    4. JavaScript
    5. Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0
      Thomas Braun Most Active @Gieselbert last edited by
      @gieselbert Nein, gibt es über ein ganz normales Update aus den Verwahrorten.
        Gieselbert @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Problen ist immer noch da!
          Homoran Global Moderator Administrators @Gieselbert last edited by
          @gieselbert sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
          hast du das Blockly neu angelegt?
          • wendy2702
            Gefühlt der 10 Post heute zu genau diesem Problem und in allen anderen steht mittlerweile die Lösung.
            Ist der Upgrade denn erfolgreich durchgelaufen?
              Gieselbert @wendy2702 last edited by
              Tut mir leid, da habe ich nicht richtig nachgeschaut.
              Die Installation ist durchgelaufen, auch jetzt das Upgrade auf 5.0.12.
              Fix angewandt.
              Problem besteht aber noch immer.
                @homoran sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
                  Gieselbert @Homoran last edited by
                  @homoran Ist kein Blockly sonder ein einfaches Script!
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Gieselbert last edited by
                    @gieselbert Aber beim Script bis du doch für das Verantwortlich was du da rein tippst.
                    Lief es denn füher mit dem "$" hinter Unreach ?
                    paul53 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @wendy2702 last edited by paul53
                      @wendy2702
                      Bei mir (Version 5.0.5) funktioniert es noch mit $ am Ende.
                      log($('^hm-rpc.*.0.UNREACH$'))
                        @wendy2702 Natürlich, ist doch eine gültige RegExpr.
                        Auch
                        hm*.UNREACH|shelly*.online
                        in der id haben früher funktioniert und jetzt nicht mehr.
                        Das ganze übrigens auf zwei unterschiedlichen Systemen.
                        • wendy2702
                          @gieselbert Dann bitte ein Github issue aufmachen.
                            Gieselbert @wendy2702 last edited by wendy2702
                            Habe noch mal mit verschiedenen Schreibweisen probiert:
                            /* Beispiel 1 */
                            log ('Beispiel 1')
                            let Sel = $('^hm*.UNREACH$');
                            Sel.each(function(id,i){
                                log(id);
                            /* Beispiel 2 */
                            log ('Beispiel 2')
                            var Sel1 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH$]');
                            Sel1.each(function(id,i){
                                log(id);
                            /* Beispiel 3 */
                            log ('Beispiel 3')
                            var Sel2 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH]');
                            Sel2.each(function(id,i){
                                log(id);
                            Ergebnis Beispiel 1 und 3 liefern Werte, 2 liefert nichts.
                            • wendy2702
                              @gieselbert Habe mal versucht das was leserlicher zu machen.
                              Wie geschrieben, bitte Issue aufmachen. Die Entwickler bekommen das dann schneller mit
                                @wendy2702 Habe ich noch nie gemacht, versuche micht mal morgen!
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Gieselbert last edited by wendy2702
                                  @gieselbert Ich mach mal und verwende deine Postings.
                                  Zum Issue
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                                    Das müsste eigentlich schon länger geändert sein. Diese channel-Syntax sollte nie ein RegExp sein, wurde aber anscheinend gerne so missbraucht, um um einen Bug herum zu schiffen, anstatt diesen zu melden. Beispiel 2 selektiert States, die mit hm beginnen und mit .UNREACH$ (inklusive $) enden.
                                    Siehe auch die Dokumentation:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                    In anderen Worten: working as intended.
                                    841
