            Kann man das einbinden?
                                            MfG Michael
                                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33083
